Vieux 29/05/2018, 03h12   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut vw passat 2.0 tdi
bonsoir
j'ai une passat 2.0L tdi , B6 de 2006 , 283000km
Code moteur : BMP
Aucun défaut au diag
elle veut pas démarrer , le moteur démarre avec start pilote puis s'éteint
j'ai un doute pompe de gavage
si vous avez le numero du relais et sa localisation ???
le fusible pour le relais : cote gauche ou droit sur tableau de bord et son numero ????
d'emplacement ????
J'ai séparé le fap du turbo , mais pas de résultat
MERCI
Vieux 29/05/2018, 03h36   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
bonsoir
Code moteur : BMP
d'emplacement ????
MERCI
donne moi l immat en mp je te dis ca
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
zenata (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 03h47   #3
je t'ai envoyé le vin
Vieux 29/05/2018, 03h58   #4
many888
Avatar de many888
f10 20 amp sur le boitier de servitude moteur
---------- Post added at 03h58 ---------- Previous post was at 03h52 ----------
f27 10 amp sur le boitier de servitude mteur il existe deux montage de boite a fusible
zenata (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 04h01   #5
Envoyé par many888 Voir le message
c'est pour pompe injection ou pompe de gavage ???
Le relais pompe de gavage , je pense sous tableau de bord ???
son numero ???
MERCI
Vieux 29/05/2018, 04h05   #6
many888
Avatar de many888
son numero ???
MERCI
les fusible c pour pompe de gavage et il existe deux relais aussi j17 et j49 sur la schematique je suis en train d essayé de les localisé j utilise ateliodoc
---------- Post added at 04h05 ---------- Previous post was at 04h03 ----------
son numero ???
MERCI
c le calculateur du reseau de bord qui alimente les relais donc il sont surement dans l habitacle au dessus des pedales derriere le cache
zenata (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 04h06   #7
D'après ce lien
https://www.slideshare.net/vwmaster/...fuses-overview
c'est F27 20 amp mais boite fusible cote droit tableau de bord !!!!!!!!!
je vois pas le relais !!!!!!!!!
Vieux 29/05/2018, 04h18   #8
many888
Avatar de many888
son numero ???
MERCI
mefie toi aussi du relais j 329 apparement il ya des probleme connu sur ce relais il resté collé quand on retiré la clé du contact et le moteur tourné encore ...
---------- Post added at 04h13 ---------- Previous post was at 04h09 ----------
D'après ce lien
c le r4 au dessus du calculateur habitacle
---------- Post added at 04h18 ---------- Previous post was at 04h13 ----------
il y a 4 petit relais l un a coté de l autre c celui en haut a droite
zenata (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 04h24   #9
bon j'ai trouvé pour relais
Type de fichier : jpg Passat relays labels2yellow.jpg (61,6 Ko, 16 affichages)
Vieux 29/05/2018, 04h27   #10
pour relais pompe gavage c'est ok
pour Terminal 15 relay. J329 , si il est hs , il y aurait un code défaut ?????
Vieux 29/05/2018, 04h34   #11
many888
Avatar de many888
bien joué moi c abkader
---------- Post added at 04h33 ---------- Previous post was at 04h27 ----------
pas de default ! tu as verifié si ta soupape egr reste ouverte ?
---------- Post added at 04h34 ---------- Previous post was at 04h33 ----------
en mesure parametres sa donne quoi lors de l essai du demarrage moteur ?
zenata (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 04h42   #12
Je vois sa demain
pour les test avec vcds
https://sites.google.com/site/1810martin/vcds-data-log
merci pour ton aide
je te tiens au courant
Vieux 29/05/2018, 04h45   #13
many888
Avatar de many888
Je vois sa demain
merci pour ton aide
de rien l ami on est la pour s entraidé , n hesite pas si je peux te renseigné tiens moi au courant sa m interesse...
zenata (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 04h45   #14
je vois sa le matin pas demain , il est 2H 45
Vieux 29/05/2018, 04h48   #15
many888
Avatar de many888
chez moi il est 4h45
zenata (29/05/2018)
dpf passat 2.0 tdi 140 BOD69 Chiptuning 8 22/06/2017 02h40
Vw passat 1.8 tsi morran VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/07/2014 01h22
passat tdi 110 kams20040 Mécanique générale 7 15/04/2014 16h57
Passat 1.9 TDI mohhizbar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/03/2014 08h43
passat ektorp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 30/06/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h06.
