bonsoir
j'ai une passat 2.0L tdi , B6 de 2006 , 283000km Code moteur : BMP Aucun défaut au diag elle veut pas démarrer , le moteur démarre avec start pilote puis s'éteint j'ai un doute pompe de gavage si vous avez le numero du relais et sa localisation ??? le fusible pour le relais : cote gauche ou droit sur tableau de bord et son numero ???? d'emplacement ???? J'ai séparé le fap du turbo , mais pas de résultat MERCI |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | zenata (29/05/2018) |
je t'ai envoyé le vin
merci |
f10 20 amp sur le boitier de servitude moteur
---------- Post added at 03h58 ---------- Previous post was at 03h52 ---------- f27 10 amp sur le boitier de servitude mteur il existe deux montage de boite a fusible |
#5 | |
Le relais pompe de gavage , je pense sous tableau de bord ??? son numero ??? MERCI |
#6 | |
---------- Post added at 04h05 ---------- Previous post was at 04h03 ---------- c le calculateur du reseau de bord qui alimente les relais donc il sont surement dans l habitacle au dessus des pedales derriere le cache |
D'après ce lien
https://www.slideshare.net/vwmaster/...fuses-overview c'est F27 20 amp mais boite fusible cote droit tableau de bord !!!!!!!!! je vois pas le relais !!!!!!!!! |
#8 | ||
---------- Post added at 04h13 ---------- Previous post was at 04h09 ---------- Citation:
---------- Post added at 04h18 ---------- Previous post was at 04h13 ---------- il y a 4 petit relais l un a coté de l autre c celui en haut a droite |
bon j'ai trouvé pour relais
#10 |
pour relais pompe gavage c'est ok
pour Terminal 15 relay. J329 , si il est hs , il y aurait un code défaut ????? |
#11 | |
bien joué moi c abkader
---------- Post added at 04h33 ---------- Previous post was at 04h27 ---------- Citation:
---------- Post added at 04h34 ---------- Previous post was at 04h33 ---------- en mesure parametres sa donne quoi lors de l essai du demarrage moteur ? |
#12 |
Je vois sa demain
pour les test avec vcds https://sites.google.com/site/1810martin/vcds-data-log merci pour ton aide je te tiens au courant |
#13 | |
#14 |
je vois sa le matin pas demain , il est 2H 45
| dpf passat 2.0 tdi 140 | BOD69 | Chiptuning | 8 | 22/06/2017 02h40 |
| Vw passat 1.8 tsi | morran | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 10/07/2014 01h22 |
| passat tdi 110 | kams20040 | Mécanique générale | 7 | 15/04/2014 16h57 |
| Passat 1.9 TDI | mohhizbar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 09/03/2014 08h43 |
| passat | ektorp | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 30/06/2010 22h49 |
