Vieux 12/07/2018, 17h50   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Dessoudage 29f400
Bonjour, les amis j’aimerais avoir quelque info sur le dessoudage d'une 29f400 d'un magneti marelli 48p2.70
je n'arrive tout simplement pas a la dessouder avec ma station d'air chaud j'ai peur d'insister comment faite vous ?
Vieux 12/07/2018, 18h50   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Patience et minutie. Au pire si ta station air chaud est un peu faible tu chauffe d un côté de la 29f sur les deux rangée de pin et tu lèves doucement en avançant doucement pour le chauffage et ça se lève au fur et à mesure.
DrDG (12/07/2018), prinzo57 (25/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 19h43   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Je viens de réussir avec le fer a souder ma station doit être faiblarde
Vieux 13/07/2018, 00h20   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
pour ma part je mets toujours du flux ça aide énormément.
Seb.
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
DrDG (14/07/2018), electronico (26/07/2018), rotax (25/07/2018)
Vieux 13/07/2018, 00h59   #5
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
bonjour:
voila les liens
https://www.youtube.com/watch?v=cuUgQmwRKxo
https://www.youtube.com/watch?v=vFFerA7I5dM
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
DrDG (14/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 16h37   #6
DrDG
Avatar de DrDG
j'ai mis du flux , j'ai refait un essayer avec ma station et j'ai réussi par contre j'ai du augmenter la température a 450° au lieu de 350
Vieux 14/07/2018, 22h55   #7
@ pour déssouder c'est comme pour souder , il faut du flux et ajouter de l'étain en fusion ca déssoude
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
DrDG (16/07/2018), kdo75 (17/07/2018), prinzo57 (25/07/2018), rotax (25/07/2018)
Vieux 25/07/2018, 23h52   #8
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
c'est assez galére quand il y a des point de colle/pastille sous le composant .....
généralement dans ce cas l'étain et déjà en fusion ce qui empêche l'extraction c'est le/les points de colle ..
sinon je confirme le flux aide beaucoup surtout sur des composant souder depuis très longtemps .. et souvent il faut une température plus elever pour extraire ...
autre technique tu met du flux et avec ton fer repasse sur chaque patte, ensuite station air chaud sa va sortir tout seul...
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
chaoui05 (26/07/2018), prinzo57 (26/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 03h06   #9
electronico
Avatar de electronico
Avec la soudure sans plomb, il faut effectivement augmenter la température.
Le flux reste (pour moi) indispensable (ça facilite tellement la vie) autant en soudure que dessoudage.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
rotax (26/07/2018)
dessoudage connecteur de charge akasa67 Informatique 12 13/12/2016 09h53
[Recherche] Dessoudage eeprom MathieuRS1 Vente, Achat, Echange 1 02/07/2016 21h47
dessoudage eprom MEGADRIVE Tableau de bord (Dashboard) 7 09/04/2015 22h12
Technique de déssoudage diagnosis29 Café du forum 11 10/10/2014 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
