Vieux 30/07/2018, 02h01   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Calage moteur RHY de zero
Salut a tous,
Je m'ennuie un peu par moment,
et j'ai récupéré 2 moteur dw10 Rhy
un avec le bas moteur hs en bosch
et un avec le haut moteur hs en siemens
j'ai envie d'en refaire un avec les deux
je vais garder le systeme d'injection bosch.
je dois caler la distribution de zero, mais je ne me rapelle plus si
le premier cylindre (qui est coté volant moteur) doit etre en pmh pour etre caler avec aac.
et quel sera la position de aac lorsqu'il sera calé.
Sachant que le moteur est monté sur un support et n'a donc pas de volant moteur pour le moment.
j'ai pas mal de doc sous le coude comme :
http://www.mie.uth.gr/ekp_yliko/Peug...0(2,0LHdi).pdf
http://chez.lebouzou.free.fr/RTAXsaraDW8.pdf
Mais si quelqu'un a une doc expliquant un calage de zero, je ne suis preneur.
tony60 (01/08/2018)
Vieux 30/07/2018, 03h15   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut cylindre 1et4 au pmh , l arbre a came tu pige tu peux pas te tromper
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
jah83 (30/07/2018), prinzo57 (01/08/2018), sadna (30/07/2018), tony60 (01/08/2018), yann3 (30/07/2018)
Vieux 31/07/2018, 22h12   #3
rotax
Avatar de rotax
quand le vilebrequin et caler (pmh 1 et 4) la clavette du vilebrequin doit se trouver vers le haut dans l'axe par rapport au bloc moteur.
sinon je veux pas te dire de bêtise mais il y as en principe 2 référence de pignon de vilebrequin regarde bien que tout cela s'accorde avec ton montage ......
je sais plus si c'est une histoire de dam/pr ou siemens/bosch !!
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
prinzo57 (01/08/2018), sadna (01/08/2018)
Vieux 01/08/2018, 00h23   #4
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut cylindre 1 côté boîte à vitesse et monter le piston au pmh
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
sadna (01/08/2018)
Vieux 01/08/2018, 01h34   #5
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par rotax Voir le message
Non ce n'est pas un probleme dam/pr, ou siemens/bosch,
semaine derniere j'ai fini de transformer un bosch provenant d'un 206 en siemens pour un 307, c'est exactement la meme chose, seul chose qui change, c'est la pompe hp, rampe injection, injecteur, j'ai evidement remplacer turbo, support alternateur/clim, tuyau huile, egr, etc 307 oblige.
bref, j'ai meme garder la poulie aac du bosch, tous marche nickel.
par contre ici, il faut que je fasse attention a la position aac,
je dois le piger quand il se mettra a ouvrir l'admission pour le Cylindre 1.
c'est pas compliqué, mais c'est chiant sans support stable.
Vieux 01/08/2018, 01h58   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut frero t'a changer le vm desus aussi nan ?
sadna (02/08/2018)
Vieux 01/08/2018, 14h40   #7
Slt la dessus ta les trou pour piger comme sur les xud etc et pour le volant en bosch ou siemens aucune importance mais la poulie aac peu être différente..
prinzo57 (01/08/2018), sadna (02/08/2018)
Vieux 01/08/2018, 23h03   #8
selouan
Avatar de selouan
Salut fait attention à la poulie arbre à came comme te la dit gregkass54 effectivement elle peuvent être différentes ensuite cale ta courroie fait 4 tours pour être sûr si rien ne bloque démarre piston 1 au pmh
sadna (02/08/2018)
Vieux 01/08/2018, 23h40   #9
rotax
Avatar de rotax
comme j'ai dit au dessus il y as bien 2 modèle de pignon vilebrequin sur RHY ...
[IMG][/IMG]
---------- Post added at 11:32 PM ---------- Previous post was at 11:30 PM ----------
pareil pour la poulie AAC .........
---------- Post added at 11:40 PM ---------- Previous post was at 11:32 PM ----------
pour l'AAC [IMG][/IMG]
Vieux 02/08/2018, 11h24   #10
sadna
Avatar de sadna
[IMG][IMG][/IMG][/IMG]
pour l'AAC [IMG][IMG][/IMG][/IMG]
Salut rotax,
Oui, je confirme les avoir vu,
mais ce n'est que du changement de reference.
la poulie AAC, 2eme generation permet de regler plus facilement et surtout plus rapidement le calage de distribution, un peu comme les poulie aac Vw.
la premiere generation est un peu plus galere car fixe.
mais tous deux font le meme travail.
pareil pour le pignon de vilebrequin.
---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h21 ----------
pour les avoir tous mis cote a cote, c'est toujours les meme.
mais, j'ai garder celui d'origine du vehicule,
---------- Post added at 09h24 ---------- Previous post was at 09h22 ----------
Justement non, y a pas de trou pour piger sur ce modele,
dans les doc que j'ai vu, ca parle de bloquer le volant moteur.
y a que aac qui se pige.
c'est bien dommage, mais en meme temps c'est pas du 16v non plus.
schema calage RAV4 ASA moteur 2AR sawadogo2 Toyota, Lexus 7 20/10/2017 13h20
Mauvais calage moteur g9u skikdi13 Automobile en général 3 13/04/2017 19h12
besoin d'aide sur le calage du moteur dv6 hdi de 308 Pupi Mécanique générale 15 24/07/2016 17h31
calage pour moteur golf 4.V5 ? BENDIMIA BOUSMA Mécanique générale 2 25/07/2014 21h31
calage moteur 2l HDI a haute regime mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/05/2012 05h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
