Vieux 06/02/2012, 02h05   #31
brino
Avatar de brino
Envoyé par switt Voir le message
salut brino,
il y a bien un element de défaillant,sur le systeme d'injection? injecteur, pompe tamdem ou des valeurs qui dérivent, tu sais quoi toi? et tu modifies quoi sur le dump?T° ou Quantité de Gazoil? ou autre chose
tu n'as rien de défaillant,mais c'est un problème que je résoud très souvent sur tdi,dans ton dump,il faut corriger la map de démarrage a chaud.
As tu de quoi lire ton écu ?
The Following 2 Users Say Thank You to brino For This Useful Post:
baccaraboss (04/05/2022), badou (12/04/2014)
Vieux 06/02/2012, 13h51   #32
reprogauto
Avatar de reprogauto
Slt alors voilà à froid et à chaud la compression moteur n est pas la même suite à la dilatation donc je pense aussi que cela vien du démarreur il force plus cas froid prend un multimètre test ta batterie en demaran à froid et la même chose à chaud si tu as une plus grosse perte intensité à chaud change ton démarreur
Vieux 07/02/2012, 09h09   #33
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
bonjours faut pas aller aussi loin lol remplace ton demarreur a plus lol
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2012, 09h12   #34
Carsshop
Avatar de Carsshop
Carsshop is on a distinguished road
Envoyé par jojosem Voir le message
démarreur neuf , charge nickel , compression à froid est à chaud nickel ...
j' aimerai savoir comment modifier les paramètres de démarrage à chaud dans le dump...
Carsshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2012, 09h34   #35
jojosem
Avatar de jojosem
bonjours sa fonctionne toujour pas je supose tu peux essayer debrancher ta sonde temperature de liquide de refroidissement le calculo a une valeur de consigne donc si el es en defaut tu auras un meilleur demarage a chaud essaye et dit moi merci
Vieux 07/02/2012, 16h03   #36
brino
Avatar de brino
Envoie ton dump je vais te le faire .
Vieux 09/02/2012, 18h32   #37
jojosem
Avatar de jojosem
bonjour alors le problème et resolu ou pas
Vieux 09/02/2012, 18h39   #38
saddek
Avatar de saddek
saddek is an unknown quantity at this point
salut carsshop, tu as passe ton véhicul au scan ou non? SI T AS la passe donne nous les codes défaut pour nous aidé a tu t aider
salutation
saddek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2012, 19h37   #39
brino
Avatar de brino
pas encore vu le dump en ligne .
Vieux 09/02/2012, 22h46   #40
komorovskij
Avatar de komorovskij
Envoyé par Carsshop Voir le message
Bonjour vous pouve mesure avec multimetre la baterie au moment de demarge a chaud i le poste sur le forum s'il vous plait, je repare une vingtaine de voiture avec le probleme de demarreur, (démarreur neuf) echange standard???
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 09/02/2012, 23h11   #41
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
laisse tomber Brino!
apparament on n'est pas credibles!
laisse les chercher et changer toutes les pieces! ca va bien finir par marcher!
mais a quel prix!
moi j'ai satisfait plusieurs clients juste avec une reprog!il avaient tout changer aussi!
The Following 5 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
akasa67 (10/05/2015), baccaraboss (04/05/2022), DIAGAUTO33 (15/04/2014), mom33 (07/03/2012), xfrenezy (12/06/2013)
Vieux 09/02/2012, 23h33   #42
newfree
Avatar de newfree
sur les moteurs avec pompes VE bosch le problem vient de la pompe ,quand le moteur chauffe la tete de la pompe se dellate et provoque une perte de pression ; il suffit de lubrifier la pompe avec l'eau..
Vieux 10/02/2012, 01h24   #43
brino
Avatar de brino
Envoyé par figo95 Voir le message
mais a quel prix!
je suis comme toi,j'en fais plein de tdi avec ce soucis,qui ont presque tous changé et a plusieurs reprises en plus......j'ai des clients qui 1 an ou 2 apres me rapelle pour me dire "je vous remercie" :34:
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
Vieux 10/02/2012, 01h41   #44
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
Angry
Envoyé par newfree Voir le message
Salut newfree,
déjà commence par mettre à jour ton avatar, ensuite tu dit qu'il faut lubrifier la pompe avec de l'eau ?????
je ne suis pas sur qu'elle apprécie longtemps
Envoyé par brino Voir le message
la solution de modif. de la carto. peut être un bonne solution fiable et économique ( surtout si on change toutes les pièces les unes après les autres).
mais par curiosité, vous modifiez quoi en particulier, car sur la moteurs il y a bien un éléments défaillant qui persiste,(vitesses de rotation au démarrage, compression moteur, valeur de température, pompe gazoil défaillante ou injecteurs pompes....?)
Dernière modification par cedrsan ; 08/05/2012 à 13h39.
switt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to switt For This Useful Post:
newfree (11/02/2012)
Vieux 10/02/2012, 08h16   #45
figo95
Avatar de figo95
j'ai meme un ami qui refacture a vw la prestation pour ses clients!
le chef d'atelier a eu du mal a le croire mais maintenant il est ok et refacture les prestations a ses clients sans changer de pieces!
eux aussi changeaient les demarreur et ca recommencait quelques temps apres!
beaucoup trop de retours alors que maintenant il fait ca systematiquement!
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h09.
