bonjour , je rencontre un problème sur une toledo 2.3 V5 , la température de déclenche le matin est au alentour de 105 °C et l après midi a 117 °C , température relevé avec le KTS . a 105 °C je suis 90°C au compteur mais a 117 je suis a 110 au compteur et je comprend pas pourquoi . sur place ou en roulant c est les même température , aucune erreur dans la centrale injection et impossible de déclenché les ventilo avec le KTS . les 2 ventilo tournent .
si quelqu un a déjà rencontrer ce problème ou m aider . Merci infiniment . |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Déjà pour commencer ce n’est pas normal de monter au dessus de 90° au compteur. Ça devrait être stable
Peut-être un pb de thermostat et donc selon la temp ext le refroidissement n’a pas la même inertie |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (14/07/2018) |
salut il fait chaud !! 110 115 c'est normal pour moi , et si la voiture chauffe malgrés tout plus que normalement mm si les ventilateurs s'enclenchent ! nettoie les nids d'abeilles des radiateurs il faut que l'air les traversent facilement !!
tu as 3 radiateurs ou 2 les uns derriere les autres ! l'accumulation de poussieres , d'insecte de feuilles etc colmate ! bon week end |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (14/07/2018) |
salut probleme trouve , thermostat qui faisait le yoyo depuis remplacement 90 °C au déclenchement ventilo
| Température déclenchement ventilateur | formator2 | Réparation & Programmation | 1 | 02/01/2018 16h29 |
| temperature de declenchement de ventilateur | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 24/07/2017 08h28 |
| ventilateur vitesse1 quelle température? ? | Drogo | PSA Group Peugeot, Citroën | 37 | 21/12/2015 19h43 |
| Clio2 ph1 ventilateur moteur aléatoire | kent to kill | Mécanique générale | 15 | 22/02/2015 22h39 |
| Moto-ventilateur C5 ne se déclenche pas | fasss | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 12/05/2013 02h39 |
