Vieux 09/06/2018, 00h47   #16
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
moi j'ai lu
The Following 6 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
abdel59100 (29/08/2018), chipshop (09/06/2018), ECU diag (10/06/2018), kdo75 (09/06/2018), pouettedu76 (09/06/2018), tony60 (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 11h43   #17
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut selim tu as lu le protocole 741 toi
Je vais ressayer talheur si j'ai le temps mais le boot en dessous est chaud
Pire des cas direction ebay
kdo75 (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 17h55   #18
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Bon courage Tony
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2018, 23h58   #19
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Envoyé par kdo75 Voir le message
j ai un gars il a mis un moteur de DS3 de 200 cv MEVD 17.4.4 sur une C3 avec un MED 17.2.4 je crois , il ya qu une cosse qui montait sur le moteur de ds3 yavai contact tout , mais impossible de demarrer
donc je voulais faire un OFF sur le MEVD 17.4.4 j ai galerer , la seul difference entre les deux calculo c est start and stop et le debimetre monter sur le MEVD
autre différence la pompe à essence pilotée en RCO et oui il fallait bien nous trouver des nouvelles pannes bizarres...
MEVD17.4.4 270cv marche très bien avec le ktag 7.020 2.23 sauf qu'il y a une erreur sur le schéma. il faut brancher le plus en borne 18 et pas en borne 19 et ça passe nickel !!
bon courage !!
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post:
Bigorno91 (29/08/2018), DIAGAUTO33 (29/08/2018), jah83 (29/08/2018), Sonezis (29/08/2018)
Vieux 29/08/2018, 12h59   #20
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pour le limite sous le tricore j utilise aiguille Pogo ça se fait bien avec
Vieux 29/08/2018, 13h13   #21
tony60
Avatar de tony60
Salut jah j'ai reusis tkt j'ai fais un branchement de roumain mais ok
Avec aiguile pogo chaud de passez en desous du bga
Vieux 11/10/2025, 10h25   #22
Franck51
Avatar de Franck51
Franck51 is an unknown quantity at this point
Par défaut Mevd 17.4.4 psa 270 cv
Envoyé par FETEK Voir le message
bon courage !!
Bonjour à vous
Avec quel protocole lire le Mevd 17.4.4 270 cv avec ktag ?
Merci pour vos réponses
Franck51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2025, 21h28   #23
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
yes possible with latest ktag
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h22 ----------
apol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2025, 18h47   #24
Franck51
Avatar de Franck51
C’est le protocole 729 ?
Vieux 13/10/2025, 19h32   #25
Pouvoir de réputation: 113
1117 ou 741 le gpt
Vieux 16/10/2025, 14h34   #26
Franck51
Avatar de Franck51
Merci Fils
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
Si vous l'avez ou la trouvez en pdf, chapeau... lnseib Diagnostic Moto 21 26/03/2018 17h05
Avez vous déja tenté le kit réparation turbo? sylvain02120 Mécanique générale 67 07/12/2015 12h24
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
