Vieux 28/06/2018, 01h10   #31
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
bon apparemment Television a eu la meme galere
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=68393
c est chaud , heureusement c est pas moi qui est fait le recodage injecteur , bon ben sacré défi !!
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2018, 02h54   #32
louay
Avatar de louay
c'est un problème fréquent sur les edc16cp33. Je l'ai deja eu, j'ai fait un vierge, remis vin et codes injecteurs. Le trafic accélérait bien et malheureusement a peine 30 min plus tard rebelote le problème est revenu sans toucher a rien. J'avais perdu vin et codes injecteurs.
Et pour info sur ce moteur m9r contrairement aux autres moteurs l'injecteur numéro 1 est bien coté distrib d'ailleurs sur clip il te le dit quand tu vas dans le menu pour programmer les injecteurs tu as une remarque clair du type "attention injecteur 1 coté distribution".
J'ai solutionné le problème en changeant le calculateur moteur
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
kdo75 (28/06/2018), oran13 (28/06/2018)
Vieux 28/06/2018, 09h41   #33
kdo75
Avatar de kdo75
je vois sa ce soir je fais un retour
Vieux 01/07/2018, 13h23   #34
freeman2001
Avatar de freeman2001
freeman2001 is on a distinguished road
salut .modify eeprom ecriture
freeman2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2018, 16h30   #35
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Pas de vierge sur EDC 16 avec écu tool ni lecture eprom ou flash d'ailleurs cdlt
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
prinzo57 (01/07/2018)
Vieux 09/07/2018, 15h40   #36
kdo75
Avatar de kdo75
salut les amis
je vous fais un petit retour , sans solution pour l instant , j ai remis une eprom vierge , un ami ma preter Renolink , j ai pu rentrer le Vin , mais impossible de rentrer les code injecteur
je pense qu il faut la clip original
Vieux 09/07/2018, 20h49   #37
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Les codes d'injecteur doivent être entrés en même temps dans ce système
peu importe que le clip soit clone ou original,,,,,
Je doute que tous les paramètres du moteur sont supprimés
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
kdo75 (10/07/2018)
codage injecteur zaiko Automobile en général 3 16/03/2017 23h09
codage injecteur peymot Honda, Acura 3 15/02/2017 16h15
codage injecteur dci nikita93 Mécanique générale 20 26/12/2016 08h57
codage injecteur polo 1.6 tdi nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 30/11/2015 07h49
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
