Audi A4 B5 2.5 V6 TDI 150ch de 1999 ECU : BOSCH 0281001945 / 8D0907401F EDC15??? d'après ce que j'ai pu glaner (edc15m) modèle en image ressemble à http://www.tlemcen-electronic.com/fo...3&d=1480458984 Voilà mon souci : j'ai acheté cette voiture en la sachant en panne ( l'eeprom 24c04 de l'ECU a été perdu par l'ancien proprio) je me suis recupéré un 24c08 pour la remplacer, mais je cherche le fichier vierge "qui s'auto programe" si j'ai bien compris, à la mise sous clé en un certain temps *env 30s* je ne sais pas quoi faire avec le fichier "AUDI A4 2.5TDI 150HP 0281001945 8D0907401F 766-767" du post http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=24142 ; le fichier me semble un peu trop gros pour le 24c08 >< Je débute sur les ECU, j'ai tout le matériel d'électronique nécessaire et un TL866CS pour le reprogramer sous Minipro v6.50 le 24c08 J'ai lu tellement de chose que je sens que ma tête va exploser, et pas comme une explosion controler comme avec un moteur :$ Un coup de main, me ferai grand bien :) Merci d'avance |
#2 | |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | chipshop (03/06/2018) |
Voilà la lecture et présentation sont effectuées
petit up, personne ? :/
Salut, dump eeprom A4 b5 2,5 TDI.
Deux solutions s' offrent à toi, faire un vierge ou un off immo sur ce dump |
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | nikko404 (04/06/2018) |
Merci bien :)
je me suis cassé la tête toute la journée sur la voiture, différemment des autres dump d'eeprom que j'ai testé, celui ci sous edc15calc, je peux changer le VIN et l'ID immo, ainsi que de voir le pin autre que 65535 un truc du genre .... Je vais voir celà demain et je vous tiens au courant ;) Bonne soirée |
Salut Belle-Palestine,
merci pour ta réponse et le fichier, une fois de plus. Je n'ai pas encore eu le temps de gérer mon Audi, Mais peux tu m'en dire plus concernant " faire un vierge ", si tu n'as pas trop le temps de m'en donner les infos, un ou plusieurs lien m'irai tout aussi bien ![]() Durant mes recherches, j'ai vu que rien que le fait de modifier le contenu d'un eeprom ou autre mémoire, modifie son " Checksum ", et que sans la correction de celle ci avant d'injecter le fichier, celà peut ou cause des problèmes de fonctionnement du calculateur Je n'ai pas encore tout saisi ou suffisamment, mais ce n'est pas une histoire simple à gérer sans passer par des logiciels payant comme Winols qui le gère apparemment. J'ai lu que des personnes pouvaient le corriger en leur faisant passer le fichier au préalable, mais si j'avais la possibilité de comprendre la démarche et de le faire comme un grand, ça serait plus gratifiant :D Merci d'avance tchouss ;) |
| Outils de la discussion | |
| immo off ou vierge ecu (eeprom perdu) | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/10/2016 21h43 |
| immo vierge 508 dcm 3.4 ou remplacement eeprom | ptidemon | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 18/08/2016 15h01 |
| 42 dde eeprom bmw 320d 1999 | ilirii | Section for english users | 18 | 12/11/2015 08h07 |
| vierge de l'eeprom 95320 | samb4064 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 10/04/2015 14h51 |
| recherche eeprom vierge pour 207 | vinchenzo | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 16/11/2011 17h26 |
