Vieux 15/06/2018, 16h07   #16
Pouvoir de réputation: 84
slt si de gens essay de t'aider et que tu n'est pas présent sur le coup ca va étre difficile
Vieux 15/06/2018, 18h48   #17
ice56
Avatar de ice56
ice56 is on a distinguished road
Bah entre le travail vie de famille astreinte et autres je ne suis pas forcément connecté h24 jphp m’a aidé en se connectant avec team en me conseillant d’essayer Le Wow de cedrsan chose faite maintenant je revenais juste essayer de résoudre mon problème et pas me prendre la tête avec les gens sur le forum.
Maintenant si quelqu’un veut essayer de m’aider je suis disponible ce week-end pour essayer.
ice56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2018, 20h27   #18
salut fait moi signe quand tu es libre
@ bon week end
ice56 (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 20h40   #19
ice56
Avatar de ice56
Merci Jphp demain matin je suis disponible et j’ai même le véhicule du boulot un iveco daily pour faire un essai dessus en cas où sinon l’après-midi j’aurais mon Audi aussi
Merci @+
The Following User Says Thank You to ice56 For This Useful Post:
jphp (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 20h47   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par ice56 Voir le message
Merci @+
J’espère que tu a le bon cordon, en principe sur ivéco, c'est un connecteur rond.
A moins qu'il soit d’après 2009.
ice56 (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 21h09   #21
ice56
Avatar de ice56
Oui c’est un obd simple le rond c’est pour les vieux modèles ou pour les vieux eurocargo voir de mémoire les stralis ancien modèle.
Pas d’inquiétude je bosse chez iveco donc je connais bien �� merci quand même binbin ��
Binbin (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 21h12   #22
@ ton pc est a jour ? framework et java ?? les pilotes USB ?? le BT ??
lance windows update et mets a jour
Binbin (15/06/2018), ice56 (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 21h25   #23
ice56
Avatar de ice56
Ok je regarde cela au niveau du framework et le Java pour les pilotes tu parle de ceux de la vci ? Si oui dans se cas là si tu as les drivers qui fonctionne sur je veux bien les avoir pour être sûr dans se cas la
Merci pour ton aide super sympa
Vieux 15/06/2018, 21h29   #24
Binbin
Avatar de Binbin
De rien, mon ami.
ice56 (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 21h50   #25
ton windows est une version native activée ? ou une version allégée ??
dans le panneau de config program et fonctionnalités /activer des fonctionnalitées a windows
framework est coché ?
Vieux 15/06/2018, 22h28   #26
ice56
Avatar de ice56
c'est un xp pro non allégé
je viens d'avoir une galére j'ai voulu installer java 8, j'étais en 6 et la ces le drame impossible d'installer le 8 et le 6 je l'ai plus dans l'ordi
ouf c'est bon je met la 7 en java la 8 doit pas etre compatible XP
Dernière modification par ice56 ; 15/06/2018 à 22h32.
Vieux 15/06/2018, 22h36   #27
donc plus de MAJ pour XP !
essaye une restauration du systeme
---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
si le pc est compatible installe un seven en 32 tu seras plus confort
ice56 (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 22h39   #28
ice56
Avatar de ice56
Oui j’ai un Windows 10 à côté en dual je voulais l’essayer sinon je repartirai sur seven
Dans le meilleur des cas je vais enlever Windows 10 demain matin remettre un seven et si tu préfères dimanche on peut essayé dans se cas la ?
Dernière modification par ice56 ; 15/06/2018 à 22h41.
Vieux 15/06/2018, 22h41   #29
regarde http://www.tlemcen-electronic.com/fo...play.php?f=110
ice56 (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 22h45   #30
ice56
Avatar de ice56
Merci pour le lien j’ai des dvd de seven xp pro et 10 se sit est une mine d’information et de programme j’ai pas encore tout regardé
Merci pour ton aide
Dernière modification par ice56 ; 15/06/2018 à 22h51.
Erreur communication VCI Véhicule zyed Outils de diagnostique 55 16/11/2016 20h19
WOW5008 - probleme communication avec le snooper kmtech Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 08/01/2016 13h17
probleme communication delphi avec psa samsai Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 25/11/2014 21h02
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Problème connexion avec le véhicule blue_bird VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 04/12/2012 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
