Vieux 11/07/2018, 00h54   #16
krimo37
Avatar de krimo37
krimo37 is on a distinguished road
voici les captures ecran je ss desolé les photo sont pas top
krimo37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2018, 00h45   #17
krimo37
Avatar de krimo37
BSR
pouvez vous me dire plus sur mes default svp?
Vieux 13/07/2018, 01h28   #18
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Difficile de voir sur les captures d'ecran, pourquoi tu nous donnes pas les dumps ecu et dash pour voir dans un premier temps si ta synchro est bonne déjà.
Car si pas de demarreur en général cela peux venir de lá.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
krimo37 (13/07/2018)
Vieux 13/07/2018, 22h27   #19
krimo37
Avatar de krimo37
bsr
peux tu me dire comment te donner le dump ecu et dash stp avec kel logiciel et methode stp
merci de ta precieuse reponce
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
Envoyé par xdols Voir le message
bsr
Vieux 13/07/2018, 22h29   #20
everson29
Avatar de everson29
Lis eeprom calculo
Et pour le combiné tu dois avoir un mcu a verifier
Tu as xprog ? Ou autre programmer
Vieux 13/07/2018, 23h01   #21
krimo37
Avatar de krimo37
Envoyé par everson29 Voir le message
Lis eeprom calculo
bsr j ai le mpps je sais pas si ça fais l affaire ou pas
Vieux 13/07/2018, 23h15   #22
xdols
Avatar de xdols
Non avec mpps tu pourra rien faire, soit tu lis ton eprom Ecu avec un bdm 100 ou fgtech bdm.
Ou tu la dessoude avec une station air chaud si tu l'a déja fait , puis tu la lis avec un programmateur comme xprog ou upa.
pour lire le mcu du dash ou autres tu pourra aussi le faire avec xprog.
Voilá tout es dit.
krimo37 (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 01h08   #23
krimo37
Avatar de krimo37
merci pour vos reponce , mais là je ss bloqué j ai pas de matos pour faire tt ça....
j ai volu faire une syncro via forscan mais il bloque a 42% erreur voici une photo
si ça peux m aider a avancer merci a tous
Vieux 15/07/2018, 01h12   #24
krimo37
Avatar de krimo37
[QUOTE=krimo37;623346]merci pour vos reponce , mais là je ss bloqué j ai pas de matos pour faire tt ça....
Vieux 15/07/2018, 03h58   #25
Pouvoir de réputation: 175
il te demande de reseter module service
tu fais un effacement defauts de tous les calculos
débranches la batterie pendant 30 minutes
et recommences ta synchro avec forscan , si tu as un chargeur de batterie
tu le connectes
Vieux 15/07/2018, 08h20   #26
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! d'après ton print forscan, tu as un problème de communication sans doute avec l'ecu moteur!
La sync avec forscan fonctionne parfaitement (déjà testé plus d'une dizaine de fois!).
Je n'ai plus en tête la config du cmax, mais est ce que au niveau du boitier fusible dans le compartiment moteur tu as un gros connecteur centrale sur le bsm? Si c'est le cas, débranche le puis un coups de nettoyant contact (nettoyant contact hein pas nettoyant frein) et remet la broche, et teste! Tous les ford avec un connecteur de ce type sur le bsm ont ce genre de défaut que tu mentionnes!
Bonne chance!
The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (19/07/2018), klif26 (31/07/2018), krimo37 (15/07/2018), nasisamy (18/05/2020), zenata (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 22h21   #27
krimo37
Avatar de krimo37
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Bonne chance!
oui j ai probleme reseau can , mais où a quel niveau la je sais pas!
i ai deja verifier cet prise mais rien a signaler, je vais metre du nettyan contacte on ne sais jamais!
Vieux 16/07/2018, 18h29   #28
xdols
Avatar de xdols
Slt,
Personne du forum peux l'aider, je sais pas ou tu habite mais y'a bien une âme charitable qui va te donner un coup de main pour les dumps et après on pourra te faire une synchro pour essayer.
Vieux 30/07/2018, 23h56   #29
krimo37
Avatar de krimo37
Merci pr ton aide
Je cherche qq1 au alentours de Tours spécialiste ford pour me donner un coup de main pr mon problème ford
Merci à tous
Vieux 31/07/2018, 03h03   #30
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Je confirme l avis de notre ami skeuf .essayer de mettre les deux fichier dash et ecu pour bien voir les bites de syncronisation
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
krimo37 (31/07/2018)
Carto ori Focus Cmax 2L TDCI - 133 ch Formator Chiptuning 0 07/06/2016 18h57
EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI Breizhelec Chiptuning 14 24/05/2016 08h17
Suppression DTC Ford CMAX TDCI angeflasheur Chiptuning 6 10/05/2016 07h05
aide sur fap ford cmax 1.6 tdci amourh59 Chiptuning 4 06/02/2016 07h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
