Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 15/07/2018, 18h21   #1
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Par défaut cayenne demarre plus apres diag fvdi
bonjour tout le monde,
juste avant le match j'ai voulu supprimer un voyant airbag ur un porsche cayenne 4.5 v8 de 2004. Et le probleme c'est que maintenant il ne demarre plus.
je n'ai aucun defaut au niveau du calculateur. Et n'ai rien fait de special mise a part faire un scan et un clear dtc.
Si quelqu'un a deja eu ce probleme.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2018, 18h32   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut essaye de voir du coter kessy tonprobleme et la
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h31 ----------
Ps ou déconnecte ta batterie et remet la et vois à nouveau si sa démarre ou pas car c'est bizzard pour effa er un voyant sa ne peut pas te bloquer la voiture
prinzo57 (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 18h33   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut t'a encore du contact et du demareur??
Vieux 15/07/2018, 18h36   #4
yastrax
Avatar de yastrax
J'ai du contact, du demarreur tout fonctionne. centralisation etc.
Je n'arrive pas entrer dans le kessy par contre. il me marue connection impossible.
Vieux 15/07/2018, 18h43   #5
tony60
Avatar de tony60
Poste foto du diag stp complet
Vieux 15/07/2018, 18h45   #6
yastrax
Avatar de yastrax
J'ai 0 defauts au niveau du moteur.
Le kessy et ne communique pas
Vieux 15/07/2018, 18h49   #7
tony60
Avatar de tony60
Bizare comment tu fais pour avoir du contact et du demareur lol
Cest quoi écu desus m7.1.1?
pouettedu76 (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 18h51   #8
yastrax
Avatar de yastrax
J'ai pa regardé mais je cris que c'est bien un me7
Vieux 15/07/2018, 19h41   #9
Pouvoir de réputation: 175
lance un scan avec vcds , ca passe
et post
---------- Post added at 17h39 ---------- Previous post was at 17h38 ----------
oui , c'est me7
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h39 ----------
Si l'immo c'est déclenché , tu le vois sur diag ecu moteur avec vcds
fenril68 (15/07/2018), pouettedu76 (15/07/2018), yastrax (16/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 20h00   #10
le démarreur tourne ???
Contrôles si tu as deux batteries , une dans le coffre
une sous le siège conducteur
fenril68 (15/07/2018), yastrax (16/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 22h09   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
fait une lecture de tout les calculateur avec vcds
et fait une suppression de défauts complet
et essaye de démarré
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 15/07/2018, 22h30   #12
omarino
Avatar de omarino
Ca fait peur ce fvdi, un simple scan fait
plante des ECUs [emoji37][emoji37][emoji37][emoji37]
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
pouettedu76 (15/07/2018), zenata (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 22h41   #13
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
tu peux scanner uniquement ecu moteur sans modif vci /vcds
si tu veux scanner tous les calculo avec vcds
il y a une modif a faire sur l'interface
omarino (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 22h41   #14
pouettedu76
Envoyé par omarino Voir le message
Salut pas un simple scan fait planter l'ecu etc... il a du cliquer sur autres choses sans pour autant en faire d'expres peut etre a cause de vouloir voir le match lol
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
chipshop (17/07/2018), omarino (15/07/2018), prinzo57 (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 22h42   #15
tu peux utiliser aussi le soft " durametric "
omarino (15/07/2018), pouettedu76 (15/07/2018)
porsche cayenne 955 ne demarre pas samnguen Autres marques 8 09/12/2018 20h45
Immo of avec fvdi 2 edc15 ne demarre plus (résolu) many888 Réparation & Programmation 24 23/07/2018 08h15
Lecture diag Cayenne problème Fun Mécanique générale 21 28/02/2018 17h55
probeme diag box apres mise a jour MAXYBOOM LEXIA, PP2000, DiagBox 1 21/04/2015 01h30
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage samnguen Chiptuning 23 07/09/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h34.
