| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bonjour ;
oui j'ai fait l'erreur de d'essayé de lire pin avec FVDI pour pouvoir crée un double des clé et la plus rien , tout est éteint plus de contact plus rien . alors je cherche le flash et le schéma de picage avec XPROG ou UPA pour lui réinjecter et si vous avais des solution svp détailler l'explication merci d'avance bsi JC 96 784 772 80 01 BSI 04EV K05-00 021012 BOOT 2097777-1 HARD 230349301 MERCI D'avance pour votre aide |
| The Following 2 Users Say Thank You to MAZAR For This Useful Post: | Belsma (11/01/2021), kamel fouka (24/02/2021) |
#2 | |
Fvdi n'est pas sans risques
#3 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut que tu trouves exactement la meme flash que ton ori , le mieux c est d avoir relever la signature du soft dans la page d identification du bsi. ensuite si tu as la bonne flash tu peux reinjecter avec fvdi
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | alinjadii (16/05/2018), ECU diag (19/05/2018), MAZAR (16/05/2018), pouettedu76 (16/05/2018), yvespapou (16/05/2018) |
merci pour l'info mais comment je trouve la signature du soft ? et comment j'injecte le flash avec fvdi car par obd il veux même plus le lire .
ou je peux trouver le flash ??? |
Bah l'étiquette !!
Non je parle pas de l etiquette, dans le releve d identification il y a une ligne signature.
Par contre je ne sais pas si on y a encore acces apres plantage, fvdi ne veut plus lire mais ecrire il veut bien, du moins sur table. pas essayer sur OBD mais je ne serais pas surpris que ca passe aussi; Si tu ne mets pas la bonne flash ca va t effacer le contenu de l eeprom |
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Un conseil l'ami
Le FuckVDI est génial quand tu a une caisse qui ne demarre pas! Après pour faire des choses un peu plus poussée, renseigne toi toujours avant. Maintenant je ne peux prends même plus la tête quand je veux faire une double de clé je demande au client de ramener le code PIN le jeu n'en vaut pas la chandelle. J'ai planter plusieurs bsi je les ai tous récupérer sur table mais tu peux aussi le récupérer sur la voiture Ton bsi et endormi il va falloir lui injecter une Flash identique. Un conseil l'artiste si tu veux récupérer un code PIN de cette manière car tu es pressé autant le lire directement dans le calculateur moteur. Concernant ton problème j'ai déjà poster la solution je ne retrouve pas le poste mais cherche dans mes postes Et c'est en tapant BILAUTI dans la barre de recherche. Je regarde ce que j'ai je te pose si je retrouve dans mes archives |
#9 | |
voila l’étiquette
96 784 772 80 01 BSI 04EV K05-00 021012 BOOT 2097777-1 HARD 230349301 ---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h06 ---------- Citation:
#10 |
Salut il faut la signature !!
sans ca on ne pourras pas te donner la meme flash j ai flash et eprom bsi 308 mais sans la signature comment savoir si c est la bonne ?? crdt
Pas de Thank's plus d aides
#11 |
La solution est simple il faut surtout ne pas modifier mas juste apres plantage bsi .
Juste le sortir sur table alim stabilise et re lecture . En fait ton bsi est en boot . Il faut le resortir du boot cela est du au mode eco . ---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h30 ---------- Donne nous l'année du véhicule stp |
| The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | alinjadii (16/05/2018), MAZAR (16/05/2018), pouettedu76 (16/05/2018), seadoo831 (16/05/2018), yvespapou (16/05/2018) |
#12 |
Salut ta signature pour ta bsi tu peut l'avoir en allant dans ton disque C document-*abrites et tu cherche ton dernier fichier bin que tu a voulus lire il va être nommée en 4 caractère et sa va être sa ta signature car tu n'a pas haut de kpt d'écrans avant de vouloir lire bon courage @+
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h44 ---------- Salut sa plante que sur Johnson contrôl évo sur bsi johnson contrôl pas de soucis cdrl |
#13 |
Voici ta flash
pass dans ta messagerie privée fait nous un retour merci |
| The Following 19 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | سعدان (10/06/2020), alinjadii (16/05/2018), alpha-b (20/06/2018), boukrama (18/04/2019), kamel fouka (24/02/2021), lordraidem (05/08/2021), magic abdou (29/05/2018), mahfoud lichani (17/05/2018), MAZAR (16/05/2018), mindouza (04/03/2021), MOUS25 (12/01/2021), mustaphcl (22/12/2019), Odin68 (16/05/2018), PATAROUCI (08/06/2019), pouettedu76 (16/05/2018), pp08 (24/02/2021), rapou30 (03/08/2020), SAADANE (09/06/2020), Truc (28/05/2018) |
#14 |
#15 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
| Sid807 avec fvdi | BOD69 | Programmateur de composant (flasher) | 27 | 25/07/2017 12h26 |
| Recherche pin aout edc 15 avec fvdi | njoyakey | Réparation & Programmation | 7 | 04/07/2017 21h08 |
| Soucis programmation clé BMW avec FVDI | keyprog66 | programmation & synchronisation de clé | 21 | 06/09/2016 22h38 |
| Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x | Bigorno91 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/07/2015 19h08 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
