Vieux 21/06/2018, 22h19   #1
mickeygti
Avatar de mickeygti
mickeygti is on a distinguished road
Par défaut Soucis injecteur sur scenic 2
Voila j'ai un scenic 1.9 dci et depuis que j'ai changé les joints injecteurs car un fuyait beaucoup, il claque.
Il as de temps en temps le voyant contrôler injection avec une perte de puissance ( il le faisait avant le changement des joints)
Voila ce que j'ai relevé avec autocom
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
mickeygti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2018, 22h25   #2
Pouvoir de réputation: 175
Et la mémoire défaut écu moteur : codes défauts ????
Vieux 21/06/2018, 22h34   #3
mickeygti
Avatar de mickeygti
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
Vieux 21/06/2018, 22h39   #4
Commences par régler ton problème EGR
Vieux 22/06/2018, 06h56   #5
mickeygti
Avatar de mickeygti
Ma vane egr est as remplacer ?
Je l’a Nettoyer en partie et elle était vraiment crade
Vieux 22/06/2018, 21h15   #6
Pelican
Avatar de Pelican
moi quand je li microcoupure je me dis que le problème est électrique donc si tes lignes sont bonnes
il y a de grande chance que ton egr soit a remplacer.
Vieux 22/06/2018, 22h03   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Moteur claque, je dirais injecteur N°1, vu la correction, au pire bouche son tuyau, et voie si ca claque encore, ensuite inverse le sur un autre cylindre, pour voir si sa correction a migré sur l'autre cylindre.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
louloupopar (24/06/2018), mickeygti (23/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 08h45   #8
mickeygti
Avatar de mickeygti
JE vais voir pour passer l'injecteur 1 sur un autre ou en essayer un autre et remplacer cette fvanne egr aussi.
Je vais commencer par résoudre le problèmes de clés, avant de rester en rade par la a cause de ca.
Vieux 23/06/2018, 10h18   #9
respecte l'ordre de travail
travailler par étape ,
constates si il y a un changement a chaque étape
commences par le plus facile , remplacement vanne egr
et fais lui apprentissage
Vieux 24/06/2018, 22h23   #10
Binbin
Avatar de Binbin
La vanne EGR n'est pas responsable du claquement, mais plutot de l'alumage du voyant moteur.
Il est possible de déposer la vanne pour voir si elle est grippé, et éventuellement la nettoyer, et la dégripper si elle ne revient pas à la position repos.
pouettedu76 (26/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 22h26   #11
mickeygti
Avatar de mickeygti
Oui j'ai démonter la partie démontable et elle était complètement grippé par la calamine, je l'ai nettoyé du coup elle n'était plus grippé ça a fonctionner 15 jours puis le voyant est revenu.
Elle était même passée au contrôle technique avant que le voyant se rallume.
The Following User Says Thank You to mickeygti For This Useful Post:
Binbin (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 20h32   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par mickeygti Voir le message
Donc, tu peut effectivement la remplacer.
Vieux 25/06/2018, 21h39   #13
RALPH
Avatar de RALPH
gripper ou pas les microcoupures ne que a partie électriques de la vannes, mais en aucun cas n est responsable de claquement.
Vieux 25/06/2018, 21h57   #14
mickeygti
Avatar de mickeygti
Oui c vrai je vais la remplacer aussi
scenic 3 1.9 dci injecteur geronimo10 Renault, Dacia, Nissan 8 17/02/2017 09h25
telecodage injecteur scenic kakou28 Renault, Dacia, Nissan 13 24/07/2014 18h53
Télécodage injecteur Scenic kakou28 Renault, Dacia, Nissan 1 04/07/2014 22h04
le compteur scenic en panne, soucis different irf? Buzz Tableau de bord (Dashboard) 2 02/06/2013 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
