Vieux 23/07/2018, 12h35   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Rech personnes réparation LMC 4
Salut les amis , il y a til des personnes spécialisé ou sachant réparer un LCM 4 monté sur X5 4.4i car celui ci a le coté gauche qui ne fonctionne plus et les coté droits reste allumé même contact éteint . je n'en trouve pas avec la même référence .
Thanks
Vieux 23/07/2018, 12h50   #2
Pouvoir de réputation: 175
Salut micka45
pour les gens qui ne comprennent pas , LMC : Xenon Lighting Control Module
au diag ca donne quoi comme défauts ???
il faut diagnostiquer les deux lcm , commodo , boitier interconnexion !!!!!!
Quel outil et soft ????
donnes les 7 derniers numéro du vin
---------- Post added at 10h50 ---------- Previous post was at 10h49 ----------
avant de changer , voir si ils communiquent !!!!!
Vieux 23/07/2018, 16h03   #3
micka45
Avatar de micka45
Merci de ta réponse, diag effectuer avec abrites.. Je rebranche ce soir et te redonne les informations nécessaire
Vieux 23/07/2018, 17h19   #4
essayes d'intervertir droite et gauche pour éliminer problème câblage
---------- Post added at 15h19 ---------- Previous post was at 15h15 ----------
tu as pas vcds ???
rech info sur reparation UCH kangoo 1,5DCI tony2552 Réparation & Programmation 8 10/10/2014 22h25
y-a t'il des personnes qui travail avec xprog? otrac79 Programmateur de composant (flasher) 2 21/05/2014 17h12
Avis a toutes les personnes du forum speedyc Café du forum 65 22/12/2013 19h57
[RECH]Réparation Vagcom eCU25 Automobile en général 0 25/04/2013 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
