#16 |
Scanner good lexia testé sur autre voiture
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#18 |
est ce la bonne ref de bsi?
dans tout les cas ca tourne entre bsi,com2000 et ecu |
#19 |
ecu ok : testé sur une autre voiture il répond bien au diag et fait lancer le démarreur
si le com2000 est défaillant pour moi il n'empêche pas la comm avec ecu, il sert de passerelle entre bague et bsi bsi : testé un autre kit d'une voiture fonctionnelle donc pas là le souci je vais mettre des fils direct de obd vers ecu pour voir si diag |
#20 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu es sur de tes alim et masse ?
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | everson29 (20/04/2018) |
#21 |
passe ton ecu en off et teste ton démarreur
---------- Post added at 02h39 ---------- Previous post was at 02h34 ---------- quand tu lance avec la clé entend tu le relais du demarreur as tu controlé communication bsm/bsi ? les alim en sortie du neiman |
| The Following User Says Thank You to mgracecar For This Useful Post: | everson29 (20/04/2018) |
#22 | |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | everson29 (20/04/2018) |
#23 |
#24 |
pas la bonne ref apv
---------- Post added at 11h04 ---------- Previous post was at 11h03 ---------- recherche sur le net avec le N° XT du com |
#25 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami tu a trouvé ?
pas de thanks pas d'aide !! |
#26 |
vérifie sur ton calculateur injection que tu as bien 60 ohms entre le can h et le can l batterie débranchée, ainsi que 5 volts contact mis batterie branchée
#27 |
| The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: |
#29 |
Salut A tu ton plus revaille réseau sur ton calculo? en position (32V NR : C3) sur ton calculo ?
tu a les masse?du calculo (32V GR :C4 ) (48V MR :K2 et J3 ) et ( 32V NR :G4 et H4) Tu A les alim ? (48V MR G4) (32V GR F2 et F3 et E3) Pour le réseau 60h pas de batterie comme dit si dessus calculo de terminaisons 120h hors réseau Si tou Ca Pas bon Alor tu rate un Controle vu que tu a testé le calculo sur une autre voiture Bonne soirée
#30 | |
Je me remets dessus demain C3 reveil can ok G4 H4 32v nr ok Le reste je verifie demain |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | rotax (23/04/2018) |
| Probleme communication Ecu 206 | everson29 | PSA Group Peugeot, Citroën | 37 | 23/02/2018 22h59 |
| probleme communication ecu | aurelien07 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 28/09/2016 09h52 |
| BDM 100 problème de communication | jeronimo | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 22/03/2016 17h34 |
| probleme communication | drope51 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 27/03/2015 12h37 |
| Problème de communication CAN | sahnoun363 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 11/01/2014 11h34 |
