Vieux 26/04/2018, 20h15   #1
Par défaut ktag 2.23 installation !!
bonsoir a tous je n'arrive pas a installer ktag le logiciel s'installe bien mais pas les pilotes USB "erreur le system necessite une élévation " !!
si vous avez une piste merci d'avance
Vieux 26/04/2018, 20h18   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut contacte stephane il dois pouvoir t'aider il les connais apr coeur crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
INVICTUS (26/04/2018), jphp (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 21h08   #3
tico
Avatar de tico
Bonjour jp.
Tu as essayé en administrateur !?
Sinon relance le driver mais va dans le dossier du ktag directement et tu verra le driver qui est faite une application....
The Following 3 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
ggvaniou (27/04/2018), INVICTUS (26/04/2018), jphp (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 21h13   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut jp
Installe aio runtime 2.4.5
Et n'installe pas avec fgtech
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
electronico (27/04/2018), ggvaniou (27/04/2018), jphp (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 22h07   #5
merci, le logiciel fourni est K suite 2.23 il s'installe ... ,
a la fin j'ai ceci
Vieux 26/04/2018, 22h09   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut donne moi la main sur ton pc j'te le fais
Ou installé le sans brancher usb ou essaye avec usb brancher
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ggvaniou (27/04/2018), guyguy307 (26/04/2018), INVICTUS (26/04/2018), jphp (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 22h15   #7
Slt jp abdel doit pouvoir trouver ton soucis moi il m'a débloquer le mien depuis plus de problème..
Vieux 26/04/2018, 22h15   #8
merci tony60, j'ai fait connecté en USB pas sur secteur , le boitier est detecté , aucuns pilotes trouvé !, j'ai branché sur secteur pareil !!
je t'envois les codes team en MP
Vieux 26/04/2018, 22h31   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut jphp installe le driver manuellement sans passe par la case exécute usb driver
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
akasa67 (26/04/2018), ggvaniou (27/04/2018), jphp (26/04/2018), tony60 (27/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 23h00   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut jp
tu est a jour runtime framework....?
Va dans c , ksuite , driver et relance les driver
Tu as quoi d'autre comme driver ftdi ou software sur ce pc?
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2018, 23h10   #11
installation en cours en team avec tony60 ca avance bien
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
fenril68 (26/04/2018), ggvaniou (27/04/2018), guyguy307 (26/04/2018), INVICTUS (26/04/2018), tony60 (27/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 05h16   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt les amis
Moi j ai installé le mien a partir de cette vidéo:
https://youtu.be/S-H0KCtLDWc
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Bollide (11/04/2020), Geri (27/04/2018), jphp (28/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 10h54   #13
tony60
Avatar de tony60
Salut on n'a réussis il était tard il manquer encore les pinout
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
jah83 (29/04/2018), jphp (27/04/2018), tico (27/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 11h16   #14
electronico
Avatar de electronico
Ben là, je dois avouer que je ne comprends pas trop...
Avec un KTAG FW7.020 et ksuite 2.23, sous un système 32 bits (Win7 de preference) ça passe tout seul.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
jphp (28/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 12h10   #15
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
j ai eu le même problème
installe ça et redemarre le pc
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
jphp (28/04/2018)
TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation JOohns LEXIA, PP2000, DiagBox 3 03/01/2023 08h30
ktag zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 3 17/04/2017 19h30
KTAG sw 2.11 / fw 6.070 diagnosis29 Vente, Achat, Echange 10 16/04/2017 15h39
ktag guyguy307 Programmateur de composant (flasher) 11 19/01/2017 06h40
ktag INVICTUS Programmateur de composant (flasher) 11 01/01/2016 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
