Vieux 15/06/2018, 21h15   #1
oumanni65
Avatar de oumanni65
oumanni65 will become famous soon enough
Par défaut A4 b7 1.8T PERTE DE PUISSANCE
salam/ bonsoir , aide moubarak a tt les muslims du monde
Bon voila apres 5 voiture tdi je vien d'acheté une a4 b7 1.8t 163 ch moteur BFB en generale elle est propre carnet a jour... sur le chemain pour rentrer chez moi la voiture semble correct au niveau mecanique elle grimpe a 200km/h facilement mais j'ai pas senti le coup de boost comme sur les tdi je me suis dit pt etre que c'est comme ca que ca marche ,
aujourd'hui j'ai essayer une a3 1.8t 150 et la c'est le choc la voiture marche tres tres fort meme si elle est d'origine , vite je passe un coup de vag com et la il me sort : 17700 - Thermostat refroid. moteur a commande cartographie
(f265) coupure
P1292 - intermittent
donc j'ai decider de verifier le cablage j'ai du jus entre 10 et 11 v , j'ai aussi verifier la resistance de la commande thermostat j'ai 3 sur calibre 20
mes questions est : est ce que je doits changer ce boitier thermostat? et est ce que cette dernier est responsable de perte de puissance ressenti ?
merci boucoup d'avance, je compte sur votre aide car ce moteur j'ai vraiment pas d'experience.
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2018, 22h03   #2
salut tu as une boite dsg ? c'est quoi le P1292 ?
@ bon weekend
oumanni65 (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 22h06   #3
oumanni65
Avatar de oumanni65
Non c'est une boite manual et le code 12... C'est avec le code erreur je v posté un c1pture d'ecran
Vieux 15/06/2018, 22h10   #4
oumanni65
Avatar de oumanni65
Merci deja pour ta réponse
Type de fichier : jpg DSC_0117.jpg (89,7 Ko, 20 affichages)
Vieux 15/06/2018, 22h15   #5
change le boitier themostat mais la perte de puissance vient soit du debitmetre soit de la vanne EGR
le debitmetre je dirais
Dernière modification par jphp ; 15/06/2018 à 22h17.
oumanni65 (17/12/2018)
Vieux 15/06/2018, 22h17   #6
oumanni65
Avatar de oumanni65
Ca c'est sur, mais mon probleme de perte de puissance ce vien de la ?
Vieux 15/06/2018, 22h24   #7
Envoyé par oumanni65 Voir le message
non ! debitmetre ou vanne EGR !? pousse le diag parametres air massique avec EGR et avec EGR bouché ou debranchée controle EGR si c bon alors change débitmetre
Vieux 15/06/2018, 23h13   #8
oumanni65
Avatar de oumanni65
J'ai débrancher le débitmètre voyants au tableau et plus de perte et avec bloc mesur coup d'accelerateur ca monte a 127g/s a 5400tr/min, pour la vanne je sais pas
---------- Post added at 23h13 ---------- Previous post was at 23h07 ----------
Le débitmètre est en dzfaut car il était debranchè
Vieux 17/06/2018, 00h31   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Si tu retrouves la pèche en débranchant le debitmetre, il est à remplacer. Sans debitmetre tu passes sur une cartographie par défaut qui fonctionne (pas optimal mais ça tourne)
Ce n'est pas vrai pour les TDI,k mais sur 1.8T c'est un bon test
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
oumanni65 (26/06/2018), zenata (17/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 16h55   #10
oumanni65
Avatar de oumanni65
Envoyé par vwseb Voir le message
J'ai deja fait le test et c'est pareil
Vieux 26/06/2018, 17h35   #11
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
peux tu poster des copies d'écran des valeur du débitmètre au ralenti et a 2000tr/min stp
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 04/07/2018, 08h27   #12
joss21
Avatar de joss21
un retour ?
as tu trouver ta panne?
Vieux 04/07/2018, 08h35   #13
oumanni65
Avatar de oumanni65
Bonjour j'ai commandé le terhmostat, mais contre temps micka m'a fait une cartographie pour passer a E85 il ma conseillé de changer la pompe a essence, et c'etait ca mon probleme la pompe debite pas comme il faut. Pompe commandé,. Je vous tiens au courant.
The Following 2 Users Say Thank You to oumanni65 For This Useful Post:
joss21 (04/07/2018), zenata (04/07/2018)
Vieux 04/07/2018, 10h54   #14
Pouvoir de réputation: 175
avec une pompe qui débite mal , tu pourras pas faire la différence
entre l'ancienne carto et la nouvelle
tu devrais laisser la carto a la fin , une fois que tu as tous réglé
Vieux 04/07/2018, 11h09   #15
oumanni65
Avatar de oumanni65
Je suis d'accord mais en 95 j'ai bien senti la différence . En e85 ca marche nickel mais j'ai un voyant j'ai passer le vag et c'est bien melange pauvre et deja ma pompe fait un bruit meme avant
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
BMW E70 N63 perte de puissance Nyckos BMW, Mini, Rolls-Royce 99 05/04/2018 14h31
vw LT perte de puissance vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/10/2016 21h40
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
