| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Bonjour à tous. Je suis à la recherche d info sur du matériel pour codage de clé MB. Je vise principalement les MB entre 2000 et 2010.
Je ne suis pas trop au courant la dessus. J ai vu qu il y a plusieurs méthode possible. Si possible je cherche principalement via IR ou obd Je sais qu il y a vvdi mais je ne sais pas trop comment il fonctionne et surtout si il est efficace. Il y a aussi avdi mais j ai les même interrogations et surtout ça pique un peu le tarif de l option. En gros pour résumer je cherche le meilleur rapport qualité prix (autre outils également) avec si possible le max d utilisation via IR ou OBD. Merci pour vos infos Dernière modification par jah83 ; 08/07/2018 à 18h54. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je te conseil prend VVDI MB
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
Salut vvdi est bien mais sur w209 211 w169 ne fait pas beaucoup en obd ni ir obliger de lire avc programeur . A ce jour pas beaucoup qui gère le 100 100 ir pour le password donc faut pas rêver a moins de prendre diagspeed et encore je ne le connais pas mais tous infra rouge pas possible .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
| The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
Étant plus que débutant sur ce domaine là quans tu parles lecture avec programmateur ç est tout le temps sur le neiman électronique que ça se passe ?
En alternative est ce possible de faire faire des doubles en sous traitance avec quelqu un équipe pour avec seulement dump EZS et lecture clé neuve via protag avdi ? |
#5 | |
T inquiètes c est toujours le sujet. Je cherche à pouvoir faire ou faire faire clé mais évidemment de manière fiable. Si c est pour avoir du retour derniere effectivement c est pas le but. Bon après des fois le prix n est pas forcément gage de qualité et inversement.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ecutech (08/07/2018) |
#7 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | cassiopeiae (08/07/2018), jah83 (08/07/2018) |
Oui. J ai les mêmes à la maison lol.
Merci des infos et effectivement je risque d être tenté de te contacter pour en savoir un peu plus ! Bon week-end |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Avdi est tres bon sur les cles mercedes tres rapide quand a le cable relais mais sur certain modele pas possible relais (vito pour l’exemple) donc tu galeres et sur les vieux hc05 c’est pas ca mais la on ouvre l’ezs
Avdi full ori Xprog full secured mcu ori Tmpro2 Upa-usb Upa-usb S vvdi prog |
#10 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
salut dollarbill, je possède l'avdi aussi possible de te contacter pour échanger des infos :) ?
sinon pour le peux que j'ai pu faire tout par obd avec Avdi. |
#11 |
Ecutech = fiable et sérieux (sans pub)
#12 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zed full avec options Mercedes tu sera tranquille
#13 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut jah. Alors je viens de prendre vvdi... Juste pour débuter sur un w203 il sort le pass en IR youpi !? Pas trop vu que la nouvelle clé programmer ne fonctionne (que ce soit clé bas de gamme ou bonne clé) w203 211 209 etc.... Pas top.
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | jah83 (08/07/2018) |
| Programmation clé BMW | diagnosis29 | Outil de programmation | 15 | 07/10/2025 12h11 |
| Programmation ECU | dylanimpines | Chiptuning | 1 | 09/05/2017 13h36 |
| 320 f30 programmation de clé | Amine-TE | Outil de programmation | 3 | 02/10/2015 16h52 |
| Programmation 307 BSI | eCU25 | Automobile en général | 2 | 07/07/2010 21h43 |
