Vieux 04/05/2018, 20h06   #1891
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par selouan Voir le message
Salut uch Clio2 impossibles de lire et écrire avec la version 1.58 j'ai interfacé non reconnu avec la version 1.54 je peux lire mais pas écrire avec la 1.47 lectures et écriture impeccable une demande à Gabi pourquoi avec la version 1.58 sa me mes interfaces non reconnues
Y'a besoin d'une nouvelle activation
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
freddy5923 (08/05/2018), gabigafu (04/05/2018), ggvaniou (04/05/2018)
Vieux 04/05/2018, 20h10   #1892
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
as tu fais suivre le fichier renolink.dat avec ta nouvelle installation ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
Vieux 04/05/2018, 23h22   #1893
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Pas besoin débranche et rebranche ton interface et relance Renolink
Vieux 05/05/2018, 18h11   #1894
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
salut a tous
retour de vacance je me remet dans le bain doucement
bravo gabi je te contact pour les mises jour
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2018, 19h59   #1895
samb4064
Avatar de samb4064
Slt les amis
Petit erreur que j ai pu remarquer.
Quand on choisi manuellement megane 1 ,aucun fichier xml est proposé.
J ai pu testé apprentissage papillon sur twingo 1(iaw5nt1),fonctionne impeccable.
En ce moment je recherche la solution pour désactivé la fonction ocs sur clio3(vidange ok,fap neuve ainsi que les capteur et 0 défaut au diag).
Après avoir fais un reset vidange ,la voiture fais quelques km et ensuite le message problème de dissolution d huile apparaît.
Gaby pense tu que c est possible de le faire avec renolink?
La reset du dilution d’huile ce fait dans l’écu malgré qu’elle reçoit l’info de l’algorithme du dasch elle ne veut pas la prendre en compte ou elle l’accepte puis elle l’as rejete pour le non respect de la procédure fait correctement comme le constructeur le préconise et y’a pas de raison que ça ne marche pas !!
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
freddy5923 (08/05/2018), gabigafu (06/05/2018), ggvaniou (05/05/2018), pouettedu76 (07/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 23h35   #1896
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
Est ce qu’on peut rendre vierge un verrou de direction scenic 2 avec renolink???
Cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
freddy5923 (08/05/2018), ggvaniou (06/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 23h41   #1897
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par omarino Voir le message
Bonsoir
Cdlt
Salut non c'est pas possible
The Following 6 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
douls60 (06/05/2018), freddy5923 (08/05/2018), gabigafu (06/05/2018), ggvaniou (06/05/2018), omarino (06/05/2018), pouettedu76 (06/05/2018)
Vieux 06/05/2018, 14h14   #1898
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Gaby petite question dans verginizer
Il y as uch T4 je suppose que sais pour clio4 et capture ?
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
freddy5923 (08/05/2018), ggvaniou (06/05/2018), pouettedu76 (06/05/2018)
Vieux 07/05/2018, 00h47   #1899
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Oui virginise uch t4 c est pour clio 4, captur...
Pck sur clio 4 et captur reelement l uch n est pas apaire a l immo
Mais sur
Sandero2 logan 2 etc ... si
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
freddy5923 (08/05/2018), gabigafu (07/05/2018), pouettedu76 (07/05/2018)
Vieux 07/05/2018, 05h32   #1900
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Envoyé par stephane Voir le message
Salutations
Uch T4 pour Logan2, Sandero 2, Lodgy, Dokker, Duster ph2, etc
Sur clio4 et captur l'uch est vierge, c'est le HFM qui est codé. Tu l'as dans la liste.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
ggvaniou (07/05/2018), guyguy307 (07/05/2018), pouettedu76 (07/05/2018), samb4064 (07/05/2018), stephane (07/05/2018), Topal (07/05/2018)
Vieux 07/05/2018, 06h47   #1901
stephane
Avatar de stephane
Désolé pas compris
Vieux 07/05/2018, 07h30   #1902
Topal
Avatar de Topal
Désolé pas compris
Salut, Stephane
sur Captur, et Clio IV l'UCH est vierge mais c'est le lecteur de carte qui contient l'immo
Pat
ggvaniou (07/05/2018), pouettedu76 (07/05/2018)
Vieux 07/05/2018, 07h41   #1903
vv58
Avatar de vv58
salut stephane en fait sur clio4 et captur l immo est dans hfm t4 renolink le fait bien sur en selectionnant uch t4 par contre sur les autres vehicules pas la meme arcitecture electronique le code immo est dans l uch mais meme procedure attention si tu virginises hfm clio4 il faut du matos pour reapprendre les cartes ou passage par renaultnet(en ligne)mais ça uniquement chez renault
Vieux 07/05/2018, 07h59   #1904
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Merci pour la précision
Mais ca le sait déjà je me suis pas bien fait comprendre
Ce que je veut savoir c est a quoi correspond dans extra >uch sur la 1.58 la ligne marqué uch t4 juste au dessus de hfmclio4
Vieux 07/05/2018, 08h01   #1905
samb4064
Avatar de samb4064
Désolé pas compris
Salut pour préciser encore plus
UCH Clio IV et Capteur ne sont pas codé c’est le lecteur carte appellé (HFM) qui codé et quand peut aussi le rendre vierge mais (ATTENTION)!
Et a propos du T4 c’est la nouvelle architecture et les UCH T4 iils sont cités un peu plus haut merci.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
freddy5923 (08/05/2018), ggvaniou (07/05/2018), pouettedu76 (07/05/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h52.
