Vieux 23/06/2018, 16h37   #1
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Angry IMMO OFF EMS3132 dacia logan
Bonsoir mes amis
je cherche un immo off teseté SVP pour dacia Logan 1.4L année 2012
ECU continentale EMS3132-S110140025-A
8200856659
fichier original
Type de fichier : rar S110140025Aorg.rar (115,6 Ko, 121 affichages)
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2018, 21h42   #2
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
HI your immo off cut the pin 58
good luck
Type de fichier : rar S110140025Aorg immooff.rar (113,4 Ko, 114 affichages)
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
roilion007 (23/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 22h23   #3
roilion007
Smile ems 3132 immo
mon ami
demain je donne le résultat
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
benhedi70 (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 10h17   #4
roilion007
Par défaut dacia immo
tout jour pas de démarrage et pas de dialogue .
J'ai oublier de dire que c'est une 1.6 L pas un 1.4L
je croit que mon dump est crompu ; c pour ça que je cherche un autre dump qui ce décode di que en me le contact
merci encore
Vieux 24/06/2018, 21h38   #5
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
hi
there is no immo off for your 1.6 ecu only virgin (there is no fil in the 58 pin ) because your ecu is can line 27+57
GOOD LUCK
Vieux 24/06/2018, 22h42   #6
roilion007
Salem
No il existe le off
Vieux 24/06/2018, 22h54   #7
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
hi
with emilateur
the ecu + uch + dash use can line to transfer the data and the immo is in this conversation
if you erase the immo in the file you will need to cut the can line = NO dash information (rpm/tem)
GOOD LUCK
roilion007 (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 12h01   #8
roilion007
Smile
n'y a pas de can sur cette ECU parce que le fil 58 existe est j'ai coupé et j'ai
déja fait un off sur le mémé ecu de dacia stepway*; mai le problème que j'ai
pas trouver sur mon bas de donnée
benhedi70 (26/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 12h30   #9
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
voici ton off déja teste ok pour moi
Type de fichier : rar off teste ok ems3132 .rar (105,0 Ko, 221 affichages)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
keskaschou (10/04/2021), marcusbilly (26/08/2019), nabiiil (24/04/2020), rayad (19/08/2020), roilion007 (25/06/2018), VISVAL (10/07/2020)
Vieux 25/06/2018, 15h16   #10
roilion007
Smile
salem
merci mon ami redou28
Désolé cette solution n'a pas fonctionné
salemeli 3ela nasse msila bezaf
redou28 (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 22h16   #11
redou28
Avatar de redou28
salem mon ami
le off est d'eja testé 3 fois sur logan et symbole ???
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
Vieux 25/06/2018, 22h57   #12
roilion007
Salem
Oui c OK pour les moteur 1,4 L pas 1,6 L
je crois que c'est à cose de la déférence du Hw
Vieux 26/06/2018, 16h45   #13
roilion007
Smile
Bonsoir mes amis
Un petit retour la voiture a démarrée mai par un autre calculateur (S110140011A) Dacia 1.4L
Merci à redou28 pour le off
Je croix que le off de 1.4L ne marche pas avec 1.6
The Following 3 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
benhedi70 (26/06/2018), electronico (26/06/2018), redou28 (26/06/2018)
immo off uch dacia logan 1.4 gafari Immobilizer dumps/solutions 3 21/03/2013 13h50
immo off bsi dacia logan gafari Immobilizer dumps/solutions 4 02/03/2013 14h08
dacia ems3132 digicar Renault, Dacia, Nissan 5 06/12/2009 21h13
immo off renault logan siemens ems3132 s110140023 a kautuver Immobilizer dumps/solutions 0 09/04/2009 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h21.
