Vieux 02/05/2018, 16h57   #16
salut regarde les caracteres, si different des 3 autres !!?
exemples sur edc16c3 les injo commencent par F et 7 caracteres en tout il me semble !
sur edc 16c 34 pas du tout pareil !!, EDC16C3 n'accepte pas les codages different
possible que ton injecteur 4 ne soit pas compatible !!
j'ai eu un truc comme cà, sauf que la voiture une 307 1.6, hdi se mettait en dégradé en cote puissance a fond !!, et un des injecteur avait 1 code different de celui enregistré !!
aprés le client m'a dit qu'il avait fait changé 1 injecteur ds le nord !, l'injecteur n'etait pas compatible avec son calculateur !!
j'ai du re remplacer l'injecteur et le codage est passé , depuis plus de mode dégradé
Dernière modification par jphp ; 02/05/2018 à 17h04.
carto (02/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 17h41   #17
carto
Avatar de carto
Oui les 3 autre sont différents à ton avis j'ai un autre partner 1.6 hdi je peux récupérer le telecodage d un autre injecteur pour voir
Vieux 02/05/2018, 17h51   #18
Envoyé par carto Voir le message
EDC16C 3 en principe commence tous par F c'est sur du 90 hp sans fap,
la flashe pese 1024 ko
sur EDC16C34 la flashe pese 2048 et les codes injecteurs ne commence pas par F et le nombre de caracteres et plus long !!
ton injecteur n'est pas compatible !, il n'existe pas dans la memoire du calculateur , trouve un injecteur qui marche avec mm format de caracteres que les 3 autres et il devrait passer !
---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h47 ----------
reccuperer juste le code sans changer l'injecteur !! non c'est pire c'est une question de débit les 110 et 115 s'ont a fort debit
carto (02/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 20h23   #19
carto
Avatar de carto
J ai enfin réussi à telecoder les injecteurs mais j ai tjr pas d aiguilles du compteur qui fonctionne j arrive pas à telecoder j ai un message erreur telecodage voici une capture des défaut IMG_2826.JPG
Vieux 04/05/2018, 08h46   #20
carto
Avatar de carto
personne na une idee sur mon probleme de tele codage avec pp2000
Vieux 04/05/2018, 15h39   #21
carto
Avatar de carto
J ai enfin réussi à tout telecoder merci à ceux qui m on aider
Vieux 04/05/2018, 15h46   #22
zourson
Avatar de zourson
zourson will become famous soon enough
bonjour, +1 pour Mr JPHP controle tes bougies (normalement pp2000 ou lexia ou meme delphi te le dis) puis t'as la methode barbare SHUNT d'un + sur tes bougies.Après j'ai eu le cas sur un injecteur grippé .@voir.
zourson est déconnecté   Réponse avec citation
Cas 2 blanc de E60 de 2003/2004 smart057 programmation & synchronisation de clé 6 12/11/2014 21h49
1,9 tdi fume blanc odeur acre et boite tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 11/07/2014 19h47
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
boite a vitesse peugeot partner 2005 Aimadfm PSA Group Peugeot, Citroën 0 21/03/2012 22h51
laguna 2 2001 fume blanc kader59000 Renault, Dacia, Nissan 1 13/12/2011 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
