Vieux 02/02/2012, 17h48   #1
sam69
Avatar de sam69
Par défaut Demmarage scenic 1.9dci
Salut j ai unscenic 1.9dci de 2003 qui affiche le defaut df025 circuit liaison dignostique j ai changer le boitier de prechauffe et controlle mon faiscau tout et ok si vous aves des infos merci
Vieux 02/02/2012, 18h03   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
ton circuit est ouvert , vérifier connecteur bougie et boitier de prechauf
resistance des bougie doit etre inferieur a 2 R
vérifier connecteur du calculo injection
si toujours défaut alors changer le boitier de prechauf
cordialement
Vieux 02/02/2012, 18h22   #3
diago2001
Avatar de diago2001
verifier le fiseaux sous battrie
Vieux 02/02/2012, 23h17   #4
sam69
Avatar de sam69
faiscaux et cablage ok ainsi que le boitier demain je pense change les bougies je vous tien au courrant merci
Vieux 03/02/2012, 13h21   #5
sam69
Avatar de sam69
salut probleme resolu c etait les bougie de prechauffe qui etait morte plus de defaut merci
probleme de demmarage sur 307 hdi nsync+ Mécanique générale 56 28/11/2011 07h49
probleme de demmarage sur 206 1.4L djemai PSA Group Peugeot, Citroën 20 27/09/2011 01h42
demmarage 307 SID 801 RHY stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 6 12/12/2010 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
