Vieux 02/05/2018, 20h56   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut cle xsara picasso
salut tous le monde
je voulais savoir si avec clé avec transponder intégrer on pouvais reprogrammer la centralisation? les clef de c3 et xsara picasso était la même car c est tous les deux des id46?
merci d avance
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
picasso 2000 ecu une broche
Vieux 02/05/2018, 21h28   #2
everson29
Avatar de everson29
Annee 2000 => bsi nec
Oublie
martinn (02/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 22h05   #3
martinn
Avatar de martinn
merci parceque jarrive pas a reprogrammer la cle d origine , la 1ere cle avait lacher ya longtemps et l autre veux plus demarrer. j ai essayer de programmer les 2 aucun deux fonctionne, il me met echec je sais plus quoi a la premiere, jai inverser rien ne fonctionne.
les id46 d origine lache au bout d un certain temps??
au diag lexia default permanant calculateur controle moteur ou eobd et
default fugitif reception du calculateur controle moteur
et avec delphi probleme cle
pour moi c est cela mais si tu as une autre piste je suis preneur. fusible tous est ok
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
merci pour ton aide everson29
Vieux 02/05/2018, 22h43   #4
everson29
Avatar de everson29
Fais un off => solution radicale et rapide
Vieux 02/05/2018, 23h13   #5
martinn
Avatar de martinn
merci pour ta solution mais je peux pas la personne veut une centralisation.
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
je vais en acheter une officiel pour resoudre
Egr off Xsara Picasso diagnosis29 Mécanique générale 30 02/02/2019 09h15
Xsara picasso DIAGSYSTEM25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 16/03/2018 05h09
xsara picasso karera 1 Tableau de bord (Dashboard) 13 29/12/2016 09h45
clé xsara picasso mohamed_mohe programmation & synchronisation de clé 5 26/12/2014 00h34
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
