Vieux 15/01/2011, 23h44   #1
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
Par défaut comment vierge un bsi 307 avec 68HC912?
svp comment vierger le bsi avec le process de 68hc912?
merci d'avance
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2011, 08h25   #2
ricards99
Avatar de ricards99
1: il faut remplir ton profil ( manque la ville dand localisation)
2: pour lire et ecrire dans le bsi il faut avoir soit l'upa soit l'exprog-M, pour ma part je trouve l'upa meilleur
3: avoir le dump vierge a injecter
4: avoir un fer a souder et 5 mn de libre
c'est tout
je repete rempli ton profil pour avoir l'aide des autres membres ( en plus tu pourra etre banni du forum sinon
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Amine-TE (16/01/2011)
Vieux 16/01/2011, 22h34   #3
diagM5
Avatar de diagM5
very good my freid je parle de 68hc912 il y a des astuces pour le vierger sans dessouder ni injecter un dump vierge mais malheureusement j'ai pas trouver la solution et pour le profil je vous remercier encore une autre fois.(on est de la même région freind)
Dernière modification par diagM5 ; 16/01/2011 à 22h43.
Vieux 17/01/2011, 07h21   #4
ricards99
Avatar de ricards99
j'ai entendu parler de gents qui le mettent au congellateur mais a mon avis c'est du baratin, puisque nous sommes de la meme region et si tu n'a pas l'upa alors je suis a ton service si tu veut un coup de main, contacte moi par mp pour echanger nos coordonnées si tu veut
Vieux 20/01/2011, 00h02   #5
diagM5
Avatar de diagM5
very god comment!
Vieux 27/01/2012, 15h04   #6
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Envoyé par KAMEL61 Voir le message
pour acceder a l eprom impossible il faut souder des filles
Oui oui, faut déjà que tu soudes au FER ROUGE => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2012, 16h22   #7
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Avec xprogm tu peut lire ton 68hc912 en soudant seulement 4 ou 5 fil mes faut avoir lendroit ou ce trouve Alim. La masse bkgd. Etc. Ensuite tu peut estraire les donnée
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2012, 16h10   #8
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut avec UPA tu connecte le MCU et tu récupéré le dumps puis utilise la fonction recherche du forum tu aura ce que tu as besoin (dans le PDF UPA ta le schéma de câblage)
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
Formator (28/01/2012)
Vieux 28/01/2012, 19h20   #9
cyril34070
Perso jai les deux est je prefere xprog qui est plus simple d'utilisation
Vieux 28/01/2012, 19h21   #10
diagM5
Avatar de diagM5
le problème est résolu il se fait de shunter 4 fil de DBM d'exprog vers la bsi
Vieux 28/01/2012, 19h24   #11
diagM5
Avatar de diagM5
Thumbs up
voici les points de soudures sur la BSI et pour le DBM il se fait de voir le schéma sur le soft de l'exprog avec le flash 68Hc912DG128
Type de fichier : jpg 307 BSI - HC12 GND.jpg (94,5 Ko, 222 affichages)
Vieux 28/01/2012, 19h31   #12
cyril34070
Envoyé par cyril34070 Voir le message
voila les point de connexion pour lire ton BSI 68HC912
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (94,2 Ko, 223 affichages)
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
rino93 (17/06/2012)
Vieux 28/01/2012, 20h02   #13
cyril34070
Javais pas vue que tu avais poster une image
Vieux 28/01/2012, 20h21   #14
diagM5
Avatar de diagM5
Par défaut probleme est résolu
donc en peut dire pour la deuxième fois que le problème est bien résolu
Vieux 28/01/2012, 22h02   #15
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Désolé les aminches!!!!!!
J'avoue ne pas être très présent en ce moment! Vous parlez-bien de virginiser du bsi de 307 avec le fameux ...mc68HC912 machin bidule ??
Me trompés-je ? Non ?
Et ben pour info tapez donc "capalti" dans le moteur de recherche (search)
et pis repérez un sujet appellé "tuto isp" ... ça devrait vous intéresser...
pass en mp
( sinon j'en profite un peu : je suis à la recherche d'un virgin dump 5P08 d'edc15 C3 de 307 2.0l hdi . Si vous aviez çà....
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
mecanodiag93 (05/01/2014)
Comment programmer clé avec clip renault sidj programmation & synchronisation de clé 12 16/11/2013 22h45
Comment désactivé un FAP youcef_trik Mécanique générale 81 31/12/2011 12h37
BSI comment le rendre vierge ? djemai Programmateur de composant (flasher) 6 24/11/2010 19h46
comment reconnaitre une map djgreg41 Chiptuning 6 23/04/2009 13h40
comment programmer sc 303 gm2303 nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 11 14/01/2009 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
