![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j ai un souci avec un partner 1.6 hdi il boite et fume blanc à froid voilà le diag
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
commences par l'egr un bon nettoyage + apprentissage (état bloquée fermée ) et refais un diag |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
oui apprentissage a éffectué en premier ....
L apprentissage tu le fais avec diag box
J ai essayé de faire l apprentissage avec pp2000 je trouve rien si quelqu'un peut m indiqué la manip à faire sa serait sympa
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Si ta du bol tu ten sortira avec un simple decalaminage/nettoyage si la soupape est grippée, si tu la démonte, je conseille de mettre une petite plaque entre la culasse et egr a à la place du joint, éventuellement avec un petit trou au milieu
salut oublis plaque etc !! remplact vanne EGR et apprentissage , si le nombres d'erreur de recopie n'a pas dépassé le max !!
Slt jp normalement sur dv6 pas besoin d apprentissage mais on peu le faire normalement a ma mise sous contacte sa suffit à moins quel soit gripper..
boite et fume blanc au demarrage a froid !!! controle des bougies !! en premier
pour EGR nombres d'erreur de recopies ???? @++ |
#10 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Salut, effectivement sur DV6 normalement pas besoin d'apprentissage (mais au cas ou c'est avec diagbox).
#11 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as regardé du coté du doseur d air? Je pense que la vanne egr a aussi un soussi
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | carto (02/05/2018) |
#12 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt si tu a le problème a froid et pas a chaud tu a ton admission d'air encrasser controle ton debit d'air au diag
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
#13 |
Du coup j ai fait un egr off en injectant le fichier j ai perdu le telecodage des injecteur le compteur de vitesse aussi je n arrive pas à telecoder avec pp2000 j'ai réussi a telecoder 3 injecteur le 4 il me met code erroné voici la ref IMG_2781.JPG
#14 |
#15 |
Désolé pour les photos
| Outils de la discussion | |
| Cas 2 blanc de E60 de 2003/2004 | smart057 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 12/11/2014 21h49 |
| 1,9 tdi fume blanc odeur acre et boite | tizef | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 11/07/2014 19h47 |
| BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min | Brek92 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 03/05/2013 00h03 |
| boite a vitesse peugeot partner 2005 | Aimadfm | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 21/03/2012 22h51 |
| laguna 2 2001 fume blanc | kader59000 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 13/12/2011 07h33 |
