#16 |
cela , confirme que la fiabilité n'est pas au rendez vous !!!!!!!!!!!
un véhicule de 2015 !!!!!!!!!!!!! http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=75226
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1) Précisez le véhicule (marque, modèle, motorisation, type mine) ? VOUS :
- Kilométrage (réel et justifié) et année de 1ère mise en circulation ? VOUS : - En votre possession depuis ? nombre de propriétaires ? VOUS : - Type de parcours : (ville, route mixte, autoroute) ? VOUS : - Son histoire (échange moteur, passage récent en garage...) ? VOUS : 2) Historique de la boite : - Type de la boite VOUS : - Est-elle d'origine, reconditionnée, par qui, quoi , factures ... ? VOUS : - Mise à niveau de la boite : (oui, non, jamais) ? VOUS : - Comment se fait le niveau (jauge, déversoir, bouchon ...) ? VOUS : - Préciser si il y a un autodiagnostic BVA (témoin défaillance boite, service, clignotement sport neige ...) ? VOUS : - Vidange : (oui, non, jamais, odeur de l’huile, dépôts, kilométrage, date) ? VOUS : - Type d'huile (dexron, LT 71141, mobil 3309 ...) ? VOUS : - Changement d’élément : (préciser quoi Distributeur Hydraulique (DH) Electrovanne (EV) EVM (modulatrices) EVS (séquentielles), crépine, capteurs ... Quoi, quand par qui et factures ? VOUS : - Réglages : (préciser lesquels) (Câble de commande, Contacteur Multi Fonctions (CMF) reprogrammation calculateur ...) ? VOUS : - Diagnostic déjà faits pour ce problème : Valise, en précisant les codes erreurs relevées par le technicien et leurs interprétations ? VOUS : 3) Vos compétences Je me sens capable de faire une vidange (moteur tournant BVA sur P, boite chaude mise à niveau par jauge ou par débordement . VOUS : Je me sens capable de remplacer la boite, (dépose/repose du convertisseur délicate). VOUS : Je me sens capable d’ouvrir la boite. VOUS : Je préfère passer par un garage. VOUS : J’ai un ami qui pourrait peut être m’aider. VOUS : Préciser vos compétences mécaniques et votre outillage (classique douilles, clés fourches, clés à œils, clé dynamo, extracteur, presse, ohmmètre, valise diagnostic, local pour dépose boite , pont élévateur, fosse...) ? VOUS : - Avez-vous la documentation de votre voiture (notice conducteur, revue technique RTA ...) ? VOUS : - Avez-vous de la documentation sur la BVA et si oui quoi ? VOUS : 4) PROBLEME de la boite : Ensuite, et seulement ensuite, vous pourrez exposer votre (vos) problème(s). Soyez précis et exhaustif, avec un maximum de détails (essais effectués dans différentes configurations en position D, N, R puis 3,2,1 ou en séquentiel...), témoin de défaillance allumé , essai sans le fusible BVA, diagnostic par valise, photos etc. Dites nous TOUT tel que, par exemple : - Présence de fuites (où ? photos), - Témoin de défaillance allumé (spécifique BVA ou non) - Boite en sécurité (3ème) - Fonctionnement en marche avant, en marche arrière (à froid et/ou à chaud, a-coups, patinage ...) - Comportement en position P et position N (possibilité actionnement démarreur, blocage boite...) - Avez-vous cherché des pistes (garagiste, Internet...) et quels résultats ? |
#18 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Merci beaucoup herve06300 de ton aide en faite le client va amener son évoque a la concession d’Alger.
"La patience est une lumière" Pas de Thank's plus d aides |
#19 |
ok
ca va douiller :) en plus pas sur qu'il lui fassent quelque chose si ils voient que la bva a été remplacée |
| Outils de la discussion | |
| Land Rover evoque | memati | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 30/06/2018 23h54 |
| effacer l entretien sur land rover evoque 2013 | magaratz | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 12/11/2016 05h52 |
| Land Rover Evoque workshop manual | TAGRART | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 12/05/2016 13h36 |
| Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 | MICHOU13 | Vente, Achat, Echange | 1 | 02/11/2015 23h28 |
| Problème accélération sur Land river évoque | midou1984 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 12 | 05/04/2015 23h13 |
