| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous , j'ai dans l'idée de monter une station clim pour la recharge de gaz r134a Automobile .
si l'un d'entre vous réalise cette Intervention encore a l'ancienne et qui aurait quelque conseil Ou Info . Je suis partie sur l'achat : D'une balance electronique D'une pompe a vide Kit MANO + FLEXIBLE Seringue Pour injection d'huile et Detecteur De fuite |
| The Following 4 Users Say Thank You to Adrien13 For This Useful Post: |
#3 | |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut comment compter tu récupères le gaz ? Il va te valoir un outillage de récupération comme les station de Clim |
C'est la ou je peine un peu car jai bien trouver une station de récupération ( groupe de transfert ) que je peut accoupler à une bouteille vide sur balance se qui va me permette de mesurer la quantité récupéré .
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir, moi je pratique a l ancienne avec un groupe de transfert , on en trouve sur ebay ou leboncoin , celle ci te permet de démarrer en charge ( pression a l entrée) contrairement au compresseur de congel ou frigo , c est assez contraignant et il faut absolument des robinets sans tuyaux pour éviter les pertes ou entrée d air car les tuyaux avec robinet souvent fuit par la suite et oblige a jeter le tuyaux avec son robinet
pour la pesé (tare) de ta bouteille , tu doit la faire sans tuyaux sur la bouteille car cela fausse la pesée de mème pour la pesé du gaz récupérer , c est fastidieux mais faut etre sur du poids du gaz récupérer , ca vaux pas une station pro et pas le mème prix non plus d autant plus qu une station a un nombre d utilisations limitée et doit etre réinitialisée par le SAV si vous avez l agrément , donc restons amateur de mème pour pesé le gaz récupérer la pesée doit se faire sans tuyaux sur la bouteille , c est long comme procédure mais a la portée de tous il y a euroréfrigérant comme site pour les fournitures et gaz éventuellement bonne recherche a toi |
merci pour la réponse
pour le matériel jai trouvé l'ensemble sur ebay et sur eurorefrigerant pour le gaz ainsi que leboncoin la question que je me pause a la phase de recupération du gaz dans le circuit avec le groupe de transfert il faut filtrer se gaz ? car on va récupérer l'huile ou/et le traceur présent dans le circuit non ? et 2eme chose quand je vais injecter l'huile ou le traceur avec la seringue je vais injecter un minimum d'air sans conséquence ? |
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | ggvaniou (16/07/2018) |
Slt .
Injecte ton traceur côté hp et c est sans danger. Côté bp c est plus dangereux injecté...lol Quelqu'un a t il déjà acheté du r134a sur le net(ebay par exemple)? Si oui les douaniers laisseront passer la bouteille si ton habilitation n est pas a jour?
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Slt
En plus le tarif du r134a est en train d'exploser ils ont reduit la prod de ce gaz.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | ggvaniou (17/07/2018) |
Il ya un site euro réfrigérant j'ai envoyer un mail pour savoir si il vendait sans habilitation,il ya aussi l alternative du r134a le deepcool
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | ggvaniou (17/07/2018) |
#10 |
Slt , oui euro réfrigérant vend sans habilitation mais sous la responsabilité de l acheteur qui est déclarer par le site et susceptible d un controle par la suite , ca dépend de la quantité que tu achète , moi j avais acheter une 12kgs il y a 3 ans et jamais controler mais les contraintes sont plus dures aujourdhui , c est pour cela que le site te prévient avant l achat car pour eux no problème pour vendre
ou bien trouve un frigoriste qui pourra te fournir une bouteille en mains propres pour toutes les fournitures pas de justificatifs a produire c est pas gagner , bon courage |
#12 |
Non pas d habilitation , desoler pour la photo je n'est pas reussi a joindre le pdf
#13 |
Bjr , le duracool 12A est du propane pur a 99 % filtré et déshumidifier je l ais testé et pas trouver aussi performant que le R134A mais plus chère par contre .
un compresseur piloté ( clim auto) répondra mieux a la différence de pression par contre une clim manuel avec détendeur a pression fixe donnera moins de froid chaque gaz a sa pression d utilisation ( détendeur) et son huile approprié |
#14 |
Ok merci pour les info
#15 | ||
@+ olivier ---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h28 ---------- Citation:
ta seringue avec le traceur c est pour le faire sur une installation qui as du gaz dedans olivier |
| kit traitement injection maison | tizef | Tutoriels | 10 | 28/01/2018 12h51 |
| Table BDM Maison | Adrien13 | Pinout calculateurs et bootmode | 7 | 24/11/2015 11h40 |
| Logiciel récupération PIN ECU PSA | diagnosis29 | Transponder, code pin | 0 | 09/03/2015 08h27 |
| Coupe circuit maison | inoufou | Alarme | 2 | 31/12/2013 10h45 |
| Recherche chargeur maison pour Enigma | Skaw30 | Vente, Achat, Echange | 4 | 20/12/2011 18h42 |
