Vieux 27/05/2018, 11h13   #1
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
Par défaut perte de puissance voyant préchauffage audi Q5 TDI 170
perte de puissance voyant préchauffage audi Q5 TDI 170 avec defaut :
Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-022-CAG.clb
No. VAG du calculateur: 03L 906 022 NH Mat: 03L 906 022 B
Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC H03 8477
Codage logiciel: 01210023180F2120
Code atelier: WSC 34144 000 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022NH A01006 (AU48)
ROD: EV_ECM20TDI03L906022HN.rod
VCID: 78FF8C76C3C380858D-802C
1 Codes défaut trouvés:
5211 - Pression d'injection/de système carburant
P0087 00 [167] - trop bas(se)
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Kilométrage: 172013 km
Date: 2018.05.19
Temps: 13:56:14
Régime moteur: 3952.00 /min
Valeur de charge normée: 90.6 %
Vitesse du véhicule: 55 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 104 °C
Température air d'admission: 40 °C
Pression de l'air ambiant: 900 mbar
Tension borne 30: 13.400 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 80
Régime du vilebrequin: 3702.5 /min
Vitesse de roulage du véhicule: 80.86 km/h
Débit d'injection moyen: 53.04 mg/course
Température du carburant: 31.6 °C
Haute pression carburant: valeur effective: 1.4813e+006 hPa
Régulation de pression d'injection: état-Bits 0-7: 5
Inj Crv st Inj Char Act Val 0-Bits 0-7: 56
ce qui a été changer :
pompe injection
rampe complète
injecteur
régulateur de pression et toujours le même défaut je séche !
heureusement que c'est un ami qui vend de la pièce qui me les a prêté
---------- Post added at 10h13 ---------- Previous post was at 10h12 ----------
bonjour a tous et merci pour votre aide
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2018, 11h18   #2
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
Bonjour ,
en 1er déja j'aurais dis " Bonjour "
puis en deuxième , j'aurais commencé par changer le filtre GO avant de changer toutes ces pièces
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2018, 11h27   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Vérifie ta pompe auxiliaire à carburant
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
tachouda (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 11h52   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
En cas de problème de haute pression trop basse, il faut avant tout s'assurer du bon fonctionnement du circuit basse pression, avoir une pression correcte et stable à l'entrée de la pompe HP.
Quel est ton code moteur ?
Vieux 27/05/2018, 12h49   #5
Pouvoir de réputation: 175
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...CRpumpfail.jpg
https://translate.google.co.ma/trans...35&prev=search
Vieux 27/05/2018, 15h06   #6
tachouda
Avatar de tachouda
Bonjour atous pour le bonjour regarde en bas de mon premier message ensuite pour le filtre a gasoil il a était changer. Pour la pompe a carburant elle a était vérifier par contre la pompe auxiliaire c'est quoi?
---------- Post added at 14h04 ---------- Previous post was at 14h01 ----------
j'ai vérifier aussi qu'il n'y avait pas de limaille
---------- Post added at 14h06 ---------- Previous post was at 14h04 ----------
pour le code moteur CAHA
Vieux 27/05/2018, 15h19   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm tchouda auxiliaire je pense qu'il veut dire pompe haute pression carburant et non la pompe de gavage electrique
---------- Post added at 15h19 ---------- Previous post was at 15h13 ----------
Envoyé par tachouda Voir le message
Capture:
Date: 2018.05.19
Temps: 13:56:14
pompe injection
rampe complète
injecteur
pour moi ton problème autour de ton système de carburant tu et sur des pièce que tu change pour éliminé ton souci
Vieux 27/05/2018, 15h38   #8
la pompe auxiliaire c'est une pompe supplémentaire GO
Tu la trouve sous la voiture , niveau chauffeur
Supplementary fuel pump -V393--3-
1 - Electrical connector for supplementary fuel pump -V393-
2 - Fuel filter
4 - Preheating valve
https://workshop-manuals.com/audi/a5...ing_locations/
Vieux 27/05/2018, 15h41   #9
tachouda
Avatar de tachouda
les pièces ont était démonté sur un moteur qui fonctionne parfaitement moi j'ai encore un doute sur la pompe de gavage y'a t'il une méthode précise pour la tester ou j’essaye avec une neuve.
Vieux 27/05/2018, 15h42   #10
donc tu as deux pompes électriques gavage GO :
une dans le réservoir
et une sous la voiture
Vieux 27/05/2018, 15h46   #11
tachouda
Avatar de tachouda
ok je vais voir cette pompe auxiliaire car le filtre a été change mais je ne l'ai pas vu cette pompe.
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
franchement on apprend tous les jours!!!
Vieux 27/05/2018, 16h15   #12
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt,
Le gazole a été changé?
Le filtre a gazole d'origine?
Contrôle le débit de refoulement:
*Pompe à carburant immergé (0.8L / 15 seconde),
*Pompe auxiliaire V393 (1L / 15 seconde)
Fais une adaptation des injeceteurs
Sois prudent:
** Avant le premier lancement du moteur, remplir la pompe haute pression de carburant. La pompe haute pression ne doit pas fonctionner à sec. Premier remplissage de carburant, voir → Chapitre.
** Risque de destruction si la pompe haute pression fonctionne à sec.
Vieux 27/05/2018, 16h22   #13
tachouda
Avatar de tachouda
merci a tous pour votre aide je vais m'y mettre et je vous tiendrez au courant .
Vieux 27/05/2018, 16h49   #14
même pour les pompes de gavage
la marche à sec dégrade très rapidement
le mécanisme de la pompe.
inspecte le tamis de la pompe dans le
reservoir
Vieux 28/05/2018, 06h46   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
La pompe supplémentaire est positionnée juste avant le filtre. L'autre pompe est dans le réservoir.
La pression d'alimentation doit être de 5 bars, à l'entrée de la pompe HP.
Si tu as un mano, tu peux vérifier que cette pression soit constante et stable, lors d'un essai sur route.
Le défaut revient de manière systématique ou aléatoire ?
Type de fichier : jpg pompe1.jpg (47,6 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg pompe2.jpg (38,7 Ko, 22 affichages)
tachouda (28/05/2018)
Voyant moteur et perte de puissance Vito adjee Mercedes Benz 23 12/06/2019 20h20
audi a4 2007 perte de puissance madrid31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 04/05/2018 12h05
Perte de puissance avec Voyant orange avec point d'exclamation zikox Automobile en général 8 02/12/2016 19h09
clio 2 dci 1.5 voyant stop et et perte de puissance akasa67 Mécanique générale 43 07/12/2014 21h51
aide moi perte indurable de puissance sur audi a4 sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2012 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h03.
