Vieux 29/04/2018, 14h45   #16
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
et le transmetteur de température de carburant ???????
ET le reste qu'il ne veux pas montrer ou donner ??????????
De l'aide mais comment , lorsque on cache l'info !!!!!!!!!!!
cdlt
Il ne cache rien M. zenata, je crois seulement que le défaut du transmetteur de température est dû au débranchement de sa fiche...
---------- Post added at 13h45 ---------- Previous post was at 13h43 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt guildevi,
Les valeurs des 4 injecteurs sont hors tolérances!
Essaye avec 4 injecteurs et leurs faisceaux!
Pour info,
La valeur de consigne des injecteurs est entre (-2.8 <---> +2.8)
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Guildevi (30/04/2018), Pilouf (30/04/2018), zenata (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 14h49   #17
Pouvoir de réputation: 175
Si le budget est réduit , qu'il commence par le faisceau
non ????
---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h48 ----------
+ du stanadyne dans le GO
fayssal2017 (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 16h02   #18
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
non ????
Je pense que si il aurait un problème de faisceau, le moteur tournerait avec un cylindre en moins etc, en général pb injecteur ou faisceau ça indique un defaut, je sais que certains injecteur pompes en piezo, qd il est en court circuit ou qd ke faisceau est mort le moteur cale et redémarre plus, cette panne laisse des des défauts dans ecu, et en général qd 9n as des valeurs de débits hors norme ça doit pas faire caler le moteur mais plus vibrer desagreablement et fumer, et le nettoyant injection d'après ce que je sais, un bon dieseliste fera toujours un nettoyage circuit fermé, car le nettoyant décolle les crasses des parodies du reservoir et du filtre qui peuvent être dangereuses, beaucoup se sont retrouvés avec un trou dans un piston malheureusement ou autre
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to BTRK For This Useful Post:
fayssal2017 (29/04/2018), Guildevi (30/04/2018), zenata (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 17h33   #19
Guildevi
Avatar de Guildevi
Guildevi is an unknown quantity at this point
cdlt
zenata je cache rien il y avait juste deux défauts pas possible d'agrandir la fenêtre vcds
et le deuxième défaut sonde T gasoil c'est plus haut c'est felmo qui ma propose de déconnecter la sonde température GO ce qui na rien change au problème
---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h21 ----------
Envoyé par BTRK Voir le message
oui je vois un peu
parlant du faisceau quand le problème est électrique l'autodiagnostic va citer un problème électrique de l'injecteur concerne genre '' signal non plausible,rupture court circuit a la masse.''
---------- Post added at 16h33 ---------- Previous post was at 16h24 ----------
Pour info,
justement a ce que je sache les injecteurs sont hors tolérance par rapport a un problème qu'ils essayent de compenser.
par exemple j'ai eu un cas presque similaire sur une A3 du même moteur ou toutes les valeurs réelles injecteurs étaient hors tolérance fumée exagérée au ralenti une fois en forte accélération plus de fumée
VCDS ma parle de rates combustion cylindre 1,je déculasse et je trouve le siège soupape concerne felle,remplacement de culasse tout reviens a l'ordre nouveau scan valeurs réelles injecteur tolérance rentrée dans l'ordre
Guildevi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Guildevi For This Useful Post:
BTRK (30/04/2018), fayssal2017 (30/04/2018), zenata (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 20h44   #20
Merci Guildevi pour le retour d'info
et bon courage , pour la suite
Vieux 29/04/2018, 22h58   #21
anis76r
Avatar de anis76r
anis76r will become famous soon enough
salut perso je changerer l injecteur de place avant de le changer pour voir ci c est lui qui délire ou ci le problème est dans le cylindre , quand tu met les valeur d injection sur la 1 er photo le moteur est en route ???? sur ce moteur quand tu as un default de capteur ou pmh ou arbre a came tu l as forcement en def ; est comme dit zenata il nous fault tout les default ci tu veux de l aide ont est pas devin ni magicien lol
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h55 ----------
dsl j avais pas vue le dernier retour bon courage
anis76r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anis76r For This Useful Post:
Vieux 30/04/2018, 09h02   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Le soucis du faisceau d'injecteur est très fréquent pour la panne P0301. Perso je commencerais par lui.
Le remplacement est facile et rapide. 60€ environ le faisceau.
Pour la panne du transmetteur de température gasoil je rejoins fayssal2017, elle doit venir du test proposé par felmo.
zenata (30/04/2018)
Vieux 30/04/2018, 13h36   #23
Guildevi
Avatar de Guildevi
Envoyé par anis76r Voir le message
j'ai fait un second post avec le scan VCDS ratés d'allumage cylindre 1
Vieux 30/04/2018, 20h29   #24
salut ratées de combustions cylindre 1, c'est peut etre un prob mecanique !!
enleve le cache culbuteur c'est facile et rapide , inspect tes basculeurs hydraulique !!
cylindre 1 tu en as 4, le moteur claque ??? controle les aac il ont tendance a se bouffer !! si tout ok sort l'injecteur 1 et mets le a une autre place attention reglage !!
Vieux 02/05/2018, 19h40   #25
fayssal2017
Envoyé par mahdi06 Voir le message
salut moi je pense a la pompe a haute pression salut
Il n'y a pas de pompe hp dans un moteur à injecteur pompe
alinjadii (02/05/2018), i2sa7 (02/05/2018), zenata (02/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 19h45   #26
BTRK
Avatar de BTRK
Peut être il voulait parler de la pompe tandem?
fayssal2017 (02/05/2018), i2sa7 (02/05/2018), zenata (02/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 19h54   #27
fayssal2017
Oui c'est clair, mais il faut se mettre d'accord sur l'emploi des mots techniques.
La pompe tendem refoule 14bars alors que la pompe hp 300bars et plus.
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
BTRK (02/05/2018), zenata (02/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 19h58   #28
BTRK
Avatar de BTRK
Oui, je suis d'accord avec toi, mais beaucoup donnent pas d'importance, ils sembetent pas
Vieux 02/05/2018, 22h53   #29
BTRK
Avatar de BTRK
D'après les dtc tu as un problème du volet dair (papillon) en plus de ça il me semble que tarrivait pas à prendre des tour avec start pilote, donc il est possible que l'admission est étouffé fermé, les autres défauts sont intermittent, essaye d'effacer les dtc oui regarde si tu peux actionner le volet et éventuellement un apprentissage
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
Envoyé par alinjadii Voir le message
pour faire un diagnostic avec vcds il faut faire comme ça
Code PHP:
[PHP]Saturday,10,March,2018,14:15:13:26370
VCDS
-- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
VCDS Version
: 17.8.0.1
Data version
: 20170721 DS276.2
www
.Ross-Tech.com
VIN
: WVWZZZ3CZAE506348   License Plate:
Chassis Type: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN
: WVWZZZ3CZAE506348   Mileage: 160110km-99487miles
01
-Engine -- Status: Malfunction 0010
02
-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03
-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
04
-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10
-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15
-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16
-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17
-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19
-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25
-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42
-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44
-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46
-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52
-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53
-Parking Brake -- Status: Malfunction 1010
56
-Radio -- Status: Malfunction 0010
62
-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72
-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77
-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW
: 03L 906 022 QD    HW: 03L 907 309
   Component
: R4 2,0L EDC G000AG  3733
   Revision
: 13H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding
: 0000078
Shop #: WSC 80093 222 71269
VCID: 77F9BE5406AA46FEBB-8022
8 Faults Found
008213 -
Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame
Fault Status: 11100000
                    Fault Priority
: 2
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 255
                    Mileage
: 159670 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.22
                    Time
: 12:28:45
             Freeze Frame
RPM: 0 /min
                    Speed
: 0.0 km/h
                    Load
: 0.0 %
Lambda: -5.5 %
Lambda: -12.6 %
Voltage: 3.800 V
                    Bin
. Bits: 10001110
049682 - Steering Column Control Module
               U0212
- 000 - No Communications - Intermittent
             Freeze Frame
Fault Status: 00100000
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 3
                    Reset counter
: 255
                    Mileage
: 159681 km
                    Time Indication
: 0
             Freeze Frame
RPM: 0 /min
                    Speed
: 0.0 km/h
                    Temperature
: 38.7°C
                    Voltage
: 12.46 V
                    Bin
. Bits: 00000000
                    Torque
: 93.0 Nm
                    Temperature
: 29.7°C
049478 - No Communication with Diagnostic Gateway
               U0146
- 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 3
                    Reset counter
: 255
                    Mileage
: 159681 km
                    Time Indication
: 0
             Freeze Frame
RPM: 0 /min
                    Speed
: 0.0 km/h
                    Temperature
: 38.7°C
                    Voltage
: 12.46 V
                    Bin
. Bits: 00000000
                    Torque
: 93.0 Nm
                    Temperature
: 29.7°C
049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 3
                    Reset counter
: 255
                    Mileage
: 159681 km
                    Time Indication
: 0
             Freeze Frame
RPM: 0 /min
                    Speed
: 0.0 km/h
                    Temperature
: 38.7°C
                    Voltage
: 12.46 V
                    Bin
. Bits: 00000000
                    Torque
: 93.0 Nm
                    Temperature
: 29.7°C
001299 - Incorrect Immobilizer Key
               P0513
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 2
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 255
                    Mileage
: 159681 km
                    Time Indication
: 0
             Freeze Frame
RPM: 943 /min
                    Speed
: 0.0 km/h
                    Voltage
: 12.01 V
                    Absolute Pres
.: 907.8 mbar
                    Absolute Pres
.: 887.4 mbar
                    Temperature
: 33.3°C
                    Temperature
: 35.1°C
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
               P2196
- 000 - Signal too High (Rich) - MIL ON
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 2
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 255
                    Mileage
: 159706 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.22
                    Time
: 20:21:19
             Freeze Frame
RPM: 1426 /min
                    Speed
: 30.0 km/h
                    Lambda
: 53.7 %
Mass Air / Rev.: 500.0 mg/str
                    Voltage
: 0.150 V
(no units): 16.0
                    Voltage
: 0.975 V
049441 - No Communication with ABS Brake Control Module
               U0121
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 2
                    Fault Frequency
: 7
                    Reset counter
: 255
                    Mileage
: 160109 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.31
                    Time
: 10:48:59
             Freeze Frame
RPM: 0 /min
                    Speed
: 0.0 km/h
                    Temperature
: 16.2°C
                    Voltage
: 12.54 V
                    Bin
. Bits: 00000000
                    Torque
: 93.0 Nm
                    Temperature
: 20.7°C
049448 - No Communications with Parking Brake Control Module
               U0128
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 7
                    Reset counter
: 255
                    Mileage
: 160109 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.31
                    Time
: 10:48:59
             Freeze Frame
RPM: 0 /min
                    Speed
: 0.0 km/h
                    Temperature
: 16.2°C
                    Voltage
: 12.54 V
                    Bin
. Bits: 00000000
                    Torque
: 93.0 Nm
                    Temperature
: 20.7°C
Readiness
: 1 2 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW
: 02E 300 052     HW: 02E 927 770 AJ
   Component
: GSG DSG AG6     440 1913
   Revision
: 04844002    Serial number: 00000907181181
Coding: 0000020
   Shop
#: WSC 00028 028 00001
VCID: 51AD20CCC88E38CE55-8004
2 Faults Found
18259 - Powertrain Data Bus
            P1851
- 000 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 0
                    Fault Frequency
: 255
                    Reset counter
: 40
                    Mileage
: 159808 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.24
                    Time
: 19:04:39
18290
            P1882
- 000 - Missing Message from Electric Parking Brake Controller - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 0
                    Fault Frequency
: 255
                    Reset counter
: 40
                    Mileage
: 159808 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.24
                    Time
: 19:04:39
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW
: 3C0 614 109 AF    HW: 3C0 614 109 AF
   Component
: J104    C4 440 V2   0015
   Revision
: --025---    Serial number: 00000795260217
Coding: 0002326
   Shop
#: WSC 20984 146 95584
VCID: 62CFFF00BD28B356FC-8036
2 Faults Found
01309 -
Power Steering Control Module (J500)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame
Fault Status: 00100100
                    Fault Priority
: 3
                    Fault Frequency
: 4
                    Reset counter
: 104
                    Mileage
: 159808 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.24
                    Time
: 19:08:16
             Freeze Frame
Speed: 6.0 km/h
                    Hex Value
: 0x0002
                    Voltage
: 13.50 V
                    Bin
. Bits: 00011111
                    Count
: 220
                    Hex Value
: 0x0000
01312
            014
- Defective - Intermittent
             Freeze Frame
Fault Status: 00101110
                    Fault Priority
: 3
                    Fault Frequency
: 3
                    Reset counter
: 104
                    Time Indication
: 0
             Freeze Frame
Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value
: 0x0000
                    Voltage
: 14.25 V
                    Bin
. Bits: 00011110
                    Count
: 148
                    Hex Value
: 0x0000
Address 08: Auto HVAC        Labels:. 5K0-907-044.clb
   Part No SW
: 5K0 907 044 BD    HW: 5K0 907 044 BD
   Component
: Climatronic   H14 0608
Revision: 00003001
   Shop
#: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD
: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID
: 6ED79B30B1F0073668-803A
1 Fault Found
13701392 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame
Fault Status: 00000001
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 7
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 159808 km
                    Date
: 2018.03.03
                    Time
: 19:04:41
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW
: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component
: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision
: 00H54000    Serial number: 00000009654595
Coding: E4808F8A0004102047970F00170000008008FF475C00017C170000000000
   Shop
#: WSC 05124 123 12345
VCID: 33614A4452526ADE47-8066
   Subsystem 1
- Part No: 3C8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component
: Wischer 140509 022  0602
   Coding
: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component
: RLS     150609 054  0402
   Coding
: 00209133
Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
02395 -
Parking Light Front Right (M3)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame
Fault Status: 00101100
                    Fault Priority
: 2
                    Fault Frequency
: 13
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 159879 km
                    Time Indication
: 0
             Freeze Frame
ON
                    Voltage
: 13.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame
Fault Status: 00101010
                    Fault Priority
: 1
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 135
                    Mileage
: 159742 km
                    Time Indication
: 0
             Freeze Frame
ON
                    Voltage
: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:. 1T0-919-475.clb
   Part No SW
: 1T0 919 475 H    HW: 1T0 919 475
   Component
: PARKHILFE PLA H07 0110
   Revision
: --------    Serial number: 88530915401178
   Coding
: 100107
   Shop
#: WSC 05314 000 00000
VCID: 408B1588D3E4C146CA-8014
2 Faults Found
01316 - ABS Control Module
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 5
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 159808 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.24
                    Time
: 19:04:42
             Freeze Frame
Temperature: 13.0°C
00473
- Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 5
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 159808 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.24
                    Time
: 19:04:42
             Freeze Frame
Temperature: 13.0°C
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW
: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Component
: J234__300 VW10 HI   1916
   Revision
: 20013000    Serial number: 003E2PBHKGWB
   Coding
: 0012336
   Shop
#: WSC 05311 000 00000
VCID: 4483199807FCDD66EE-8010
   Subsystem 1
- Serial number: 6332MTS638611349
   Subsystem 2
- Serial number: 6342MTS608791339
   Subsystem 3
- Serial number: 6351HTS6AGFT16KR
   Subsystem 4
- Serial number: 6361HTS6MCN026KR
   Subsystem 5
- Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6
1 Fault Found
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 5
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 159808 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.24
                    Time
: 19:04:42
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW
: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Component
: J0527               0030
   Revision
: 00032000    Serial number: 3C5953507CN
   Coding
: 0001711
   Shop
VCID: 74E3895817DC2DE69E-8020
   Subsystem 1
- Part No: 3C8 959 537 B  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component
: E221__MFL-TAP   H4ÿ 0021
   Coding
: 00000226
   Shop
#: WSC 00000
1 Fault Found:
            004
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW
: 3C8 920 870 E    HW: 3C8 920 870 E
   Component
: KOMBI         H02 0206
   Serial number
: 00000000000000
   Coding
: 060F00
   Shop
#: WSC 05314 115 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD
: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
   VCID
: 2D555C3C7C763C2E11-8078
2 Faults Found
12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 6
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 159808 km
                    Date
: 2018.03.03
                    Time
: 19:04:37
12658688
U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 6
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 159808 km
                    Date
: 2018.03.03
                    Time
: 19:04:37
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW
: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component
: J533__Gateway   H13 0152
   Revision
:   H13       Serial number: 3300P09609091D
   Coding
: FDA07F06000602001002
   Shop
#: WSC 79774 146 86568
VCID: 2A5F572085982B16F4-807E
2 Faults Found
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 2
                    Fault Frequency
: 5
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 159808 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.24
                    Time
: 19:04:39
00473
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 2
                    Fault Frequency
: 5
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 159808 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.24
                    Time
: 19:04:39
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW
: 3C0 959 799 H    HW: 3C0 959 799 H
   Component
:    IMMO         070 0383
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3E776B706910B7B6B8-806A
   Subsystem 1
- Part No: 3C0 959 799 H
   Component
:    IMMO         070 0383
Subsystem 2 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component
:    ELV          027 0380
3C0 959 799 H      IMMO         070 03833C0905861G     ELV          027 0380
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW
: 1T0 959 701 L    HW: 1K0 959 793 P
   Component
: J386  TUER-SG FT    1533
   Revision
: 71009005    Serial number: 00000899498602
Coding: 0000253
   Shop
VCID: 408B158813E4C146CA-8014
No fault code found
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW
: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Component
: J500__APA-BS KL.141 0703
   Revision
: 1AH03256    Serial number: 00082980067802
Coding: 0000258
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3A7F676075389B9684-806E
2 Faults Found
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 4
                    Fault Frequency
: 5
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 159808 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.24
                    Time
: 19:04:41
             Freeze Frame
Term 15 On
                    RPM
: 0 /min
                    Speed
: 50.0 km/h
(no units): 6.0
                    Voltage
: 12.60 V
01316
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 4
                    Fault Frequency
: 5
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 159808 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.24
                    Time
: 19:04:41
             Freeze Frame
Term 15 On
                    RPM
: 0 /min
                    Speed
: 50.0 km/h
(no units): 6.0
                    Voltage
: 12.60 V
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-799-46.clb
   Part No SW
   Component
: 09 KESSY PQ46 R 070 0231
   Revision
: 00070000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding
: 00910A0001C64E763606941570004F0B60780103242498
   Shop
#: WSC 05311 123 12345
   Subsystem 1
- Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2
- Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3
- Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found
00625 - Vehicle Speed Signal
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 4
                    Fault Frequency
: 5
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 159808 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.24
                    Time
: 19:04:39
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW
: 1T0 959 702 L    HW: 1K0 959 792 P
   Component
: J387  TUER-SG BT    1533
   Revision
: 71009005    Serial number: 00000648398605
Coding: 0000252
   Shop
VCID: 418D108C18EEC84EC5-8014
No fault code found
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW
: 3C8 907 801 C    HW: 3C8 907 801 C
   Component
: J540 EPB3  VW-13618 0005
   Revision
:   010       Serial number: 00000000027575
   Coding
: 0000057
   Shop
4 Faults Found
01314 - Engine Control Module
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 3
                    Fault Frequency
: 2
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 160005 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.29
                    Time
: 15:43:18
             Freeze Frame
Voltage: 13.60 V
                    Count
: 73
                    Speed
: 0.0 km/h
                    Hex Value
: 0x1271
                    Hex Value
: 0x0001
                    Hex Value
: 0x1010
01321
- Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 3
                    Fault Frequency
: 4
                    Reset counter
: 142
                    Mileage
: 159808 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.24
                    Time
: 19:05:53
             Freeze Frame
Voltage: 13.10 V
                    Count
: 76
                    Speed
: 0.0 km/h
                    Hex Value
: 0x12E0
                    Hex Value
: 0x0001
                    Hex Value
: 0x0101
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 3
                    Fault Frequency
: 2
                    Reset counter
: 140
                    Time Indication
: 0
             Freeze Frame
Voltage: 13.90 V
                    Count
: 77
                    Speed
: 0.0 km/h
                    Hex Value
: 0x1271
                    Hex Value
: 0x0001
                    Hex Value
: 0x1010
01312
            014
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 2
                    Fault Frequency
: 3
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 159882 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.26
                    Time
: 11:35:47
             Freeze Frame
Voltage: 14.00 V
                    Count
: 96
                    Speed
: 0.0 km/h
                    Hex Value
: 0x1271
                    Hex Value
: 0x0001
                    Hex Value
: 0x1010
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW
: 6RD 035 187 A    HW: 6RD 035 187 A
   Component
: MIB2-S-R-CN   025 0210
   Revision
: -----001    Serial number: 06005GD2172800
   Coding
: 0000040004000A
   Shop
#: WSC 00081 790 00183
VCID: 4585049CCCC6E46EF9-8010
1 Fault Found
            004
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 144
                    Mileage
: 159808 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.24
                    Time
: 19:04:55
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW
: 3C8 959 703 B    HW: 1K0 959 795 Q
   Component
: J388   TUER-SG HL   0309
Revision: 43004101    Serial number: 00000000940976
Coding: 0000152
   Shop
VCID: 316D404CA84E58CE35-8064
No fault code found
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW
: 3C8 959 704 B    HW: 1K0 959 794 Q
   Component
: J388   TUER-SG HR   0309
Revision: 43004101    Serial number: 00000000936079
Coding: 0000152
   Shop
VCID: 326F4F40AD4863D64C-8066
No fault code found
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   Part No SW
: 5N0 035 730 B    HW: 5N0 035 730 B
   Component
: J412                8502
   Revision
: 00015000    Serial number: 0000B7A086038
   Coding
: 0020045
   Shop
VCID: 2759AE14968A167EEB-8072
2 Faults Found
00385 -
Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
            011
- Open Circuit
             Freeze Frame
Fault Status: 01101011
                    Fault Priority
: 3
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 93
                    Mileage
: 159684 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.22
                    Time
: 17:12:35
00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
            011
- Open Circuit
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 3
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 93
                    Mileage
: 159684 km
                    Time Indication
: 0
                    Date
: 2012.07.22
                    Time
: 17:12:35
End
-------------------------(Elapsed Time: 02:50)--------------------------
[/PHP]
comme ça va ne facilité la tache
pour le contrôle vérifier dans le retour des injecteur vers le filtre
si il n y a pas de de bulle ou fumé
Merde, j'ai cru que c'était la tienne qui démarrait plus, mdr
Vieux 03/05/2018, 01h41   #30
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
injecteur 1 en bout rampe pompe mécanique mauvais debit de carburant perte de pression
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
coupure moteur c3 1.4 hdi Alyzo Automobile en général 11 22/01/2017 21h04
2l 136 coupure a chaud fouad19764 Automobile en général 30 14/02/2016 20h58
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
coupure moteur polo sdi damien1234 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/07/2014 01h00
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h22.
