Vieux 29/01/2012, 14h17   #1
Carsshop
Avatar de Carsshop
Carsshop is on a distinguished road
Par défaut Problème démarrage à chaud TDI résolu
J'ai plusieurs véhicule Tdi avec fort kilométrage qui redémarre mal à chaud.
J'ai systématiquement pris les compressions qui sont pas or tolérances
j'ai changé le capteur PMH
Passé le mode calculateur moteur en boite auto
Sur une golf TDI AJM avec 315000 KM j'ai changé les quatres injecteurs la pompe tandem sans améliorations
je sèche....
Dernière modification par jphp ; 22/03/2015 à 20h58.
Carsshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Carsshop For This Useful Post:
baccaraboss (04/05/2022), karimoujda38 (03/10/2024)
Vieux 29/01/2012, 14h27   #2
diago2001
Avatar de diago2001
poster les defauts du diag pour nous aidez.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2012, 14h44   #3
popeye05
Avatar de popeye05
sur ces tdi il y a souvent des problemes de demarreur trop faible a chaud
as tu essaye avec une batterie branché en plus ?
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2012, 14h49   #4
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
voila la plupart des cas ou le démarrage difficile a chaud sur les moteurs tdi reviens au démarreur ou bien la batterie qui peut être faible
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagM5 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2012, 16h21   #5
SCAN-DIAG
Avatar de SCAN-DIAG
SCAN-DIAG is an unknown quantity at this point
je comfirme le cas est bien connu c'est bien le demarreur qui est fatiguer il tourne moins vite a chaud.
cordialement.
SCAN-DIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SCAN-DIAG For This Useful Post:
Vieux 29/01/2012, 16h24   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
j ai connu ce cas c était un capteur température admission air attention pas le débimetre
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
baccaraboss (04/05/2022), pif78 (22/03/2015)
Vieux 29/01/2012, 23h15   #7
ledba59
Avatar de ledba59
ledba59 is on a distinguished road
Slt j'ai eu aussi ce probleme avec ma golf 4 TDI 90CV . J'ai changé les bougies puis le capteur de température d'eau mais rien ni fait . et ya deux jours j'ai changé le démarreur et sa demarre trés bien.
ledba59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ledba59 For This Useful Post:
Vieux 30/01/2012, 02h13   #8
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
désactive le démareur dans ton calculateur , il te faut la valise vw
déja tester et ca fonctionne a merveille sur plusieurs voitures
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
youcef_trik (07/01/2017)
Vieux 30/01/2012, 09h05   #9
Carsshop
Avatar de Carsshop
Envoyé par SALASH1610 Voir le message
Désativer le démareur dans le calculateur???
Peux tu m'expliquer comment faire?
Envoyé par SCAN-DIAG Voir le message
cordialement.
J'ai commencé par cela contrôle charge batterie + démarreur neuf mais sans changement ...
Il se trouve ou le capteur de température sur TDI 1.9 ?
Dernière modification par cedrsan ; 08/05/2012 à 13h37.
The Following User Says Thank You to Carsshop For This Useful Post:
Vieux 30/01/2012, 10h18   #10
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
bonjour ce qui peu te provoquer le mauvais demarrage a chaud ces ton capteur d arbre a cam ou aussi ta sonde de temperature d'eau tiens nous au courant merci
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jojosem For This Useful Post:
Vieux 30/01/2012, 11h08   #11
Carsshop
Avatar de Carsshop
Envoyé par jojosem Voir le message
j'ai déjà essayer les deux sont ok changés par des neufs moins de 20€ les deux
Vieux 30/01/2012, 14h37   #12
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut problem de demarage
Envoyé par Carsshop Voir le message
je sèche....
Bonjour, beaucoup de probleme sur le voiture avec injecteur pompe, se le demarreur vous peux tester si simples vous prendre en multimetre, vous mesurez le voltage au moment de démarrages si vous avez minimon 10V ce bon, si se 9.6V, demarreur a changes(MOTEUR CHAUD)
Vieux 30/01/2012, 17h51   #13
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour,au démarrage a froid a tu des difficultés ?
Vieux 30/01/2012, 18h04   #14
rhani08
Avatar de rhani08
rhani08 is on a distinguished road
Salut l ami j ai u le meme cas sonde temperature morte
rhani08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2012, 08h17   #15
Carsshop
Avatar de Carsshop
Non elle démarre au quart de tour sans boiter.....
autodiag34 (29/03/2015)
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h47.
