Vieux 02/05/2018, 23h17   #1
madrid31
Avatar de madrid31
madrid31 will become famous soon enough
Par défaut audi a4 2007 perte de puissance
salem
aider moi svp jai une audi a4 2l 2007
j'ai une perte de puissance avec un voyant du fap qui signale en permanence-sur le compteur j'ai passé la valise avec x431 vagcom delphi aucun défaut a votre avis d'ou cela peut venir svp.
madrid31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2018, 01h19   #2
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
contrôle tes durite du Capteur de Pression Différentiel dont la fonction est de mesurer la différence de pression existant dans les gaz d'échappement entre l'entrée et la sortie du filtre à particules peut être une de percer
ou peut être le debitmetre d aire
après c est étonnant que tu a pas de défaut au diag
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
madrid31 (03/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 09h18   #3
madrid31
Avatar de madrid31
[QUOTE=ricou8333;607419]salut
si c le debimetre le code défaut afficherais
Vieux 03/05/2018, 09h47   #4
Pouvoir de réputation: 175
si témoin allumé sur instrument , c'est obligé , il y a codes défauts
en mémoire .
Lances un scan complet avec vag com vcds et post les résultats
cdlt
alinjadii (04/05/2018), madrid31 (03/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 10h17   #5
madrid31
Avatar de madrid31
en mémoire .
cdlt
nn aucun défaut jai fais un scan complet avec x431 vagcom et delphi rien en code défaut moteur c pour cela que je viens ver vous car la je comprend pas
si quelqu'un lui est déjà arrivé
Vieux 03/05/2018, 12h23   #6
je pense que quelqu'un a du faire DTC OFF sur le calculo ???????
Mais post comme même le scan complet vcds !!!!!!!!
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (03/05/2018), BTRK (03/05/2018), madrid31 (03/05/2018), ricou8333 (03/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 13h16   #7
ricou8333
Avatar de ricou8333
ça m est déjà arriver pas de défaut debitmetre hs
ou comme a dit ZENATA DTC OFF sur le calculo
Vieux 03/05/2018, 22h24   #8
madrid31
Avatar de madrid31
merci pour votre aide jai trouvé c'est la fiche du turbo qui étais déconnecter
il ont du faire DTC OFF parce que jai débranche débimètre et plusieurs capteur aucun défaut.
Vieux 04/05/2018, 12h05   #9
vwseb
Avatar de vwseb
C'est malin de faire un DTC off... Bon après pour passer au CT c'est top, y'aura jamais de défaut à l'obd :)
Perte de puissance TRAFIC 2 2007 2.0 DCI 90 chevrolet53 Renault, Dacia, Nissan 16 06/11/2016 20h28
307 2.0 110 HDI perte de puissance soustourou Automobile en général 52 11/11/2015 19h24
perte puissance X3 DFAP 2007 formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 04/08/2014 12h44
clio III 2007 perte de puissance dollarbill Renault, Dacia, Nissan 5 05/04/2014 11h48
aide moi perte indurable de puissance sur audi a4 sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2012 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h06.
