#31 |
pour info , c'est a titre personnel , c'est pour comparer entre maroc / algerie
tu fais a combien un egr off sur un Q5 en euro ???? MERCI |
#32 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Je t'ai répondu en privé pour éviter de polluer le forum .
"La patience est une lumière" Pas de Thank's plus d aides |
| The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post: | zenata (29/05/2018) |
#33 |
Bonjour a tous problème résolu après le changement de cette fichu pompe auxiliaire
(Pompe auxiliaire V393) a cote du filtre a gasoil. Bravo et merci a tous pour votre aide je sais pas comment mettre résolu.
| The Following 3 Users Say Thank You to tachouda For This Useful Post: |
#34 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Es ce que t'as remonté les anciennes pièces (pompe hp, injecteurs, rampe), c'est juste pour voir qu'au début le défaut "pression trop basse" provenait de cette pompe auxiliaire??
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#35 |
les anciennes pièces on été remonté avec une nouvelle pompe auxiliaire maintenant c'est nickel.
#36 | |
Souvent, lorsque la panne indique une pression trop basse du circuit HP, on peut avoir tendance à centrer son diag sur la partie HP et rester sur un défaut de capteur, pompe, injecteurs... Mais pour que la partie HP puisse fonctionner correctement, il faut que la pompe soit bien alimentée d'où la remarque au départ du sujet. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...56&postcount=4 Il faut peut de matos pour s'en assurer, un mano de pression ou de dépression suivant le système, et au moins on part sur de bonnes bases. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
#37 |
merci beaucoup pilouf de ton retour bonne journée
| The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post: | Pilouf (29/05/2018) |
#38 |
salut tout le monde j'ai le défaut p0087 et p0088 sur une golf 6 2l tdi 110cv pensez vous a la pompe auxiliaire aussi ? merci
| Outils de la discussion | |
| Voyant moteur et perte de puissance Vito | adjee | Mercedes Benz | 23 | 12/06/2019 20h20 |
| audi a4 2007 perte de puissance | madrid31 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 04/05/2018 12h05 |
| Perte de puissance avec Voyant orange avec point d'exclamation | zikox | Automobile en général | 8 | 02/12/2016 19h09 |
| clio 2 dci 1.5 voyant stop et et perte de puissance | akasa67 | Mécanique générale | 43 | 07/12/2014 21h51 |
| aide moi perte indurable de puissance sur audi a4 | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 01/08/2012 20h56 |
