Vieux 13/06/2018, 19h34   #1
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Pouvoir de réputation: 9
Nabs78 will become famous soon enough
Par défaut Master 2.5 dci 2008 voyant d'antidémarrage rouge fixe
J'ai un master 2.5 dci de 2008 il s'ai éteint sur la route, plus rien sur le tableau de bord il arrive au garage, on trouve plusieurs fusibles cramées (batterie et compartiment moteur) à cause du démarreur qui été en court-circuit, on change le démarreur on remplace les fusibles, le tableau de bord de re alume, le démarreur se lance bien mais le moteur ne veut pas démarrer, le voyant d'anti démarrage reste fixe il ne veut pas s'éteindre une fois je lance le démarreur, ainsi que le voyant de préchauffage ne s'allume pas, au diag je n'arrive pas à communiquer avec l'eobd ni avec l'uch, ma question est est-ce que quelqu'un parmi vous pourrez me donner s'il vous plaît le pinout du calculateur que j'ai déjà démonté, pour savoir si j'ai bien du + et du - sur mes fiches qui vont vers le calculateur.
Je vous remercie d'avance.
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h32 ----------
Le calculateur c'est un
Bosch : 02 81 013 364
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2018, 23h14   #2
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
sinon quel sont les calculo compatible avec le mien?
Vieux 13/06/2018, 23h16   #3
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut regarde tes relais cdlt
chipshop est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Nabs78 (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 23h36   #4
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Envoyé par chipshop Voir le message
salut, jai tout regardé relais fusibles ils sont bon
Vieux 14/06/2018, 00h16   #5
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Vu que tes relais et fusibles sont bons tu doit avoit un plus partout donc reste à regarder si tu as une masse sur ton connecteur Eobd si oui sonne le pour voir si il n'est pas en court circuit.
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Nabs78 (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 00h38   #6
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
merci mohamedali27,
d'autres réponses seraient les bienvenues, car ma tête n'en peut plus , en ce moment je tombe que sur des panne vicieuses
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
En plus il y a des postes similaires qui remonte a quelques temps sur le même véhicule, mais dommage il n'y a pas eu de retour!!!!!
Vieux 15/06/2018, 00h01   #7
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
salut a tous
j'ai réussi a trouvé un calculateur qui a les mêmes références, ce dernier a été détecté par le diag, je voulais faire un immo vierge dessus est ce que quelqu’un pourrais me le faire svp?
je vous joint le fichier
Type de fichier : rar serialE2prom master 2.rar (1,1 Ko, 11 affichages)
Vieux 15/06/2018, 13h12   #8
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Je relance svp personne pour me faire un vierge fonctionel je suis coincé
Merci d'avance les gars.
Vieux 15/06/2018, 14h20   #9
Mohamedali27
Par défaut Dump
Salam, voilà je t'ai fait ton immo off de ton ECU tiens moi au courant , à plus.
Type de fichier : rar serialE2prom master 2.5 dci casse immo OFF.rar (1,1 Ko, 7 affichages)
Vieux 15/06/2018, 14h38   #10
Mohamedali27
Par défaut Dump bonne base
j'avais pris un ECU Bosh mais TDI donc oublie le premier fichier bin prend plûtot celui-ci
Cordialement
Type de fichier : rar serialE2prom master 2.5 dci casse immo OFF.rar (1,1 Ko, 9 affichages)
Nabs78 (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 14h47   #11
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Envoyé par Mohamedali27 Voir le message
Cordialement
merci mohamedali27, mais Renault c'est du vierge non?
Vieux 15/06/2018, 20h21   #12
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
si tu ne rentre pas en diag avec ton UCH pourquoi changer ton ECM ?
as tu regardé l'impedance de ton bus can ?
as tu regardé tes alimentation sur ton uch ?
en admettant que ton ECM soit hs si tu le debranche, tu reprends la main sur l'uch ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Nabs78 (16/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 00h26   #13
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
salut merci pour ta réponse,
si je débranche mon ecu je rentre en communication avec l'uch mais il y a un code défauts inconnu: 54 code de défaut inconnu, je me dit que mon écu est hs car lecture sous bdm impossible, or que je j'ai récupéré le même écu avec la même référence et ce dernier j'arrive a le lire sous bdm.
comment regarder l'impedance du bus can?
pour l'uch j'aimerai bien avoir un schéma pour voir a quoi correspond les broches.
je te remercie d'avance.
Vieux 16/06/2018, 02h11   #14
Mohamedali27
Pour mesurer impédance de ton bus CAN tu utilise un multimètre tu mesure en ohms entre le CAN H et le CAN L qui ce trouve voie 6 et 14 de la prise diagnostic eobd et tu doit y trouvé plus ou moin 60 Ohms, batterie débranchée c'est mieux!
Nabs78 (16/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 10h00   #15
Topal
Avatar de Topal
ok si tu rentre en lecture BDM avec le nouvel ECM c'est que effectivement ton ECM d'origine est HS
si tu rebranche ton nouvel ECM sur le vehicule,ton voyant restera fixe ce qui est normal mais arrive tu a dialoguer avec lui par l'OBD ?
apres pourquoi ne pas faire un swap de tes eeprom normalement tu devrais deja resoudre le probleme d'antidem
Pat
Envoyé par Nabs78 Voir le message
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
Mohamedali27 (16/06/2018), Nabs78 (16/06/2018)
voyant antidémarrage fixe renault master 2009 skikdi13 Automobile en général 84 14/12/2023 13h23
Voyant rouge fixe laguna 2 dci djspike Renault, Dacia, Nissan 13 25/01/2021 20h15
colone de direction voyant rouge fixe demarre pas mbn30 Renault, Dacia, Nissan 33 24/12/2014 19h50
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 14h43
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
