Vieux 27/04/2018, 20h59   #1
Guildevi
Avatar de Guildevi
Guildevi is an unknown quantity at this point
Par défaut TDI 2.0 coupure moteur a chaud
je viens vers vous pour un problème sans solution
j'ai une golf5 TDI 2.0 qui démarre bien a froid mais coupe le moteur a chaud de façon aléatoire en roulant,redémarrage impossible sur le coup,elle redémarre après avoir refroidi un peu et a coup de star pilot
durant la journée on coupe le moteur sans soucis ,on redemarre normalement j'ai juste fait un log des valeurs relles injecteurs
Type de fichier : jpg TDI.jpg (17,4 Ko, 133 affichages)
Guildevi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2018, 21h18   #2
Pouvoir de réputation: 175
post le scan complet de tous les calculos avec vcds
alinjadii (02/05/2018), Pilouf (29/04/2018), raed83300 (27/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 21h33   #3
felmo
Avatar de felmo
salut, c'est symptomatique du mode degragé, debranche ta sonde temperature GO
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Guildevi (30/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 22h56   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
C est un 140 ou un 170cv ??
Si c est un 170 avec les injecteur pompe siemens je pense fortement que tu as un injecteur qu se met en cours jus a chaud
et sur les siemens un injecteur en cours jus pas de demmarage dutou donc ca peux expliquer ton souci
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
alinjadii (02/05/2018), amar (29/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 22h39   #5
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
Ça fait penser à un capteur pmh, chez nous dans la plus part de cas le moteur calé et aucun defaut n'est signalé à la lecture, contrôle à la valise les valeurs du régime moteur lors de lactionnement du démarreur, bien entendu faut que elle soit en panne à ce moment
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
Vieux 29/04/2018, 00h17   #6
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Je pense aussi a un PMH
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 29/04/2018, 05h46   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Et la lecture de panne, elle donne quoi elle ??
Vieux 29/04/2018, 09h52   #8
ekhass
Avatar de ekhass
ekhass is on a distinguished road
je pense aussi au capteur PMH (capteur vilebrequin). Sinon vérifier aussi le faisceau des injecteur. Mais oui la priorité avant tout serait de faire un diag du calculateur moteur, tu seras un peu plus fixé sur le problème.
ekhass est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ekhass For This Useful Post:
Vieux 29/04/2018, 10h12   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Guildevi Voir le message
Slt guildevi,
Les valeurs des 4 injecteurs sont hors tolérances!
Essaye avec 4 injecteurs et leurs faisceaux!
Vieux 29/04/2018, 14h12   #10
Guildevi
Avatar de Guildevi
Salut les gars merci pour le soutien
je tiens a préciser qu'il s'agit d'un TDI 140 BKD
j'ai passe un diag moteur,au départ aucun défaut par la suite depuis le post original j'ai ceci
par ailleurs pour le capteur PMH comment le teste ou il faut juste les remplacer?
j'ai essaye l'astuce de felmo concernant la sonde de température GO sans succès
Type de fichier : jpg rates.jpg (20,0 Ko, 80 affichages)
The Following User Says Thank You to Guildevi For This Useful Post:
felmo (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 14h19   #11
salut , cylindre 1 ratées de combustion detectées !!!
je changerai l'injecteur 1
@ bon dimanche
Vieux 29/04/2018, 14h24   #12
et le transmetteur de température de carburant ???????
ET le reste qu'il ne veux pas montrer ou donner ??????????
De l'aide mais comment , lorsque on cache l'info !!!!!!!!!!!
cdlt
Vieux 29/04/2018, 14h26   #13
seb3796
Avatar de seb3796
seb3796 is an unknown quantity at this point
À coup sûr capteur pmh
seb3796 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seb3796 For This Useful Post:
Vieux 29/04/2018, 14h28   #14
hm il a l'air de fonctionner l'injecteur 1, je commencerai par changer le kit joints de l'injecteur 1
Guildevi (30/04/2018), zenata (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 14h36   #15
le câblage des injecteurs baigne dans l'huile
je pense ??? il vieillit mal avec la chaleur
a inspecter ???
Je pense en premier
cdlt
coupure moteur c3 1.4 hdi Alyzo Automobile en général 11 22/01/2017 21h04
2l 136 coupure a chaud fouad19764 Automobile en général 30 14/02/2016 20h58
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
coupure moteur polo sdi damien1234 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/07/2014 01h00
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
