Vieux 27/04/2018, 20h53   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut defaut air bag 208
slt les gars ,j ai remplacé l eprom sur un boitier air bag 208 et diagbox me dis calculateur inconnu?je suis en 7.76,je precise que meme avant remplacement de celle ci diagbox ne le reconnaissais pas??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2018, 23h32   #2
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
HI
your problem is the file it is not the orginal of your car
good luck
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
thie59 (03/05/2018)
Vieux 28/04/2018, 15h29   #3
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Oui ton probleme vient de ton fichier. Il a déja du etre touché avant toi
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2018, 20h19   #4
thie59
Avatar de thie59
re,je precise quelle est de 2015!!es ce qq un a t il deja fait une lecture airbag avec diagbox??je repete je suis en 7.76 et diagbox dialogue mais me dis calculateur inconnu,je n ai pas defaut et voyant allumé donc j en deduit que c est un pb avec diagbox,quand pensez vous??merci
Vieux 29/04/2018, 20h26   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par thie59 Voir le message
il ne faut pas s'attendre à des miracles quand tu utilises des version crackées avec de vielles mises à jour
Si tu étais en Diagbox Officiel 9.25, ton calculateur sera parfaitement reconnu !
Rappel des règles du forum
Vieux 29/04/2018, 22h04   #6
yastrax
Avatar de yastrax
Essaie d'en mettre un autre avec la meme ref pour voir ce que ca te donne.
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
thie59 (30/04/2018)
Vieux 30/04/2018, 10h13   #7
thie59
Avatar de thie59
slt,j m attends pas a des miracles!!??j essais de comprendre c est tout,si c est ca jpe comprendre ,donc dans ce cas dis a tout le monde d acheter des officiels!!
Vieux 30/04/2018, 10h26   #8
electronico
Avatar de electronico
Faudrait qu'un spécialiste PSA puisse te dire quelle version de minimale de DB il faut pour cette 208 de 2015...
PS : j'ai fouillé un peu : la version la plus récente que j'ai est la 8.17 et il y a des fichiers qui datent de 09/2015 dedans.
Ca peut valoir le coup de mettre à jour DB (en sachant que tu vas perdre le télécodage off-line).
Le mieux étant de faire une image de ton installation actuelle pour y revenir si besoin.
Dernière modification par electronico ; 30/04/2018 à 10h43. Motif: PS
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
thie59 (30/04/2018)
Vieux 30/04/2018, 10h40   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt,
T'as essayé avec un autre scanner comme Multidiag?
Vieux 30/04/2018, 13h00   #10
thie59
Avatar de thie59
slt,non j ai pas essayer avec multidiag,tte facon mon multidiag est de 2013 donc je doute!!je vais essayer de voir un pote chez peugeot
Vieux 02/05/2018, 19h14   #11
thie59
Avatar de thie59
re,donc je suis allé chez Peugeot et mm pb ,calculateur inconnu!donc c est bien un soucis au niveau du calcu,vous pensez que c est juste l eprom que j ai remplacer qui a un pb??
Vieux 02/05/2018, 19h37   #12
fayssal2017
Es ce que t'as confirmé que l'alimentation en tension est correcte?
thie59 (02/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 19h47   #13
thie59
Avatar de thie59
slt??quelle tension?ou ca ?,j comprends pas se que tu veut dire?
Vieux 02/05/2018, 21h16   #14
j-sky
Avatar de j-sky
tu as été chez Peugeot avec l'eeprom bricolée ou celle d'origine ?
Peux tu poster le fichier eeprom non reconnu dans diagbox ?
thie59 (02/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 22h20   #15
thie59
Avatar de thie59
re,avec la "nouvelle"eprom que j ai ressouder,oui puisque l ancienne je l ai cassé,ok jvais la lire et poster le dump,merci
défaut Air bag 807 karl6 Airbag 4 15/04/2017 22h35
Defaut CAN C5 III 1.6 hdi danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/10/2016 05h41
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
