Vieux 20/07/2018, 16h21   #76
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Hello
15 ohms c'est quand le bouchon est absent , 150 Kohms ou 685 si bouchon présent , le second montage est apparu a partir de l'opr 10734 .
Tu a s vérifié que ton capteur est bien dans son logement ? et que les aimants sont en face !!
Oui capteur dans son logement par contre pas vérifié que les aimants tombent en face du capteur car je suis partie sur la logique que tout est d’origine donc y a pas de raison que ça ne l’est pas.
Le mien est un OPR 11824 donc second montage!!
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
dreamland (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 16h37   #77
Tuner25
Avatar de Tuner25
j'ai fait une capture ecrans des mesures paramètres mais je n'arrive pas à voir que l'additif a été réinitialisé, de plus depuis la dernière fois (450 kms fait) la charge du FAP est passée de 15 à 88%, je ne comprends pas????:
Avant
Après initialisation additif et 450 kms parcourus:
Type de fichier : jpg 10a.jpg (98,0 Ko, 54 affichages)
Vieux 20/07/2018, 17h45   #78
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut bizare la pression différentiel de l échappement reste à 0
Vieux 20/07/2018, 18h28   #79
Pouvoir de réputation: 175
Lorsque les gaz d'échappement circulent au travers du filtre à particules, ils sont ralentis. Ce phénomène entraîne une différence de pression entre l'entrée et la sortie du filtre à particules.
Cette différence de pression est reflet de
l'encrassement du filtre a particule et permet de gérer le diagnostic de la surcharge et du colmatage du filtre à particules (Codes défauts, régénérations...).
Moteur à l'arrêt, la valeur doit être proche de 0.
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h22 ----------
pour voir si son capteur différentiel de pression fonctionne
et que le calculo aussi prend en compte ,
boucher un tuyaux qui arrive au capteur de pression et faire une lecture
de la valeur
Vieux 20/07/2018, 18h38   #80
ce qui est bizarre c'est quantité total injecté additif 82 439 g
c'est quoi 82 g ou 439 g ou 82,439 g
parce que 82 g , ca passe
mais 439 g c'est beaucoup
Vieux 20/07/2018, 19h10   #81
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Pour voir les autres paramètres et la quantité additif en mémoire tu as regardé en déplacent le curseur a droite sur tes images ?
Pour voir ta pression diff , accélère a 2000 trs , elle doit augmenter
Pour ton FAP , si le calculateur ne fait pas de régénération suite a ton défaut de bouchon , c'est normal que le taux grimpe surtout si tu as fait 450 kms .
Vieux 20/07/2018, 22h30   #82
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
82,439g la remise a zero fap n'a pas été faite,donc normal,c'est la valeur qu'il y avait avant.
par contre le calculateur est perturbé,il te marque en cour de regé,mais n'injecte pas de cerine puisque encore 80.32g d'additif total.
comme tu roule un peut,apres reparation du capteur,profite pour nettoyer le fap et remise a zero,comme ca tu seras tranquille
Vieux 20/07/2018, 22h46   #83
=salut comme j'ai dut dire plus haut la quantité d'additif present ds le FAP a dépassé le seuil maximum, solution
1)dépose du FAP nettoyage au karcher dans les 2 sens bien insister ca va sortir rouge
puis codage remplact ou nettoyage du FAP , puis lancer une régé forcée !
puis vidange et filtre obligé
2) remplacer le FAP codage vidange et filtre !
zenata (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 22h54   #84
qu'il oublie pas que l'aide qu'il reçoit , vient uniquement de garagiste
et non pas des escrocs !!!!!!!!!!!!!!!!
dede83 (21/07/2018)
Vieux 25/07/2018, 05h22   #85
Tuner25
Avatar de Tuner25
Hello
Si résistance ne varie pas , capteur HS , par contre attention évite de faire des mesures en ohmètre en touchant avec tes doigts les pointes de touche , l'ohmètre prend en compte aussi ta résistance du corps .
PS : tu peux aussi vérifier en mesures paramètres dans le BSI la présence du bouchon en rajoutant une résistance de 15 ohms sur les 2 fils qui vont vers le véhicule .
Afin de confirmer le capteur HS, je souhaite faire la simulation avec une résistance, tu dis donc de le faire en ajoutant une résistance de 15 ohms, c'est bien ça??
Donc si j'ai bien compris, en ajoutant cette résistance le BSI va croire que le bouchon est présent et donc le défaut va disparaître?
---------- Post added at 05h14 ---------- Previous post was at 05h13 ----------
Aussi, où c'est que je l'achète cette resistance? n'importe où chez un electronicien???
---------- Post added at 05h22 ---------- Previous post was at 05h14 ----------
Au cas où je venais à devoir nettoyer le FAP, j'aimerai en savoir plus sur la procédure de nettoyage:
- le karcher à l'eau pure est -il suffisant où faut-il ajouter un produit nettoyant spécifique pour dissoudre les suies (savon, produit de nettoyage ménager, etc....)????
- Après lavage du FAP, on le remonte de suite?? on attend le séchage???
rotax (25/07/2018)
Vieux 25/07/2018, 06h24   #86
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
du KÉRASTASE NUTRITIVE pas mieux pour un fap colmaté
Vieux 25/07/2018, 22h12   #87
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Tuner25 Voir le message
pour la résistance, tu as le choix des boutique d'électronique sur le net !!
perso je commande "www.tme.eu" sinon mouser, conrad etc ....
pour le nettoyage du fap tu peu i aller au nettoyant jante sans problème.
une grande marque qui fournie machine et produit pour fap.
utilise en fait plus ou moins du nettoyant jante.
et le mieux pour le nettoyage c'est de ne rien démonté injecter sous pression le liquide de nettoyage par le tuyau amont du fap moteur tournant et chaud.(tuyau aval déconnecter aussi) pour pas que le produit vienne détériorer le capteur pression différentiel.
tout vient à point à qui sait attendre.
refoulement pendant remplissage gasoil d.a.v.i.d Mécanique générale 28 25/06/2017 09h02
Vidage et Remplissage radiateur workers Mécanique générale 6 26/10/2016 14h47
[TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif brahimlamgarbi Tutoriels 0 03/12/2015 02h30
VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT HYDRAULIQUE DE SUSPENSION C6 Citroen 3.0L yacine27000 Automobile en général 0 02/12/2014 12h01
Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant skaner69 Automobile en général 1 23/06/2013 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h53.
