Vieux 27/04/2018, 21h22   #1
roony75
Avatar de roony75
roony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to behold
Par défaut ventilateur non stop apres ecu replacement
Bonjour, Salam aleikoum,jai besoin daide
j'ai remplacé un calculateur Hs de tiguan 5n type CBAB par un ecu venu de la casse de passat CC meme type moteur ,
immo off bien sure ok
la moteur tourne ok
le problem ventilateur tourne en permanence .
quoi je dois faire
roony75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2018, 21h26   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Commence déjà à donné les deux références des ecu.
Si compatible il faut faire un clone
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
jah83 (27/04/2018), xdols (27/04/2018), zenata (27/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 21h34   #3
Pouvoir de réputation: 175
salam
le diag avec vcds , codes défauts + définitions ??????
le scan complet , peut être , il donne la solution
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
les injecteurs ont étaient codes , les apprentissages etc .....
Le clonage c'est le mieux a mon avis comme dit : RAED
roony75 (27/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 21h43   #4
roony75
Avatar de roony75
salam
le calculateur est endommagé
Vieux 27/04/2018, 21h57   #5
je sais pas si c'est possible de faire un swap ???
il faut voir avec les pros
sinon post le diag , surement une solution ???
Vieux 27/04/2018, 22h17   #6
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Donne les réf des 2 ecus pour voir, comme t' a dis raed83300.
un immo off peut marcher mais si il est pas compatible ca peux te créer des problème.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Vieux 28/04/2018, 08h00   #7
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
C'est peut être un problème de télécodage qui sont différents dans les calculateurs (clim auto/manuelle; ventilateurs avec hacheurs ou autres, injecteurs ....)
Il faut vérifier avec les options des deux véhicules ou vérifier par rapport aux références des deux calculateurs.
Souvent, lorsque les ventilos tournent en permanence c'est pour indiquer qu'il y a problème quelque part.
Sinon effectivement çà peut venir d'un calculateur en mauvais état.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
roony75 (03/05/2018)
Vieux 28/04/2018, 08h04   #8
omarino
Avatar de omarino
A mon avis soit les ecu ne sont compatible soit le off n est ps fait correctement
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
macbook air ventilateur samien Systeme d'exploitation 3 04/10/2018 17h54
Moto ventilateur fonctionne 10 minutes après la coupure du contact morpll PSA Group Peugeot, Citroën 24 17/10/2017 12h45
ventilateur moteur C5 joss21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/07/2017 19h47
Electrovalve replacement and software update AL4 Simple Boite de vitesse 11 06/09/2015 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
