Vieux 28/05/2018, 10h31   #31
ne met pas d'eau dans le circuit de dépression. Tous ces éléments sont prévus pour fonctionner avec de l'air, et non pas avec de l'eau (même s'il semblerai que le circuit soit déjà pollué).
Le capteur de pression de suralimentation peut ressortir en défaut sans forcément que ce soit lui la cause, qu'elle est le code défaut exact ?
Envoyé par loubia69 Voir le message
j ai vérifié la wastegate et elle bouge pas quand je démarre..
Ça c'est sûrement une conséquence du défaut mémorisé, le boitier DDE ne commande plus la géométrie variable vu que la capteur de suralimentation est en défaut (protection de la mécanique).
fayssal2017 (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 16h31   #32
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
oui wastegate reste ouverte au repos,donc protege le turbo et le moteur
Vieux 28/05/2018, 17h50   #33
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt voila le code défaut 0235 capteur de pression de suralimentation
3505 circuit de commande module bougie de préchauffage
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2018, 20h30   #34
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt loubia,
c'est vaste ton défaut, tu utilise un scanner universel?
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h22 ----------
essaye de lire la valeur de la pression de suralimentation, débranche la fiche du capteur pour voir si la valeur change d'état,
Vieux 28/05/2018, 23h00   #35
loubia69
Avatar de loubia69
slt non wow 5.8
Vieux 28/05/2018, 23h54   #36
yann3
Avatar de yann3
capteur pression turbo hs ou fils coupé
Vieux 29/05/2018, 11h06   #37
causes possibles:
- faisceau
- capteur de pression de suralimentation
- boitier DDE
Vérifies continuité/isolement du faisceau:
Si OK, probablement capteur HS (mais bon tu as déjà commandé le capteur )
loubia69 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 19h25   #38
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous capteur hs plus de code défaut mais aujourd’hui passage contrôle technique et fuite au niveau du soufflet de crémallere surement joint intérieur (encore des sous)
vous me conseiller 1 occasion ou changer les joints (neuf trop chère)
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
electronico (29/05/2018)
Vieux 12/06/2018, 21h20   #39
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous je reviens donné des news donc servo frein changé heureusement car tous rouillé a l intérieur et encore de l eau , malgré extérieur nickel , maintenant la tige de la wastgate bouge bien donc impeccable merci a tous
electronico (12/06/2018)
BMW 530d e39 loubia69 BMW, Mini, Rolls-Royce 20 31/01/2018 16h31
Egr off bmw 530d e60 anmapi Chiptuning 3 04/09/2017 06h01
egr off bmw 530d e39 ludosoizicsarah Préparations moteur 4 25/08/2014 21h11
bmw 530d e60 memati BMW, Mini, Rolls-Royce 4 25/06/2011 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
