#1876 |
A confirmer mais je pense qu il parle de la. Résistance 120 ohm entre Can L et Can H
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#1877 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye d'écrire un fichier .bin de la meme taille qui a seulement FF, rempli de FF
Dernière modification par gabigafu ; 03/05/2018 à 10h44. |
| The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | freddy5923 (08/05/2018), ggvaniou (03/05/2018) |
#1878 | |
Toujours pareil
#1879 |
Slt les amis
La version 1.54 fonctionne très bien pour read/write eprom uch laguna.(testé par moi même) Une fois que tu as fait la lecture,referme la fenêtre,puis tu l ouvre de nouveau et tu fais write. Il te manque tes résistances de 120ohm pour simuler ta can l et can h.
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
#1880 |
Sur uch de clio2,ça passe nickel mais pour laguna 2 non?!
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | freddy5923 (08/05/2018) |
#1881 |
essaye sur la voiture
| The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | freddy5923 (08/05/2018), pouettedu76 (03/05/2018) |
#1882 |
Ce que j'ai besoin de faire c'est sur table sans le véhicule à ma disposition.
#1883 |
résolu avec une nouvelle mise a jour 1.58
| The Following 21 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | chaoui05 (03/05/2018), electronico (04/05/2018), fenril68 (03/05/2018), francois (06/05/2018), freddy5923 (08/05/2018), ggvaniou (03/05/2018), guyguy307 (03/05/2018), ishams2002 (03/05/2018), jah83 (03/05/2018), louay (03/05/2018), multi290 (06/05/2018), nastradini (03/05/2018), Nice06 (04/05/2018), pouettedu76 (03/05/2018), selouan (04/05/2018), stephane (03/05/2018), taxi5114 (03/05/2018), Tidus97 (04/05/2018), tony60 (03/05/2018), Topal (03/05/2018), yvespapou (03/05/2018) |
#1884 |
je viens de programmer une carte Laguna avec renolink OK mon souci elle ne reconnais plus mes deux autre carte ! y a t'il une solution ??? |
#1885 |
SALUT il faut passer toutes les cartes si tu en programmes une seule et que tu sors du mode sans faire celle qui sont affectées au véhicule c est normal reprends la procédure avec toutes les cartes
| The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
#1886 |
Récemment :
clear airbag modus phase 2 ok. Par contre il faut choisir le RC5 pour laguna 3 et non AB90 modus. programmation carte pour clio 3 (à carte) ok. Voiture déposée au garage suite a un retour de vol. |
| The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: |
#1887 |
Slt les amis
Petit erreur que j ai pu remarquer. Quand on choisi manuellement megane 1 ,aucun fichier xml est proposé. J ai pu testé apprentissage papillon sur twingo 1(iaw5nt1),fonctionne impeccable. En ce moment je recherche la solution pour désactivé la fonction ocs sur clio3(vidange ok,fap neuve ainsi que les capteur et 0 défaut au diag). Après avoir fais un reset vidange ,la voiture fais quelques km et ensuite le message problème de dissolution d huile apparaît. Gaby pense tu que c est possible de le faire avec renolink?
#1888 |
SALUT ggvaniou tu es allé voir dans l injection? c est ecu moteur qui gère dilution huile il faut effacer
| The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
#1889 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut uch Clio2 impossibles de lire et écrire avec la version 1.58 j'ai interfacé non reconnu avec la version 1.54 je peux lire mais pas écrire avec la 1.47 lectures et écriture impeccable une demande à Gabi pourquoi avec la version 1.58 sa me mes interfaces non reconnues
#1890 | |
avec renolink je ne sais pas mais avec clip c'est vite fait! Ce code défaut apparait lorsqu'il y a eu trop de régénération (échouées), le calculateur fait une estimation de la dégradation de l'huile due au mélange huile/carburant. Avec clip, après que tu ai fait le nécessaire minimum (vidange, filtre à huile), vérifie d'abord l'état de ton fap. Si fap chargé, regarde si tu rentres encore dans la tolérance pour une regé forcée! Une fois fap ok, tu lances procédures "remplacement fap" et là t'es bon. ++ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | freddy5923 (08/05/2018), gabigafu (04/05/2018), ggvaniou (04/05/2018), kilm (12/06/2018), vortex (05/05/2018) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
