salut a tous
suite a un vierge sur un bsi E1 et apres codages,tout est ok. apres debranchement de la batterie,redevenu vierge,en gros les codages sont volatile. est ce que quelqu'un as deja eu le cas?quel remede? l'eeprom a été swapé de sur le bsi d'origine du vehicule,mais c'est virginisé,donc obligation de recodage. peut etre ai je mal resoudé l'eeprom? |
Slt
J ai déjà eu le cas à 3 reprise. 2fois ,j ai remplacé la 95160 Et l autre fois j ai remplacé bsi
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | yann3 (26/07/2018) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut, je pense a un problème de souduire sur la 95160
avec une soudure deffectueuse,on peut telecoder quand meme avec pp2000 ou lexia?
par ce que la c'est le cas,il perd les codages que si on debranche la batterie ---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h38 ---------- j'ai un doute aussi sur la version bsi entre le can et le van,j'ai un defaut interne bsi lié au soft de celui ci,il me demande un telechargement soft. le doute s'instal,puisque je peut coder soit en peugeot soit en citroen,ce qui n'est pas possible sur le van |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | ggvaniou (26/07/2018) |
Salut, oui tu peut télécoder mais ça n'enregistre pas sur mauvaise soudure
un BSI VAN ressemble à ça http://i86.servimg.com/u/f86/11/13/95/25/bsi-pe11.jpg tu as un connecteur de travers il y a aussi cette version https://tokster.com/media_files/bsi-peugeot-307--2 Je ne crois pas en avoir vu d'autre ( formes ). |
| The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | yann3 (27/07/2018) |
salut,merci du retour
oui c'est le meme type que le 2em,je vais reprendre la soudure a l'air chaud cette fois ci |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
HI
you need a new eprom 95160 good luck |
| Ecu HS aprés decharge de la batterie (406,C8, ...) | Mach1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 71 | 20/11/2019 18h47 |
| Immo reactiver apres changement batterie ?!?! | Strikers | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 24/01/2018 21h50 |
| Dysfonctionnement après une panne de batterie | sersib | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 02/05/2015 18h27 |
| Probleme apres inversion des polarité de batterie 107 1.0i | danyparis | Mécanique générale | 10 | 13/07/2014 20h34 |
