je viens vers vous pour un problème sans solution j'ai une golf5 TDI 2.0 qui démarre bien a froid mais coupe le moteur a chaud de façon aléatoire en roulant,redémarrage impossible sur le coup,elle redémarre après avoir refroidi un peu et a coup de star pilot durant la journée on coupe le moteur sans soucis ,on redemarre normalement j'ai juste fait un log des valeurs relles injecteurs |
post le scan complet de tous les calculos avec vcds |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, c'est symptomatique du mode degragé, debranche ta sonde temperature GO
| The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | Guildevi (30/04/2018) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est un 140 ou un 170cv ??
Si c est un 170 avec les injecteur pompe siemens je pense fortement que tu as un injecteur qu se met en cours jus a chaud et sur les siemens un injecteur en cours jus pas de demmarage dutou donc ca peux expliquer ton souci
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Ça fait penser à un capteur pmh, chez nous dans la plus part de cas le moteur calé et aucun defaut n'est signalé à la lecture, contrôle à la valise les valeurs du régime moteur lors de lactionnement du démarreur, bien entendu faut que elle soit en panne à ce moment
| The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post: | Guildevi (30/04/2018) |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense aussi a un PMH
| The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | Guildevi (30/04/2018) |
Et la lecture de panne, elle donne quoi elle ?? |
je pense aussi au capteur PMH (capteur vilebrequin). Sinon vérifier aussi le faisceau des injecteur. Mais oui la priorité avant tout serait de faire un diag du calculateur moteur, tu seras un peu plus fixé sur le problème. |
| The Following User Says Thank You to ekhass For This Useful Post: | Guildevi (30/04/2018) |
#9 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Les valeurs des 4 injecteurs sont hors tolérances! Essaye avec 4 injecteurs et leurs faisceaux!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#10 |
Salut les gars merci pour le soutien
je tiens a préciser qu'il s'agit d'un TDI 140 BKD j'ai passe un diag moteur,au départ aucun défaut par la suite depuis le post original j'ai ceci par ailleurs pour le capteur PMH comment le teste ou il faut juste les remplacer? j'ai essaye l'astuce de felmo concernant la sonde de température GO sans succès |
| The Following User Says Thank You to Guildevi For This Useful Post: | felmo (29/04/2018) |
#11 |
salut , cylindre 1 ratées de combustion detectées !!!
je changerai l'injecteur 1 @ bon dimanche |
#12 |
et le transmetteur de température de carburant ??????? ET le reste qu'il ne veux pas montrer ou donner ?????????? De l'aide mais comment , lorsque on cache l'info !!!!!!!!!!! cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | alinjadii (02/05/2018) |
#14 |
hm il a l'air de fonctionner l'injecteur 1, je commencerai par changer le kit joints de l'injecteur 1
#15 |
| coupure moteur c3 1.4 hdi | Alyzo | Automobile en général | 11 | 22/01/2017 21h04 |
| 2l 136 coupure a chaud | fouad19764 | Automobile en général | 30 | 14/02/2016 20h58 |
| Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 | dingo | Mécanique générale | 13 | 20/07/2014 10h00 |
| coupure moteur polo sdi | damien1234 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 09/07/2014 01h00 |
| 306 hdi coupure de moteur... | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 19/12/2009 20h26 |
