Vieux 04/05/2018, 13h23   #1
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Par défaut UCH HS Clio 2 phase 2 dCi
J'ai un problème sur une Clio 2 phase 2 Expression 1.5 dCi 65 du 08/08/2001.
Je l'ai récupérée avec un problème d'essuie-glace et centralisation HS.
Les essuie-glaces avant arrière ne fonctionnent pas, ainsi que la centralisation.
Je ne peux pas faire le test avec la clé, le plip est HS.
Parfois le voyant d’antidémarrage reste fixe mais la voiture démarre.
Les défauts présent:
J'ai démonté l'UCH
Second problème l'UCH n'est pas d'origine. Il est du 25/04/02
Maintenant je voudrais bien y mettre un UCH N3. Pour avoir les feux auto, et les lave-phares.
La voiture était partiellement pré-câblé.
J'ai quasiment terminé le faisceau, il me reste à remplacer le pare-brise.
Je voudrais savoir s'il y a un risque d'incompatibilité entre un UCH v4.7 et un v5.0 ou autre. J'ai entendu parler d'un problème de centralisation.
Sachant que je ne connais la version de l'UCH d'origine de la voiture.
Je me réfère à la version de l'UCH déjà remplacé par l'ancien proprio.
Merci à tous.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2018, 16h26   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Abbed Voir le message
J'ai démonté l'UCH
Merci à tous.
A ma connaissance, non, N3 à la place N2 OK. Après si il y a un soucis, tu t'auras fait ta propre expérience !
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Abbed (04/05/2018)
Vieux 04/05/2018, 17h31   #3
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut ps de soucis
si tu as un probleme de central pa
---------- Post added at 02:31 PM ---------- Previous post was at 02:30 PM ----------
par la suite
ca se regle avec clip....
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Abbed (04/05/2018)
Vieux 04/05/2018, 20h15   #4
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
j'ai deja eu le cas ou apres avoir remplacé un N2 par un N3, la centralisation ne faisait que centraliser avec la telecommande
pour m'en sortir car je n'avais que des N3 sous la main il y a fallut que je mette un N3 avec une version de soft tres pres de celle du N2
j'espere que tu comprendras mon explication
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Abbed (04/05/2018)
Vieux 04/05/2018, 21h27   #5
Abbed
Avatar de Abbed
@chaoui05 Comme tu dis je pourrais faire ma propre expérience. Mais si je peux éviter d'acheter plusieurs UCH ça serait encore mieux.
@fufounet J'ai la clip (clone bien sûr) J’espère que ça marchera.
@Topal Oui c'est ce que je redoute le plus.
La version du soft c'est bien ce qu'il y a écrit sur l'UCH genre V4.7 V5.3 etc.. ?
Mon problème c'est que je connais pas la version d'origine de la voiture.
L'ancien proprio à déjà remplacer l'UCH par un model d’occasion.
Et la centralisation ne fonctionne pas avec l'interrupteur dans la voiture.
Vieux 04/05/2018, 23h40   #6
Slt l ami j'ai déjà mis du n2 à la place de n1 du n3 à la place de n2 si la centralisation ne ferme que sans arrêt y a une procédure à la clip à faire qui prend 2 minutes... Comme le cite notre ami au dessus..
Abbed (05/05/2018), Topal (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 05h43   #7
Topal
Avatar de Topal
Salut, tu ne te rappelle pas la procedure par hasard car cela m'interresse !
Pat
Vieux 05/05/2018, 09h02   #8
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Pat de mémoire il faut allez dans apprentissage clef et indiqué si tu as une clefs rf ou ir
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Abbed (05/05/2018), jah83 (05/05/2018), Topal (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 09h55   #9
vv58
Avatar de vv58
salut il faut configurer type uch dans les apprentissages si la config est pas bonne ça deconne quelquefois et tu peux avoir tout au départ la config du mux bien renseigné tout ça j ai eu des soucis avec changement uch neuf mais d occaz normalement tu passes sans prob
Abbed (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 11h46   #10
Topal
Avatar de Topal
ce qu'il m'etais arrivé, c'est qu'a chaque appuis de la telecommande, le vehicule ne faisait de condamnation, jamais de decondamnation, sauf avec le bouton interieur biensur
a l'occasion je recommencerais pour voir
je m'arrete la pour ne pas polluer le post d'origine
Pat
Vieux 05/05/2018, 14h03   #11
Abbed
Avatar de Abbed
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
Tu ne pollues pas le post au contraire. La procédure m'intéresse aussi.
Des que je trouve un N3, je vous tiens au courant des avancées.
Vieux 05/05/2018, 20h12   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par stephane Voir le message
Salutations
Il n’y a jamais eu de configuration IR/RF
C’est automatiquement RF
Pour la solution c’est simple
Soit tu fait un clone sur la même version c’est à dire exemple V4.7 tu met l’équivalent
Ou tu sort le pin à 12 caractères puis tu fait un vierge part OBD avec RET ou RenoLinK puis tu fait apprentissage UCH + Clés via là clip Renault et configuration de options tous simplement.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Abbed (07/05/2018), Formator (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 13h49   #13
Abbed
Avatar de Abbed
Salut les amis,
Après des mois à essayer des UCH soit disant, vierge, codé avec mon UCH j'avais toujours le voyant d'antidémarrage.
J'ai fini par remplacer le kit de démarrage complet, et tout est rentré dans l'ordre, tout est fonctionnel.
J'avais un UCH N2 d'origine, que j'ai remplacé par un N3.
Merci à tous ceux qui se sont penché sur mon problème.
The Following User Says Thank You to Abbed For This Useful Post:
rapou30 (16/02/2019)
Vieux 26/02/2019, 19h30   #14
Abbed
Avatar de Abbed
Salut à tous,
J'ai crié victoire trop vite.
Je viens de remarquer que j'ai le voyant des feux de route qui s'allume lorsque je suis en feux de croisement.
J'ai 7.61V sur la borne des feux de route lorsque je suis en croisement.
J'ai vérifié l'isolation entre les bornes croisements/feux de route RAS, nettoyé les masses, l’isolation sur les bornes du compteur RAS, sur le commodo RAS.
Remplacement du commodo, sans résultat.
J'ai essayé 3 UCH différents et toujours le même problème.
Configuration de l'UCH via Clip.
Par contre lorsque je teste le fusible des feux de croisement avec celui des feux de route j’obtiens -1.630 en mode ohmmètre.
Comment interpréter ce résultat ?
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
AIR BAG CLIO 2 phase 2 garageducentre Airbag 5 25/08/2016 20h33
Clio 2 phase 2 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 9 10/09/2015 23h49
Uch Clio 2 phase 2 1.2 ECU diag Automobile en général 3 31/07/2015 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
