Vieux 10/05/2018, 13h03   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Exclamation e82 123D : Airbag,klaxon,DSC HS
J'ai changé mon commodo pour avoir le régulateur de vitesse.
Depuis, j'ai le klaxon HS et le voyant airbag allumé sans parler du voyant DSC etc. au tableau de bord.
Je me suis dis que ce nouveau commodo était HS alors je l'ai à nouveau changé mais toujours pareil.
Quelqu'un a une idée ?
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2018, 18h17   #2
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
Ton problème semble venir du connecteur sous le volant ou la nappe à l'intérieur du volant qui relie l'airbag et le klaxon
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nichan For This Useful Post:
Bomowo (10/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 21h03   #3
Bomowo
Avatar de Bomowo
Pas bête l'histoire du faisceau à l’intérieur du volant,
Je vais le changer ce soir.
Vieux 10/05/2018, 21h15   #4
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par Bomowo Voir le message
lorsque tu démontes le volant + airbag
tu dois scotcher la roue plastique qui contient la mappe
sinon elle tourne et lorsque tu la remonte
si elle a fait un tour , lorsque tu tournes le volant
tu l'arraches , tu la détériore , c'est fragile et pas donné (prix)
la mappe est conçu pour faire un certain nombre de tour
sur la droite et sur la gauche
j'espère mettre fais compris !!!!!!!!
Bomowo (10/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 23h21   #5
Bomowo
Avatar de Bomowo
J'ai changé le faisceau du volant et c'est toujours pareil.
@zenata : oui j'ai compris le système c'est le même problème sur toutes les marques mais j'ai bien fait attention à démonter avec roues droite sans le bouger.
Pour moi il reste la piste des deux fiches qui vont sur le commodo et qui vient du faisceau de la colonne de direction.
Vieux 11/05/2018, 05h56   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
T es sur qu il n y a pas de codage du nouveau à faire ?
Bomowo (11/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 08h41   #7
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Ton capteur angle de direction n est pas codé voila ton souci code le avec ista et sa iras beaucoup mieu
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Bomowo (11/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 11h01   #8
Bomowo
Avatar de Bomowo
J'ai pas ISTA j'ai jamais voulu investir mais bon la je pense que je vais franchir le pas,
Ça servira toujours.
Avec ISTA on peut coder une clé sans TAGPRO (AVDI) ?
Vieux 11/05/2018, 11h12   #9
jah83
Avatar de jah83
Non pas de codage de clé avec Ista
e82 123D : Apprentissage clés Bomowo BMW, Mini, Rolls-Royce 2 29/04/2018 18h07
BMW e82 123D : Culbuteur cassé Bomowo Mécanique générale 13 02/01/2018 18h49
123d e82 defaut 3f25 digimotion BMW, Mini, Rolls-Royce 9 29/07/2017 22h26
Bmw 123d ecu bosch edc17 dde CHATONDU38 Pinout calculateurs et bootmode 0 04/11/2015 14h47
Problème reprogrammation bmw 123d ecuparts Chiptuning 12 23/02/2015 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
