Vieux 31/07/2018, 07h35   #1
electronico
Avatar de electronico
Par défaut Ford Transit 2011 : double clé
J'ai un copain qui a acheté ce Transit 2011 d'occasion.
Moteur : 2.2L Duratorq TDCi (Puma) Diesel
BVM6
Il n'a qu'une clé (sans télécommande).
Il a demandé un double à un magasin, mais évidemment le double ne démarre pas.
Il a récupéré la copie non fonctionnelle.
De ce que j'ai pu trouver, avec 2 clés fonctionnelles ça ce ferait tout seul.
Voilà, il en a qu'une...
Mini ZedBull me dit que c'est un :
4D-63 CRYPTO WR
Est-ce-que c'est jouable ou c'est concessionnaire obligatoire ?
Matériel à dispo :
Mini Zed-Bull
OBDLink SX
KESS 5.017
KTAG 7.020
Galletto V54
UPA-USB TL866
Par avance, merci !
Vieux 31/07/2018, 13h01   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Avec forscan tu trouvera ton bonheur.
---------- Post added at 15h01 ---------- Previous post was at 15h00 ----------
Et ça fonctionne avec obdlink
electronico (31/07/2018), Tidus97 (05/11/2018)
Vieux 31/07/2018, 13h51   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Slt
Salut 2011 ca m'étonnerait :) et transpondeur 80bits .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
electronico (31/07/2018), ggvaniou (31/07/2018)
Vieux 31/07/2018, 14h19   #4
electronico
Merci pour vos réponses !
Qui ne tente rien, n'a rien : je vais essayer avec forscan.
J'ai compris que c'était un INCODE / OUTCODE.
Et que si c'est 80bits, ça va être chaud avec mes outils pédales.
(ça aurait été certainement plus sympa dans un autre cas pour une 1ère expérience avec forscan).
Je vous tiens au courant.
Vieux 31/07/2018, 19h45   #5
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par electronico Voir le message
tu dois t'enregistrer sur leur site , pour forscan
licence étendue
installes la dernière version 2.3.16 beta, 2018-07-04
https://translate.google.co.ma/trans...ml&prev=search
utilises le simulateur avant de programmer ta clef
histoire de ce familiariser avec le soft
DIAGSYSTEM25 (05/11/2018), electronico (31/07/2018), shasse (01/08/2018)
Vieux 31/07/2018, 19h48   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
licence étendue
Slm zenata,y'a une fonction simulateur sur forscan!?Sur MES ok , mais forscan?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 31/07/2018, 20h08   #7
tu as la deuxième case sur la gauche en partant du bas : paramètres
puis tu coches mode démonstration
puis tu redémarre le soft
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
puis configuration and programming
mais avec la licence étendue !!!!
chaoui05 (01/08/2018), electronico (31/07/2018), ggvaniou (31/07/2018)
Vieux 01/08/2018, 08h10   #8
electronico
Re,
Complément d'infos :
Lame : FO21
Cache transpondeur : bleu W1
Marquage transpondeur : B-F5440
J'ai pu entrer dans la configuration PATS avec FORscan.
Plus qu'à commander des clés et transpondeurs pour essayer ...
Je vais essayer de lui trouver une clé comme ça mais pas en OEM.
Dernière modification par electronico ; 01/08/2018 à 08h22.
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
ggvaniou (01/08/2018), zenata (01/08/2018)
Vieux 01/08/2018, 11h34   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Re,
Lame : FO21
Salut . Comme je t'ai dit
Ne perd pas ton temps avec forscan deja le calculateur outcode s'arrête a 2010 ensuite jai deja tenter a l'époque et ca passe pas . Bref c'est toi qui vois
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
electronico (01/08/2018), tony60 (01/08/2018), zenata (01/08/2018)
Vieux 01/08/2018, 12h47   #10
Envoyé par ecutech Voir le message
salut ecutech
les cles , c'est pas mon job
si tu dis que ca passe pas avec forscan
c'est sure , tu as raison
moi j'ai donne l'info pour le soft uniquement
merci pour ton info
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
tu dis que tu as tenté a l'époque ,
et avec les dernières mise a jour ????
Vieux 02/08/2018, 09h16   #11
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Sort le outcode je te donne le incode
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to joe_isma For This Useful Post:
electronico (02/08/2018), ggvaniou (02/08/2018), zenata (02/08/2018)
Vieux 02/08/2018, 09h50   #12
electronico
Merci joe_isma !
C'est sympa, je te fais signe dès que j'ai reçu les clés neuves.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 05/11/2018, 04h04   #13
electronico
Retour (tardif) :
Forscan for Windows 2.3.16 beta, sous Virtualbox XP32
ODBLink SX
Clé FO21, transpondeur 4D63 80bit (j'ai hésité à mettre un 40bits, j'ai pensé que qui peut le plus peut le moins).
2 clés apprises, 1 clé présente
Programmation PATS : code généré automatiquement par Forscan
3ème clé apprise !
Pas eu le temps de faire fonctionner la télécommande sur la clé, ce sera pour plus tard.
Un grand merci à ggvaniou et zenata pour la piste Forscan !
The Following 6 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (05/11/2018), klif26 (13/11/2018), pouettedu76 (02/03/2019), souague (02/10/2019), Tidus97 (05/11/2018), vortex (18/11/2018)
Vieux 13/11/2018, 05h53   #14
electronico
Hello,
2ème étape : centralisation
J'y arrive pas... Essayé :
- APC on/off rapidement 8 fois, fin sur On.
- appui sur un bouton après extinction des voyants TdB.
- Off
Vu que (comme un c*n) j'ai pas de testeur de télécommande, est-que vous pouvez me dire si c'est la bonne procédure (au moins) ?
Par avance, merci !
Vieux 18/11/2018, 16h46   #15
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Bonsoir
sur ce véhicule la syncrho télécommande ne se fait pas manuellement mais automatiquement en mème temps que le transpondeur et seule les clé bleue fonctionne
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to djvs For This Useful Post:
electronico (18/11/2018), pouettedu76 (02/03/2019), S-keys (18/11/2018)
EGR off Ford Transit nikita Chiptuning 7 24/02/2021 06h25
entretien transit connect tc7 fl 1L8 TDCI 90CV 2011 skikdi13 Automobile en général 2 10/04/2017 06h39
Cle Ford Transit Meziane93 programmation & synchronisation de clé 8 09/03/2017 18h22
BSI Ford Transit III microproce Automobile en général 1 22/05/2015 17h13
ford transit jardini Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 09/11/2014 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
