Vieux 16/03/2018, 11h57   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut Panne systeme de freinage mégane 3
Salut les amis j’ai une Megane 3 de 2009 qui affiche le défaut panne du système freinage alors que sur le diag y’a 0 défaut.
Quelqu'un a déja eu le cas ?
J’ai contrôler le niveau d’huile de frein+ plaquettes c’est ok .
J’ai vu sur le net que c’est peut être la direction qui est plus syncro avec l’ABS c’est possible ça ? Elle est de 2009
Merci.
Type de fichier : jpg mégane.jpg (71,1 Ko, 79 affichages)
Vieux 16/03/2018, 13h13   #2
vv58
Avatar de vv58
salut est ce que tu rentres en diag quand le message apparait si c est pas le cas voir def dans les autres calculateurs si l abs perd l alim masse ou + tes voyants s allume au tdb et ton abs n aura aucun def par contre les autres ecu le voient si tu veux envoie vin en mp je regarde actis renaultnet si y a une info
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
dede83 (16/03/2018), fenril68 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 13h52   #3
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par fenril68 Voir le message
Merci.
quel outil de diag et soft ???
fais déjà un reset entretien (voyant allumé)
débranche masse batterie un moment et rebranche
pour voir !!!!!!!
puis fais un scan complet avec clip renault
cdlt
alinjadii (03/05/2018), fenril68 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 14h10   #4
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Le vehucule est il arrive comme ca ou as tu fait une reparation qui a neccesite le debranchement de la batterie ou du calculo abs.
Souvent suite a de grosse intervention ce voyant reste allume il suffit alors d aller rouler avec le vehicule pour que celui ci s enleve tout seul.
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stef848 For This Useful Post:
fenril68 (16/03/2018), revo (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 14h14   #5
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
cher amis fais un scan complet avec clip Renault et dit nous les défaut s.v.p merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
Vieux 16/03/2018, 15h30   #6
fenril68
Avatar de fenril68
pour voir !!!!!!!
cdlt
J’ai fais le scan avec delphi....je revois la voiture ce soir normalement cette fois ci je ferais un scan avec le Fvdi et si ça va vraiment pas j’ai un ami qui me dépanne le renolink car j’ai pas de clip
Vieux 17/03/2018, 09h48   #7
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
apparemment, il est de changer
tout le bloc d'ABS esp
mais tous les fusibles doivent être vérifiés
et faire une vérification avec clip
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2018, 12h58   #8
Pelican
Avatar de Pelican
bonjour,
j'ai déjà changer un bloc abs pour les même symptôme avec une pédale de frein un peu longue.
pas de code default a la clip.
il y avais une notes comme quoi l'eau de la baie de parebrise coulais sur le bloc abs.
j'ai déboucher la baie de parebrise et refais un joint et changer le bloc abs.
je n'est dis pas que c'est le bloc abs qui est hs
mais pour moi ça avais fonctionné.
Vieux 05/04/2018, 14h06   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Renolink pour le diag,c'est pas du tout ça !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 05/04/2018, 14h22   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Merci.
Si tu as le voyant affiché sur le tableau de bord,
c'est 2 choses
l'une, ton Delphi est hs et ne lit pas correctement les calculateurs.
deux, ton capteur de frein est hs (feux stop, regulateur vitesse etc...),
generalement chez renault quand le capteur de frein est hs, il declare une defaillance electronique.
peut etre que ca a changer depuis 2009.
fenril68 (22/10/2018)
Vieux 03/05/2018, 21h02   #11
gratteamort
Avatar de gratteamort
gratteamort is an unknown quantity at this point
Je suis pas du tout sûr mais j'ai eu un problème similaire sur une Mégane 2, le capteur de position de pédale de frein était en cause.
gratteamort est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2018, 22h38   #12
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Vérifie s’il y’a aucun DTC sur d’autre calculateur donné nous les capture d’écran de tous les dtc qu’il y’a
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2019, 13h02   #13
fenril68
Avatar de fenril68
Salut les amis je relance ce post toujours pour le meme pb car hier j'ai croisé le proprietaire de la voiture et bien evidemement il avait pas réglé son pb lol
Comme sur moi j'avais la tablette de mara ( launch ) j'en ai profité pour faire un diag du calculo abs...
j'ai cette fois-ci 2 DTC qui sont remontés:
DTC505004
DTC400201
Ce w.end je l'ai invité a passer chez moi afin de faire un diag avec clip...
Vieux 26/04/2019, 13h09   #14
Slt l ami pour moi c'est interne au bloc abs.. Il et sec si quelqun dit mieux..
bkprog13 (27/04/2019), fenril68 (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 13h20   #15
fenril68
Avatar de fenril68
Salut greg pour toi changement du bloc ? on peut pas le sauver looool
Je vais quand meme faire un diag au clip.
Ca me permettra de me familiariser avec celle-ci looooool
Abs défaillant/ Système de freinage défaillant C4 TheOne ABS, ESP, DSC 22 10/10/2017 18h56
panne injection megane 3 myhomeprog Electronique 7 14/05/2016 17h22
megane 2 dci 130 panne du freinage eescham Mécanique générale 22 04/05/2016 23h30
Peugeot 3008 Système freinage défaillant toto607 Mécanique générale 5 23/03/2016 11h30
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h50.
