Vieux 19/03/2009, 22h44   #1
haddadou
Avatar de haddadou
haddadou is an unknown quantity at this point
Par défaut delco avec sensor
bonsoir
est-ce que je peux transformer l'ancien systeme delco(vis platinées,rotor,charbon,) et bobine,avec un autre systeme bobine (avec electronique embarquée) et delco muni d'un sensor et rotor special
merci davance
haddadou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2009, 13h39   #2
haddadou
Avatar de haddadou
BONJOUR
il s'agit d'un moteur d'une Renault 5
moteur a 4 temps,tres simple
Vieux 31/03/2009, 23h15   #3
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Smile salut
oui mon amai tu peux mais il te feux une anstalacent est une delco est une bobine de alemage électroniques
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2009, 00h30   #4
haddadou
Avatar de haddadou
bonsoir
merci pour la reponse
Vieux 23/05/2009, 21h02   #5
diagnosticien
Avatar de diagnosticien
diagnosticien is on a distinguished road
Question
Envoyé par mamed Voir le message
ou est le calculateur de gestion moteur??????:(:(
diagnosticien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2009, 12h04   #6
haddadou
Avatar de haddadou
le delco contient un sensor a effet hall,qui envoie des signaux a la carte electronique (cassette),cette derniere commande la bobine ,ensuite les bougies a travers le distributeur s'allument l'une apres l'autre
Vieux 08/07/2009, 13h07   #7
mick711
Avatar de mick711
Sur une R5 il y a un capteur PMH et pas de capteur effet hall dans l'allumeur ;) donc remplacer le volant moteur si il n'a pas la double dents .
Mais pour moi je suis pour les bon vieux rupteurs :D
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2009, 14h58   #8
haddadou
Avatar de haddadou
bonsoir
les rupteurs restent en place,mais au lieu d'attaquer les bougies,c'est plutot un systeme transistorisé qu'elles vont alimenter,et de ce fait on a une usure quasi-nulle des vis platinées et un demarrage part tout temps,et une economie d'energie ,car tout l'essence qui se trouve dans la chambre a explosion va griller en temps reel (aucun retard)
Vieux 26/07/2009, 19h53   #9
Amine13
Avatar de Amine13
Salam à tous,
j'ai un ami (il est Mort, Allah yerhmou we yewesse3 3mih), qui l'a fait deja avec un allumeur VW (bosch)avec capteur à effet Hall, ça marché bien wallah, et dans ce cas defigure plus besoin de capteur PMH ni de volant moteur Magnétique..
Bonne continuation.
Vieux 27/08/2009, 16h20   #10
dedelekid
Avatar de dedelekid
dedelekid is on a distinguished road
Par défaut Un exemple
Envoyé par haddadou Voir le message
bonsoir
Bjr,
un exemple avec schéma serait utile; merci.
Les R5 dit à Delco électronique nécessite: changement du volant moteur, un capteur PMH , le module de gestion électronique (dis dans notre Jargon: cassette), une bobine électronique.
Ceci dit, ce système est retrouvé dans beaucoup de R9 (pour ce qui envisagent d'adapter ce système sur une R5).
dedelekid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 22h26   #11
Pupi
Avatar de Pupi
Pupi is on a distinguished road
Slt! jette un coup d’œil par la: http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=64
Pupi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 13h02   #12
haddadou
Avatar de haddadou
bonsoir
merci beaucoup pour le lien
Vieux 11/08/2015, 17h40   #13
slt , perso je garderai mon vieux allumeur avec ses vis platinées son condensateur
l'allumage electronique ne t'apportera rien
Vieux 13/08/2015, 16h06   #14
Pupi
Avatar de Pupi
De rien! bon courage!
Vieux 13/08/2015, 17h01   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,d accord encore une fois avec JPHP,car tu n auras jamais la bonne courbe d avance suivant le regime moteur,merci.
code cd delco sametelec2003 Autoradio et Navigateur GPS 2 04/03/2009 17h54
programmation 307 avec pps ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 2 01/02/2009 08h27
Hamdoulah enfin avec vous SALNAI Café du forum 8 18/01/2009 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
