Vieux 02/06/2018, 18h03   #1
nikko404
Avatar de nikko404
nikko404 is an unknown quantity at this point
Par défaut Eeprom vierge d'ECU udi A4 B5 2.5 V6 TDI 150ch de 1999
Audi A4 B5 2.5 V6 TDI 150ch de 1999
ECU : BOSCH 0281001945 / 8D0907401F EDC15??? d'après ce que j'ai pu glaner (edc15m)
modèle en image ressemble à http://www.tlemcen-electronic.com/fo...3&d=1480458984
Voilà mon souci :
j'ai acheté cette voiture en la sachant en panne ( l'eeprom 24c04 de l'ECU a été perdu par l'ancien proprio)
je me suis recupéré un 24c08 pour la remplacer, mais je cherche le fichier vierge "qui s'auto programe" si j'ai bien compris, à la mise sous clé en un certain temps *env 30s*
je ne sais pas quoi faire avec le fichier "AUDI A4 2.5TDI 150HP 0281001945 8D0907401F 766-767" du post http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=24142 ; le fichier me semble un peu trop gros pour le 24c08 ><
Je débute sur les ECU, j'ai tout le matériel d'électronique nécessaire et un TL866CS pour le reprogramer sous Minipro v6.50 le 24c08
J'ai lu tellement de chose que je sens que ma tête va exploser, et pas comme une explosion controler comme avec un moteur :$
Un coup de main, me ferai grand bien :)
Merci d'avance
nikko404 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2018, 18h45   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par nikko404 Voir le message
Voilà mon souci :
Merci d'avance
Slt,le soucis, c'est que t'as pas l'air de t'intéresser à la Charte de ce forum!!C'est la moindre des politesses que de se présenter avant de vouloir demander!!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
chipshop (03/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 19h05   #3
nikko404
Avatar de nikko404
Voilà la lecture et présentation sont effectuées
Vieux 03/06/2018, 23h52   #4
nikko404
Avatar de nikko404
petit up, personne ? :/
Vieux 04/06/2018, 00h20   #5
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, dump eeprom A4 b5 2,5 TDI.
Deux solutions s' offrent à toi, faire un vierge ou un off immo sur ce dump
Type de fichier : rar A4-2,5tdi.rar (364 octets, 14 affichages)
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
nikko404 (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 22h02   #6
nikko404
Avatar de nikko404
Merci bien :)
je me suis cassé la tête toute la journée sur la voiture, différemment des autres dump d'eeprom que j'ai testé, celui ci sous edc15calc, je peux changer le VIN et l'ID immo, ainsi que de voir le pin autre que 65535 un truc du genre ....
Je vais voir celà demain et je vous tiens au courant ;)
Bonne soirée
Vieux 06/06/2018, 07h32   #7
nikko404
Avatar de nikko404
Salut Belle-Palestine,
merci pour ta réponse et le fichier, une fois de plus.
Je n'ai pas encore eu le temps de gérer mon Audi, Mais peux tu m'en dire plus concernant " faire un vierge ", si tu n'as pas trop le temps de m'en donner les infos, un ou plusieurs lien m'irai tout aussi bien
Durant mes recherches, j'ai vu que rien que le fait de modifier le contenu d'un eeprom ou autre mémoire, modifie son " Checksum ", et que sans la correction de celle ci avant d'injecter le fichier, celà peut ou cause des problèmes de fonctionnement du calculateur Je n'ai pas encore tout saisi ou suffisamment, mais ce n'est pas une histoire simple à gérer sans passer par des logiciels payant comme Winols qui le gère apparemment.
J'ai lu que des personnes pouvaient le corriger en leur faisant passer le fichier au préalable, mais si j'avais la possibilité de comprendre la démarche et de le faire comme un grand, ça serait plus gratifiant :D
Merci d'avance tchouss ;)
immo off ou vierge ecu (eeprom perdu) mindouza Immobilizer dumps/solutions 6 23/10/2016 21h43
immo vierge 508 dcm 3.4 ou remplacement eeprom ptidemon Immobilizer dumps/solutions 20 18/08/2016 15h01
42 dde eeprom bmw 320d 1999 ilirii Section for english users 18 12/11/2015 08h07
vierge de l'eeprom 95320 samb4064 Immobilizer dumps/solutions 4 10/04/2015 14h51
recherche eeprom vierge pour 207 vinchenzo Tableau de bord (Dashboard) 0 16/11/2011 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h25.
