Vieux 31/01/2012, 12h55   #16
soufian.bst
Avatar de soufian.bst
soufian.bst is on a distinguished road
Thumbs up soufian.bst
salut .j'ai déja rencontrer ce prob dans le meme golf tdi et j'ai trouver que le problème et au niveau de capteur de temperateur de moteur qu'a été hors service ,en outre vous pouver inserer une résistance en série avec le capteur et voila la golf va démarrer sans prob mais cette dernier solution c'est pour vous déppaner il va crée un autre prob de système de préchauffage
soufian.bst est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soufian.bst For This Useful Post:
baccaraboss (04/05/2022)
Vieux 31/01/2012, 13h21   #17
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
Ce defaut se resoud facilement dans la cartographie moteur!
si tu as de quoi lire et ecrire ta voiture tu pourras resoudre le probleme!
Vieux 31/01/2012, 20h49   #18
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
je connais qqun qui règle le problème de démarrage à chaud sur les tdi de 150cv de 2007 et plus, juste avec le vag en un rien de temps ,mais il veux pas lâcher l’astuce.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2012, 21h15   #19
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
je ne comprend pas le lien entre la sonde de température et un démarrage difficile a chaud quelqu'un a t il une explication?
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2012, 21h43   #20
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
débit et temps injection different a froid et a chaud
Vieux 31/01/2012, 21h57   #21
TAGADA
Avatar de TAGADA
okey je comprend mieux merci damdam
Vieux 01/02/2012, 12h35   #22
Carsshop
Avatar de Carsshop
Carsshop is on a distinguished road
Smile
Envoyé par figo95 Voir le message
j'ai de qui extraire le dump est je peux le modifier, tu as une solution???
Carsshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2012, 03h28   #23
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
tu recode ton ecu moteur en 0002 au lieu de 0001
si ca démarre mieux c'est que ton démarreur est naze
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2012, 03h37   #24
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
Envoyé par SALASH1610 Voir le message
tu sais quelle est la différence entre ces deux codage?
switt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2012, 04h41   #25
brino
Avatar de brino
Si ton moteur ne redémarre pas bien a chaud sa ne risque pas de changer en modifiant le soft cod et tu n'as pas besoin de changer de demarreur.
Il faut intervenir sur le démarrage a chaud directement dans le dump .
Vieux 02/02/2012, 04h51   #26
switt
Avatar de switt
Envoyé par brino Voir le message
salut brino,
il y a bien un element de défaillant,sur le systeme d'injection? injecteur, pompe tamdem ou des valeurs qui dérivent, tu sais quoi toi? et tu modifies quoi sur le dump?T° ou Quantité de Gazoil? ou autre chose
Vieux 02/02/2012, 04h57   #27
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
si démarrage a froid ok pour-quoi ne pas envisager bridage des soupapes a chaud ?
Vieux 02/02/2012, 06h42   #28
amar
Avatar de amar
salut regarde si tu a un relai 109, souvent celui ci deconne a chaud ,c est du a une soudure qui lache et qui faut refair , verifi a tout hasard
Vieux 02/02/2012, 08h40   #29
Carsshop
Avatar de Carsshop
Ok je vais essayer je vous tiens au courant...
Vieux 05/02/2012, 11h52   #30
passion-auto
modifier la quantité injecter au démarrage à l'aide du vag en utilisant le code 12233
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
NAAJ (11/05/2015)
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
