Vieux 03/02/2012, 22h28   #1
sehili1
Avatar de sehili1
sehili1 is an unknown quantity at this point
Par défaut passat ne demarre plus
salut jais une passat millim 2006 reper moteur bmp la problème que il ne se démarre plus le défaut c est vanne des injecteurs pompe défaut dans la circuit électrique je démonter les injecteur jai essayer avec des autre même problème jai constate que la pompe a carburant ne fonctionne pas je changer la pompe tous est a l ordre en train d essayer la voiture la probleme est revenue est je constate que il ya plus de courant au niveau des injecteur esq quelque un a une idée jai une doute que quand la pompe est defictieux la calculateur couper la courant de l injecteur pour évite des panne probable du injecteur mais la pompe et a lordre mnt
sehili1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2012, 06h58   #2
amar
Avatar de amar
salut ; l ami,essaye de resseré les cosse sur le faisseau qui va au injecteur et aussi sur la prise coté culasse .verifie aussi au ca ou la pompe a vide , car ily a une pompe mecanique pour le gazoil , bon courage
Vieux 04/02/2012, 09h00   #3
DP0PZX7
Avatar de DP0PZX7
DP0PZX7 is an unknown quantity at this point
Bonjour, controle que tu n'ai pas un injecteur en cour circuit a la masse, cela arrive souvent sur ces véhicule.
DP0PZX7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2012, 11h30   #4
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
retire ton cache culbu ou ya tes injecteur pompe et tu debranche un par un les injecteur pompe et tu essaye demarer et tu rebranche a chaque fois et celui qui es debrancher et la voiture demare c est celui a remplacer essaye sa
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2012, 11h32   #5
jojosem
Avatar de jojosem
a chaque injecteur de debrancher tu essaye de demarer et tu rebranche a chaque fois
Vieux 04/02/2012, 11h34   #6
jojosem
Avatar de jojosem
si j ai raison remplace par la meme occassion ton faisceaux d injecteur pompe ses mieux tu sera trenquil tiens moi au courant s il te plait meme en pv
Vieux 06/02/2012, 13h36   #7
sehili1
Avatar de sehili1
Par défaut salut
je essayer tous, faisceau de culasse il est bon .changement de la câble des injecteur ;changement de injecteurs mémé débranchement de câblage des injecteur un par un esq tu sait si quelque chose peut désactiver la courant des vanne injecteur .a l aid e d une voltmètre la courant pressante au démarrage et de 1.3 v au place de 12 v je doute que on a une calculateur défectueux si on a pas des chose que jeu le rôle de désactiver les injecteur pour raison de protection
Dernière modification par sehili1 ; 06/02/2012 à 13h48.
Vieux 06/02/2012, 14h30   #8
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Que dit le diagnostic alors? il faut faire un diag pour être précis sinon tu risque de tous changer pour rien,au passage il faut voir le capteur de régime moteur,vérifie la résistance et voir s'il fonctionne
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2012, 09h31   #9
sehili1
Avatar de sehili1
rien que activation des injecteur court cercuit a la mass
Vieux 07/02/2012, 09h41   #10
jojosem
Avatar de jojosem
ok je vois regarde si ta pompe imerger dans le reservoir sous ta banquette arriver envoie la sauce et controle tes fusible de cette pompe j ai eu le probleme pas mal de fois ya une serie qui es defectueuse on en a remplacer pas mal merci tiens moi au jus
Vieux 21/02/2012, 18h47   #11
diago2001
Avatar de diago2001
verifier votre calculateure .
Vieux 28/02/2012, 20h50   #12
motard_21130
Avatar de motard_21130
bonsoir,
je dis peu etre une connerie,mais cela peut il venir de l'antidemarrage?
avec la seconde clé même problème?
Vieux 02/03/2012, 10h11   #13
sehili1
Avatar de sehili1
oui c la meme probleme
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
